Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Mijn volgende project ( SM blok ) heeft blijkbaar zijn leven doorgebracht in zuid-Frankrijk !
Koelvloeistof was daar heel lang onbekend terrein , wegens bijna nooit vorst,
vandaar deze mooi aanslag in de watermantel
Nu natuurlijk mijn vraag ,
hoe en met welke producten krijg ik deze vieze laag van het aluminium blokje af ?
Walter ![]()
grote god google zegt: http://dreumex.com/nl/producten/industriele-reiniging/industrieel/product/dreumex_alu_cleaner
of nog beter:
http://shop.huchem.nl/index.php/default/stalu-clean-10-liter.html
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
Oei! Dit staat onderaan…
LET OP!
♦ Eerst proefstukje zetten op de te reinigen ondergrond
♦ Maximaal 5 minuten laten inwerken! Afboenen met water!
♦ Niet op aluminium vloer- en traanplaten aanbrengen bij een temperatuur boven de 20˚C!
♦ Wij stellen ons niet aansprakelijk voor eventuele vlekvorming!
Kan het kwaad om het gewoon een tijdje rond te rijden met bijv. gedemineraliseerd water?
En dat gewoon een paar keer vervangen? of zit er echt een plaque op?
- C5 exclusive
- 2CV special
Rondrijden is geen optie op het moment
Bedoeling is dit blok volledig te reviseren , gaat dus volledig uit elkaar .
En zou dit wel graag volledig gereinigd terug opbouwen .
Vlekvorming is het minste van mijn zorgen ,
maar dit is echt een dikke laag die op heel de watermantel in blok en cilinderkop zit .
Dus de roestsmurrie oplossende eigenschap is het belangrijkste .
Alvast dank voor het mee-denken .
Walter ![]()
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Is dit iets Walter?
Wij hebben dit goedje staan. Als gel, maar ook in de dunne vorm om met water te mengen.
Het werkt effectief op roestige onderdelen. Al heb ik het nooit op een dergelijk alu ‘voorwerp’ toegepast.
HIer meer info:
Rustyco
Totaal aantal Berichten: 25861
Roest los je op met zuur.
http://www.kluswiki.nl/roest-verwijderen-roestverwijderaar#.UMzYVGt5mSM
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
vroeger deden we wel eens cola op vastgeroeste dingen, staat ook in het lijstje van de link van bogaart, maar joost mag wetet wat dat nog meer met dat blok doet.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
bogaard77 schreef:Roest los je op met zuur.
Aluminium ook…
stralen denk ik
- C5 exclusive
- 2CV special
Met een professionele hogedruk met heet water ( stoom ) heb ik bijna alle smurrie uit het blok kunnen spuiten .
natuurlijk had ik niet de nodige beschermpakken , en was ikzelf nat tot op mijn ondergoed
Enkel een fijne waas roodbruine kleur zit er nog op ,
maar die hoop ik weg te spoelen zodra het blokje terug kan rijden .
Walter
Heb je op CM ook die demonstratie van Rustyco gezien?
Zou zowel aluminiumoxyde als roest kunnen oplossen…
Ik vond het wel een leuke demo…
@Leo, gebruiken jullie het zelf ook? en hoe is de ervaring juist na enige tijd?
Dus als het ontroest is met dat spul? komt de roest minder snel terug als het behandelde metaal goed is gelakt?
