Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
jaco schreef:Voorheen had ik andere plakloodjes (zink) die veel platter waren en bovendien ook nog eens mooier bij de velg stonden (doordat ze grijs gemaakt waren), zie onderstaande foto:
Van mijn garage begreep ik dat dit niet meer leverbaar is. Naar hun zeggen is de leverancier ermee gestopt omdat het te kostbaar was en te weinig verkocht werd.
Eigenlijk ben ik nu dus op zoek naar deze plakloodjes. Weet iemand toevallig nog een plek waar dit nog wel leverbaar is?
Mijn LM velgen zijn door Doro gedaan, en daar zatten precies dezelfde loodjes op. Misschien dat hij je verder kan helpen?
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ok, mijn wielen zijn opnieuw gebalanceerd. Er zit nu een plakloodje aan de buitenrand.
Op mijn wielmoeren heb ik chromen kapjes gezet. So far so good.
Toen de centrale naafkapjes erop. Rare dingen. Hebben ieder drie klemmetjes die het kapje op het wiel moeten klemmen. Dat werkt dus bij 2 van de 4 niet. Ze veren weer terug als je ze erop duwt. Ok, de klemmetjes wat verbogen…. Breken ze af…..
Wat nu? Vastkitten?? Wat is jullie ervaring met deze dingen?
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 22-11-2012
- XM Break V6 24v automaat.
- C3 Pluriel 1.6 16v sensodrive.
- ID/DS DS 19 ambulance
- ID/DS DS20 Ambulance
Mooi werk Johan,
Wat heb je trouwens voor ondergrond gebruikt?
Ik neem aan iets wat goed corrosie tegen gaat?
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Mooi werk Johan, ik ga het ook proberen morgen. 2 pack paint werd door mijn verf expert afgeraden ivm de kosten. Hoeveel lagen lak en blanke lak heb je gebruikt?
Ziet er goed uit!
Persoonlijk vind ik het wel zonde dat je over het “loodje” heb heen gespoten, als je nieuwe banden plaatst zal je dit plekje blijven zien.
puffel schreef:Mooi werk Johan, ik ga het ook proberen morgen. 2 pack paint werd door mijn verf expert afgeraden ivm de kosten. Hoeveel lagen lak en blanke lak heb je gebruikt?
Ik heb zelf eens BX LM velgen gespoten, 3-4 dunne lagen. vooral niet proberen in 1x te laten dekken. En dan 2-3 dunne lagen blanke vernis eroverheen. Gewoon kijken en aanvullen totdat het er mooi uit ziet.
Op een draaiplateau om alle zijden goed te kunnen bereiken.
Als je goede verlichting hebt kan je er ook omheen lopen…
Maar bij mij was de onderlaag nog vrij goed, dus ik heb standaard ondergrond gebruikt uit een spuitbus.
Voor geoxideerde velgen zou ik toch liever een speciale ondergrond nemen, alleen ik weet niet of er wat goeds leverbaar is in een spuitbus…
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
maartens schreef:Ok, mijn wielen zijn opnieuw gebalanceerd. Er zit nu een plakloodje aan de buitenrand.
Toen de centrale naafkapjes erop. Rare dingen. Hebben ieder drie klemmetjes die het kapje op het wiel moeten klemmen. Dat werkt dus bij 2 van de 4 niet. Ze veren weer terug als je ze erop duwt. Ok, de klemmetjes wat verbogen…. Breken ze af…..![]()
Als je de naafkappen monteerd druk je ze er eerst op en dan een klein slagje naar links en dan klein slagje naar rechts. Hiermee trekt hij zichzelf vast. Probeer maar eens.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
johan1961 schreef:Zelf doen geeft voldoening, is veeeeel goedkoper, en kan best mooi zijn:
Gewoon met spuitbussen van Motip, wel een goede ondergrond gebruiken….
Ziet er netjes uit. Ook ik had het loodje er even afgepakt. Heb je alle velgen al klaar? Anders kan je dat bij die nog doen. Is het endresultaat nog mooier.
Totaal aantal Berichten: 7608
XM 2.9 V6 Exclusive schreef:maartens schreef:Toen de centrale naafkapjes erop. Rare dingen. Hebben ieder drie klemmetjes die het kapje op het wiel moeten klemmen. Dat werkt dus bij 2 van de 4 niet. Ze veren weer terug als je ze erop duwt. Ok, de klemmetjes wat verbogen…. Breken ze af…..
Wat nu? Vastkitten?? Wat is jullie ervaring met deze dingen?Als je de naafkappen monteerd druk je ze er eerst op en dan een klein slagje naar links en dan klein slagje naar rechts. Hiermee trekt hij zichzelf vast. Probeer maar eens.
Dat kan dus niet meer als er iets is afgebroken. Ik heb me ook wel eens verbaasd over deze plastic kapjes. Ik zou niet weten waarom je ze niet met een vullende lijm of lijmende kit vast zou kunnen zetten.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
break23m schreef:XM 2.9 V6 Exclusive schreef:maartens schreef:Toen de centrale naafkapjes erop. Rare dingen. Hebben ieder drie klemmetjes die het kapje op het wiel moeten klemmen. Dat werkt dus bij 2 van de 4 niet. Ze veren weer terug als je ze erop duwt. Ok, de klemmetjes wat verbogen…. Breken ze af…..
Dat snap ik, maar ik neem aan dat niet alle 4 de naafkappen stuk zijn. Maar vastkitten kan natuurlijk altijd alleen iets minder handig als ze weer een los en dan weer vast moeten. Wellicht is een andere naafkap net zo makkelijk.
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo I
Mocht je er twee nodig hebben, dan heb ik er nog wel twee voor je liggen. PM even als je liever niet wilt kitten.
Ik heb de spuitbussen van Motip gebruikt, een grondverf voor de kale plekken, een filler om niet alle kleine oneffenheden eruit te hoeven schuren en vervolgens de velgenlak met daaroverheen blanke lak.
Alle lagen in meerdere lagen opbrengen, tussen de een na laatste en laatste iets langer wachten en dan de laatste wat dikker tot ie mooi gaat vloeien.
Ze zijn alle vier al af, wil wel een foto van het resultaat plaatsen maar…. het is een XM!
Totaal aantal Berichten: 1900
Geregistreerd: 03-02-2012
laten zien a.u.b.
Totaal aantal Berichten: 3909
zijn die velgen gepoedercoat ?
dan kan het zijn dat er op/in dat gat ook een laagje extra zit, en dat gat dus een ietsje kleinere diameter heeft…..
zou dat daardoor kunnen komen met je naafkapjes ??
