8 van de 146
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 07 december 2012 04:47 PM
  [ # 106 ]
We hebben weer wat:  Vanochtend alles goed in de sneeuw. Geen Grip met michelin energy’s met 3 mm profiel, maar dat had niemand…
Opeens kapt de blower ermee.. Later ging ze weer aan maar niet op volle sterkte. Stand drie lijkt nu snelheid twee te zijn en stand 2 snelheid 1…
Wat de F*ck is dit nu weer?
Totaal aantal Berichten: 44025
Gepost: 07 december 2012 04:49 PM
  [ # 107 ]
Weerstand stuk?
Gepost: 07 december 2012 04:54 PM
  [ # 108 ]
Heeft deze nog een weerstand?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2454
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 07 december 2012 05:20 PM
  [ # 109 ]
ja, alle serie 1 heeft de weerstand in de vorm van opgerolde draadjes in de kachelbehuizing in de motorruimte.
Ook al heeft ie al een temp voeler boven de voorruit.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 07 december 2012 05:30 PM
  [ # 110 ]
En de schuif die de blower bedient is een gewone stappen schakelaar?
Gepost: 07 december 2012 05:31 PM
  [ # 111 ]
Ja!
maare…
RTFM
Gepost: 07 december 2012 05:40 PM
  [ # 112 ]
die heb ik hier nie…
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 07 december 2012 07:00 PM
  [ # 113 ]
Welkom in de wondere wereld die CX heet Laughing
Ik dacht dat je die nu onderhand al wel zou kennen .....
Die aanjagerschakeling is dan wel niet van LUCAS , maar het heeft er wel wat van .
Als er troep tussen de sleepcontacten raakt ,en dat gebeurd altijd , want dat ding staat rechtop ,  durven die al wel eens heet te worden , en dan smelten de contactpunten weg !
Of zoals bij de SM breekt de draad aan de loper
Weerstand is nog makkelijk te bereiken onder het reservewiel .
Succes met de klus , Walter
Gepost: 07 december 2012 10:20 PM
  [ # 114 ]
En vanavond deed alles het weer…
Gepost: 07 december 2012 10:22 PM
  [ # 115 ]
Ik ga ff een moderne auto regelen voor morgen.
Gepost: 07 december 2012 10:26 PM
  [ # 116 ]
Nee joh alles ok!
Gepost: 07 december 2012 10:28 PM
  [ # 117 ]
Dussssssssssss…...
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 08 december 2012 12:38 AM
  [ # 118 ]
Moet het maar snel weer dooi worden Laughing
Gepost: 11 december 2012 03:44 PM
  [ # 119 ]
DAMN!! Major setback for the Steely…
Na onze rit naar belgie kwam de koppeling steeds minder goed vrij. Koud nog net ontkoppelen maar warm ging hij stationair draaiend niet meer in zn 1.
Sjors van Hydraulique dacht een slechte kabel.. Er was ook geen stelmogelijkheid meer. Pedaal zat heel hoog. Dus nieuwe kabel eringezet maar dat hielp niets..
Bij intrappen nog nauwelijks vrij te krijgen en af en toe een gillend druklager….
Gepost: 11 december 2012 06:23 PM
  [ # 120 ]
Ik neem aan dat je gekeken hebt of de hevel niet gescheurd is. Dan is eigenlijk de enige mogelijkheid overleden drukgroep of lager.
8 van de 146
