We hebben weer wat: Vanochtend alles goed in de sneeuw. Geen Grip met michelin energy’s met 3 mm profiel, maar dat had niemand…
Opeens kapt de blower ermee.. Later ging ze weer aan maar niet op volle sterkte. Stand drie lijkt nu snelheid twee te zijn en stand 2 snelheid 1…
Wat de F*ck is dit nu weer?
Totaal aantal Berichten: 43735
Weerstand stuk?
Heeft deze nog een weerstand?
ja, alle serie 1 heeft de weerstand in de vorm van opgerolde draadjes in de kachelbehuizing in de motorruimte.
Ook al heeft ie al een temp voeler boven de voorruit.
CX GTi Turbo 2 - All Black
En de schuif die de blower bedient is een gewone stappen schakelaar?
Ja!
maare…
die heb ik hier nie…
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Welkom in de wondere wereld die CX heet
Ik dacht dat je die nu onderhand al wel zou kennen .....
Die aanjagerschakeling is dan wel niet van LUCAS , maar het heeft er wel wat van .
Als er troep tussen de sleepcontacten raakt ,en dat gebeurd altijd , want dat ding staat rechtop , durven die al wel eens heet te worden , en dan smelten de contactpunten weg !
Of zoals bij de SM breekt de draad aan de loper
Weerstand is nog makkelijk te bereiken onder het reservewiel .
Succes met de klus , Walter
En vanavond deed alles het weer…
Ik ga ff een moderne auto regelen voor morgen.
Nee joh alles ok!
bogaard77 schreef:Geen Grip met michelin energy’s met 3 mm profiel
Dussssssssssss…...
Totaal aantal Berichten: 9409
Moet het maar snel weer dooi worden ![]()
DAMN!! Major setback for the Steely…
Na onze rit naar belgie kwam de koppeling steeds minder goed vrij. Koud nog net ontkoppelen maar warm ging hij stationair draaiend niet meer in zn 1.
Sjors van Hydraulique dacht een slechte kabel.. Er was ook geen stelmogelijkheid meer. Pedaal zat heel hoog. Dus nieuwe kabel eringezet maar dat hielp niets..
Bij intrappen nog nauwelijks vrij te krijgen en af en toe een gillend druklager….
Totaal aantal Berichten: 10776
Ik neem aan dat je gekeken hebt of de hevel niet gescheurd is. Dan is eigenlijk de enige mogelijkheid overleden drukgroep of lager.
