Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Hallo allemaal,
Het weer stallen van “Madamme” is weer aangebroken. Het rare van het verhaal is dat ik via een motorsite, weer op een autosite kwam waar ze dit verkochten.
Is
iemand hier bekend met deze Tyre savers ?
Lijkt me niet verkeerd voor het voorkomen van vierkante banden, en had ze ook ergens anders nog niet gezien.
Kopen van 2 sets is al goedkoper. (1 set = 2 stuks)
Goed plan! Ik doe graag mee voor 4 paar.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Oftewel: Je auto even op blokjes zetten bespaart je zomaar 50 pop! ![]()
Tja, maar dat is minder mooi ![]()
- CX TRS 2.2 1987
Heeft ook voordelen van minder rommel in je garage en het niet op hoeven starten van de CX hoop ik…
=> Dit zonder uw auto op te krikken, u rijdt de auto er eenvoudig op.
Totaal aantal Berichten: 28022
Daar moet je met een CX wel mee oppassen.
Een CX zakt in, dan dan veranderd de afstand tussen de voor en achterwielen. De achterwielen gaan volgens mij naar achter.
Dit zou je wellicht kunnen voorkomen door de auto er al in de laagste stand op te rollen.
Mooiste blijft denk ik of op bokken of op stallingswielen met oude banden ![]()
Voor 50 euro kan je vaak wel aan een setje oude banden komen.
Totaal aantal Berichten: 25870
Ik denk dat het onzin is. Als de straal van de band niet precis gelijk is aan dit plastc ding is het denk ik alleen maar slechter. De band gaat op de twee hoogste punten drukken…
Regel 4 blokken hout. Auto hoogste stand, blokken eronder… klaar.
Ik heb mijn auto gewoon op een 2 koloms hefbrug staan. Veel makkelijker.
Herr Waterman tilt het stallen gewoon naar een hoger niveau ![]()
Mooie oplossing als je die tot je beschikking heb ![]()
Vraag me alleen af of dat voor een CX ook een handige oplossing is, die buigen nogal door op zo’n brug.
Ik weet niet waar je dat vandaan hebt, maar het klopt niet….
Misschien dat ik bruggen door elkaar haal, er was dacht ik een type brug waar je bij een CX de deur niet meer lekker dicht krijgt.
- CX TRS 2.2 1987
bogaard77 schreef:Regel 4 blokken hout. Auto hoogste stand, blokken eronder… klaar.
Weet je misschien uit je hoofd hoe hoog die dingen moeten zijn dan?
20 cm is al zat.
Ik zette er eerst altijd straatklinkers rechtop onder. (van die dikke zware)
Auto in de hoogste stand en je hebt ruimte zat om hem eronder te zetten. Daarna zet je hem weer in de rijstand en hij zakt er netjes op.
