Kan R14 gebruikt worden in plaats van R15
Dirkvv
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 01-12-2012
Gepost: 01 december 2012 07:36 PM
Beste lezers,
Ik had een Berlingo uit 2002 en nu een Berlingo uit 2010.
Bij de oude Berlingo had ik winterbanden 175/70R14 die nog in goede staat zijn.
Kan ik deze wielen/banden ook op de nieuwe Berlingo gebruiken met de bandenmaat 205/65/R15?
Volgens mij is de steekmaat hetzelfde.
Tia
Gepost: 01 december 2012 07:40 PM
De nieuwe Berlingo is toch een heel andere auto, ik betwijfel of de wielen zullen passen, bijvoorbeeld rond de remklauwen aan de voorkant.
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 01 december 2012 08:13 PM
Zet ze op de auto, draai de wielen met de hand rond, lopen ze nergens tegenaan dan gaat het.
Gepost: 01 december 2012 08:26 PM
Ik vraag me wel af of de gewichtscodering gehaald wordt met de 14 inch bandjes.
paso
Gepost: 01 december 2012 08:43 PM
Ik ga ervan uit dat het ook een type 2 Berlingo is, dan lijkt me dat wel.
Is ook niet moeilijk te controleren, alu plaatje onder de kap staan de max gewichten / as aangeduid, dan kijk je welke laadindex je banden moeten hebben (max gewicht as delen door 2) https://www.bandengids.nl/over_banden/
Eigenlijk mocht de TS wel meer info geven over zowel beide wagens als de banden-velgen om een goed antwoord te krijgen.
Gepost: 01 december 2012 11:18 PM
Een 2010 is een type 3 he slimmerik Very Happy En dat alu plaatje vind je alleen in Belgische auto’s, niet in Nederlandse.
paso
Gepost: 02 december 2012 12:18 AM
En een Berlingo First?
Staan de gegevens niet in het boekje van de wagen? anders 1 op 1 lezen wat er op de banden staat kan natuurlijk ook.
Dirkvv
Gepost: 09 december 2012 10:19 PM
Graddus heeft gelijk.
Gisteren de 14 inch velgen met winterbanden geprobeerd.
De 14 inch passen zowel voor als achter niet.
Er is te weinig ruimte (ca 1 cm) voor de remklauw, je krijgt het wiel niet op de naaf.
Bedankt voor de reacties.
