Beste lezers,
Ik had een Berlingo uit 2002 en nu een Berlingo uit 2010.
Bij de oude Berlingo had ik winterbanden 175/70R14 die nog in goede staat zijn.
Kan ik deze wielen/banden ook op de nieuwe Berlingo gebruiken met de bandenmaat 205/65/R15?
Volgens mij is de steekmaat hetzelfde.
Tia
Totaal aantal Berichten: 15832
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
De nieuwe Berlingo is toch een heel andere auto, ik betwijfel of de wielen zullen passen, bijvoorbeeld rond de remklauwen aan de voorkant.
Zet ze op de auto, draai de wielen met de hand rond, lopen ze nergens tegenaan dan gaat het.
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik vraag me wel af of de gewichtscodering gehaald wordt met de 14 inch bandjes.
Ik ga ervan uit dat het ook een type 2 Berlingo is, dan lijkt me dat wel.
Is ook niet moeilijk te controleren, alu plaatje onder de kap staan de max gewichten / as aangeduid, dan kijk je welke laadindex je banden moeten hebben (max gewicht as delen door 2) https://www.bandengids.nl/over_banden/
Eigenlijk mocht de TS wel meer info geven over zowel beide wagens als de banden-velgen om een goed antwoord te krijgen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Een 2010 is een type 3 he slimmerik
En dat alu plaatje vind je alleen in Belgische auto’s, niet in Nederlandse.
En een Berlingo First?
Staan de gegevens niet in het boekje van de wagen? anders 1 op 1 lezen wat er op de banden staat kan natuurlijk ook.
Graddus heeft gelijk.
Gisteren de 14 inch velgen met winterbanden geprobeerd.
De 14 inch passen zowel voor als achter niet.
Er is te weinig ruimte (ca 1 cm) voor de remklauw, je krijgt het wiel niet op de naaf.
Bedankt voor de reacties.
