Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
I stand corrected: de Break is 28 cm langer dan de Berline.
Lengte Berline = 4,67
Lengte Break = 4,95
(Oké da’s 28 cm geen 30)
Prestige is 25 cm langer, maar ook dát verschil zit niet geheel in het achterportier verwerkt.
Kijk weer een beetje waarheid naar boven.
Om het nog af te maken, een serie 2 ongeveer 1 cm korter dan een serie 1 ![]()
Totaal aantal Berichten: 9382
Mijn achterscherm is boven de stoot strip 111 cm de stoot strip zal dus ongeveer 109 cm zijn.
Dit vindt ik nu het leuke van het forum ,het roept altijd weer meer vragen reacties en nog meer onduidelijkheden op.
Maar bedankt tot zover
En de strips van de voorportieren passen ook op de achterdeuren met enige aanpassing.
VgF
Kun je een hoogte regelaar verkeerd om aansluiten? (Retour en aanvoer zitten naast elkaar )
Want als ik haar voor laat zakken gaat achter omhoog.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43531
Ja dus.
Ik had al,een heel groot vermoeden
Bedankt maar weer.
VgF
Het staat dan ook foutief in het boek!
Op de achterste hoogteregelaar zitten twee in/uitgangen naar elkaar. De voorste, dus die het dichtst bij de neus zit, is een retour (deze stalen leiding sluit vooraan aan op de Octopus) en de achterste, dus die het dichtst bij de achterbumper zit, is een aanvoer.
In het boek staat dit verkeerd om, maar het is werkelijk zoals hierboven beschreven. Ik heb dit laatst nog op een auto gecontroleerd omdat iemand daardoor in verwarring was geraakt. Die had alles netjes gemarkeerd met labeltjes, en toen keek hij in het boek en
Dus mogelijk is dit bij jou ook gebeurd?
Ik had hem gewoon verkeerd om.
Heb niet in het boek gekeken ,maar had alles gemarkeerd ( oude leidingen)
En 1 voor 1 nagemaakt.maar toch twee leidingen verwisseld
Maar het is alweer opgelost,nu de hoogte nog afstellen,en dan is het klaar.
Maar ja dat roep ik al twee weken.
Intussen al wel bezig geweest met de kofferbak bodem demonteren.
En dit hoop ik morgen klaar te hebben,kan alles aangeheeld worden en de nieuwe er weer in.
Morgen weer foto’s.
VgF
VgF
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121226183848?authkey=Gv1sRgCNeJlfrs2_yNjQE
Effe kijken of dit beter gaat,sory voor de dubbele post
Goeie dag zeg, wist jij dat het zo slecht was? Of was dit een kerstverrassing?
Ik moest de plaatjes 3x bekijken voordat ik snapte hoe het allemaal zit
Wel een goeie tip voor mensen die dorpels willen vervangen: zo moet het dus niet.
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 23-01-2009
- ID/DS D Super 5
- CX 25 TRD Turbo II
- CX 25 TRD Turbo I
Zeg dat wel. Wat een beunhaas die die dorpels heeft gerepareerd! Leuke uitdaging om dat weer te herstellen. Mooi werk, ben benieuwd hoe het word.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
ach mischien hebben ze nog wel over-over size dorpels zie je er niks meer van
maar voorlopig kun je weer vooruit zo te zien
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 3914
gewoon een oversized “herstel”-plaat er over heen plakken en verder zweven maar…...
het was eigenlijk wel een rotte koets geworden zo over de jaren zeg.
maar goed, daar weet Frank en zijn slijptol wel raad mee.
Houd vol !
goede avond
de kofferbak geeft zich nog niet gewonnen
https://picasaweb.google.com/104808338418977024156/20121227221042?authuser=0&feat=directlink
zaterdag weer verder
