Binnenverlichting
Wind65
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 02-03-2008
- DS 3 1.6 e-HDI 68kw Airdream So Chic
Gepost: 17 november 2012 11:12 AM
Ik rij sinds september in een ds3 1.6 ehdi tot tevredenheid.
Hiervoor reed ik in een c5 dus dat was wel even wennen maar het is me goed bevallen.
Maar nou had ik een vraagje.
Ik vind de binnenverlichting niet zo goed.Ik zie dat ze met een lampje van w5w doen.
Nou is mijn vraag zijn er ook andere lampjes te verkrijgen met meer watts en kan ik die er dan zo in doen.
Dat was mijn vraag.
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 704
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 17 november 2012 11:48 AM
Als je er een lampje van bijvoorbeeld 10W in doet wordt de stroom door de kabel twee keer zo hoog. Of de bekabeling daar tegen kan weet ik zo niet.
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
wesley2
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 22-10-2011
- DS 3 Sport Chic 1.6 THP
Gepost: 17 november 2012 04:33 PM
een led lsampje misschien
DS3 Thp 155 sport chic
remap 190 pk 300 nm-forge induction kit-xenon 6000K-Korte antenne
led stads+kenteken verl-17’‘belone zwart zomer-17’‘botbet lv4 winter-more in the way
Nitro+
Totaal aantal Berichten: 562
Geregistreerd: 13-03-2011
- DS 3 e-HDi 90 So Chic
Gepost: 17 november 2012 05:58 PM
Voor meer lichtopbrengst zou ik ook eerder een LED-lampje (T10/W5W) overwegen.
sfs
Totaal aantal Berichten: 255
Geregistreerd: 11-01-2011
Gepost: 18 november 2012 09:41 PM
Ik heb zelf deze jongen er in zitten. Qua formaat past het net (middelste positie), en de licht opbrengst is beter. Wel het blauwige led licht, wat toch anders licht geeft. Tevens “lekt” er net wat stroom tijdens het rijden dat deze lampjes nog net zachtjes oplichten, maar dit is verwaarloosbaar. Met het contact uit, zijn ze wel helemaal uit.
Grootste nadeel aan de binnenverlichting van de DS3 is en blijft de positie. Wel een aanrader om deze te kopen. En voor die paar euro kan je ook de overige verlichting vervangen: In de achterbak, de beenruimte voor, dashboardkastje, echter dien je voor deze locaties wel je hobbymes ter hand te nemen om het passend te krijgen Wink
http://www.ebay.co.uk/itm/12V-18-LED-Car-Interior-Dome-Light-Lamp-Bulbs-2-Adapters-Brand-New-/150775130732?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item231ae5ea6c
007senna
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 23-11-2012
- DS 3 1.2VTi 82 PK
Gepost: 01 december 2012 09:47 AM
Heb ze zojuist ook besteld, want vind de standaard binnenverlichting erg onder de maat kan mijn contactslot nauwelijks vinden nu, hoppelijk is dit straks verleden tijd bedankt voor het delen van je tip en link scheelt een hoop tijd
mvg, Ruud
bakkiebakmeel
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 01-07-2012
- DS 3 racing 207 pk
Gepost: 19 december 2012 12:11 AM
volgens mij word de stroom of spanning twee keer zo laag.
als ik mij niet vergis is de formule P=UxI hier van toepassing
bijv 5W=12Vx ..amp dat is ongeveer 2,5 ampere
bij een 10 wat lampje is het   10W=12Vx ..amp dat is ongeveer 1,2 ampere
dus gaat er minder stroom of spanning door de kabels en is de licht opbrengst lager.
weet niet of ik het goed heb hoor..
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 19 december 2012 12:34 AM
P=U * I => I = P / U
dus 5W lampje => I = 5/12= 415mA (en niet 2.5A)
bij 10W lampje => I = 10/12= 830mA
Nou is het verschil een factor 2 maar de absolute stromen stellen weinig voor. De standaard bekabeling kan ongetwijfeld die 830mA wel aan.
Gr, Matthijs
Berlingo2.0HDi
Gepost: 19 december 2012 12:39 AM
Inderdaad de formule P=UxI
Aangeboden spanning van de accu is theoretisch 12V. En daar gaan we even vanuit.
P=UxI
I=P:U
5W I=5:12= 0,4A
10W I=10:12= 0,8A
Het lampje trekt dus twee keer zoveel stroom. Of de bekabeling daar tegen kan? Waarschijnlijk wel. Zo worden er nog steeds heel wat fouten gemaakt bij bijvoorbeeld het zelf aansluiten van versterkers e.d.
boons605
Totaal aantal Berichten: 346
Geregistreerd: 01-03-2012
- DS 3 Flipje: e-HDI 90 2011
Gepost: 19 december 2012 09:01 AM
En de LED-oplossing verbruikt naar alle waarschijnlijkheid nog veel minder.
Diesel for life!
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 19 december 2012 08:28 PM
Ongetwijfeld. Grootste zorg met 10w gloeilamp vervanger lijkt me de 5w extra warmte in het armatuurtje. Met LED heb je natuurlijk ook een (ander soort) koelingsprobleem maar het armatuur zal er wel tegen kunnen. Grootste probleem met de LED vervanger is het afstraalgedrag dat niet past bij het optiek vd armatuur. Met andere woorden, komt het licht wel waar je het hebben wilt? Tevens is kleurtemperatuur en het oplichten bij uitschakeling niet fraai.
Ook ik vind de binnenverlichting onvoldoende maar heb genoeg andere dingen om me druk over te maken - ik laat het lekker zoals het is.
bakkiebakmeel
Gepost: 20 december 2012 12:37 AM
stom foutje . 12:5 ipv van 5:12
007senna
- DS 3 1.2VTi 82 PK
Gepost: 04 januari 2013 05:09 PM
net de bestelde led lampjes binnen gekregen November besteld op Ebay maar goed ze moesten ook van ver komen erg veel meer licht nu scheelt enorm dus voor als nog blij mee Smile
op de foto lijkt het heel wat maar in het echt is het erg klein hahaha moet natuurlijk ook anders past het niet
ook ik heb er last van dat ze iets of wat heel heel zwak blijven oplichten ik weet niet of je die lekspanning kunt wegnemen met bv een massa draadje ?
zal straks in het donker even testen of ik nu de sleutel wel probleemloos in mijn contactslot kan prikken en niet steeds er naast vanwege de beroerde standaard binnenverlichting
mvg, Ruud
Nitro+
Gepost: 05 januari 2013 04:19 PM
Na een tijdje zou je toch wel moeten weten waar dat contact zit (met of zonder licht)?
007senna
- DS 3 1.2VTi 82 PK
Gepost: 05 januari 2013 07:49 PM
mvg, Ruud
het werkt kijk maar eens:
hbeck
Totaal aantal Berichten: 988
Geregistreerd: 30-06-2007
Gepost: 19 januari 2013 11:58 AM
Ik heb ze er inmiddels ook in zitten maar als ik de auto uitstap blijven ze heel licht branden. Enig iedee hoe dat kan en hoe ik het oplos ? Ben bang dat de auto een keer met een lege accu staat
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
