7 van de 20
Hilko’s Xantia(‘s)
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1361
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 18 december 2012 01:04 AM
  [ # 91 ]
Ken dat gevoel. Veel plezier ermee.
Adri
Totaal aantal Berichten: 6196
Gepost: 22 december 2012 12:33 PM
  [ # 92 ]
Dank je.
Zojuist de koppelingspedaal-hoogte afgesteld. Nu ontkoppelt de auto weer zoals het hoort, maar belangrijker: de fluittoon is weg. Dat geeft de burger moed, hoewel het precies was wat ik verwachtte. Door de niet juist gestelde koppelingspedaal-hoogte liep er blijkbaar iets aan in of bij de drukgroep. De koppeling zelf voelt alsof die nog lang niet aan z’n eind zit. Qua stelmogelijkheid op de kabel is er ook nog gauw een centimeter of 3 over. Moet nog wel een poos goed gaan, dus.
Blijft over de storing in de airbags. Ik heb onder de stoelen gekeken, maar daar ziet alle bedrading eruit alsof het zo hoort en van een brakke stekker heb ik ook niets kunnen zien. Overigens heb ik ook nog niet uitgevonden hoe ik de zittingen van de voorstoelen kan verwijderen, dus het zoekt ook nog een beetje lastig. Maar goed, dat wordt vervolgd…
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 22 december 2012 01:19 PM
  [ # 93 ]
Is het de airbag lampje wat brand of de van de zij airbags?
Groetjes Harry
Gepost: 22 december 2012 01:30 PM
  [ # 94 ]
Beide. Ik vermoed gare stekkers van de gordelspanners én van de airbags.
Kornstra
Totaal aantal Berichten: 1158
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Gepost: 22 december 2012 01:53 PM
  [ # 95 ]
Stekker onder de stoel afknippen en draden solderen;probleem opgelost.
Met z’n vieren in je Eendje.
Dumnoz
Gepost: 22 december 2012 02:32 PM
  [ # 96 ]
Probeer ook eens met de sleutel een paar keer de on / off schakelaar te bewegen.( voor de bijrijders airbag in of uit schakelen) Doordat deze weinig of niet gebruikt wordt komt er vuil tussen de contacten en dat geeft dan een airbag storing aan.
Dan gaat de gewone airbag lampje meestal al uit.
Groetjes Harry
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 22 december 2012 02:54 PM
  [ # 97 ]
Beetje minder rigoreus loste mijn probleem ook op: stekkertjes één voor één los, WD40, beetje frutten en weer vast… lampjes uit.
knuffel
Gepost: 22 december 2012 08:39 PM
  [ # 98 ]
Ik ga ook niet meteen knippen en solderen. Maar ik wacht wel eerst tot het wat beter weer is.
Hydro-pneumatique
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 01-01-2008
Gepost: 23 december 2012 03:21 PM
  [ # 99 ]
Yep, zelfde probleem gehad. Alleen heb ik de bestaande prut-plastic stekker vervangen door een goede industrie kwaliteit van mijn werk. Blijft de stoel eventueel makkelijk demonteerbaar. Als je gaat solderen, koop dan een stuk krimpslang. Kun je de verbindingen mooi mee afschermen.
Succes en nu nog wat beter weer….. happy
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken. lovecitro
Kornstra
Gepost: 23 december 2012 03:42 PM
  [ # 100 ]
Betere stekker kan natuurlijk ook,beter zelfs!
“WD40, beetje frutten en weer vast” is gewoon een kløte oplossing,duurt geen maand voordat je probleem terug is.
Gepost: 18 januari 2013 12:40 PM
  [ # 101 ]
Zo, 2 maal succesvol APK gehaald. 2 maal? Ja, want er is nog een Exclusive bij gekomen Very Happy
Marcules
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 31-01-2009
Gepost: 18 januari 2013 01:43 PM
  [ # 102 ]
Mooi! Nog reparatiepunten?
Nu: Fiets
Ex: W123 | Xantia | BX | Fiesta | Regatta | Golf 1 | R19 | Xsara | Golf 4 | P407 | C4 | Patrol | Land Cruiser
Ex motoren: CB400N | XT550 | GS650 | XL250 | CB650 | GSX1100F | XL600R | Goldwing K1
Gepost: 18 januari 2013 04:00 PM
  [ # 103 ]
Helemaal niets. Wel wat oliezweterij, maar niet genoeg voor een AC. En dat bandje, nou ja, dat wist ik al.
Marcules
Gepost: 18 januari 2013 04:17 PM
  [ # 105 ]
Dat is heel mooi!
Nu: Fiets
7 van de 20
