Mijn Xsara Picasso 1.6hdi 2004 maakt heel soms bij het wegrijden een zacht piepend geluid. Het lijkt wat op getjilp van een vogeltje. Ook bij het stilzetten van de motor hoor je dit geluid soms, maar zeker niet altijd. Een collega wist me te melden dat het vliegwiel van de motor “op klappen staat”.
Wat is hier van waar en hoe herken je een dergelijk probleem nu precies? De auto rijdt verder voortreffelijk en krijgt keurig op tijd de benodigde beurten en oliewissels. Ben toch wel benieuwd of dit zacht piepende geluid kwaad kan of niet.
Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 110 Pk Differance II - 2004
Citroen C5 2.0 Break Ligne LPG G3 - 2003 (still out there… somewhere)
Citroen BX 1.4 - 1984 (disintegrating at a scrapheap)
Ik heb eerlijk nog nooit gehoord van een “op klappen” staand vliegwiel.
Op z’n hoogst versleten als er al 5 koppelingsplaten zijn verbruikt.
Maar ja, ik ben geen monteur…
Totaal aantal Berichten: 1165
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Ben bang dat je collega een beetje gelijk heeft en het dual-massa vliegwiel aan het overlijden is….
“klappen” zal die niet,de kans dat je trillingen/geratel gaat waarnemen in de toekomst bij stationair draaien of gas loslaten lijkt serieus aanwezig.
Met z’n vieren in je Eendje.
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Zou dat piepen niet gewoon de multiriem kunnen zijn die een beetje slipt?
[edit mod] quote gewist, zie regel 10 [edit mod]
De riem is het niet, daarvoor klinkt het piepen te veel naar een mechanisch geluid. Ik vergelijk het geluid maar met een stalen veer die droog staat.
Ik zal bij de volgende beurt (nu nog zo’n 15K te rijden) aan de monteur eens vragen wat hij denkt wat er aan de hand is. Of moet ik nu meteen in paniek schieten en de auto eerder aan een onderzoekje laten onderwerpen?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Het zou ook de poelie van de multiriem kunnen zijn als dit er 1 is die uit 2 delen bestaat met rubber er tussen….
furriegurrie schreef:Het zou ook de poelie van de multiriem kunnen zijn als dit er 1 is die uit 2 delen bestaat met rubber er tussen….
Da’s inderdaad ook nog een optie! Als de motor stationair loopt hoor ik regelmatig een riem en/of poelie lopen. Ik zal morgen eens even een en ander checken. In ieder geval bedankt voor de tip ![]()
Heb bij mijn ex-C5 ook een dubbel vliegwiel (eerste)koppelingsplaat/-lager kapot had.Piepte ook in het begin.Kon geen kwaad zei de ‘specialist’(‘t is het lager) tot ik op de bodemplaat ijzervijlsel (van het vliegwiel)zag liggen.Toen hadden de klinknagels van de koppelingsplaat al mooie groeven geschuurd in het vliegwiel.Ik dacht dat ik toen in de 280000 km gereden had.
