Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
waterman schreef:jantje1948 schreef:Leo, waarom heeft die sm-klant het ook niet in zijn motor gedaan? Juist de sm heeft nogal wat tijd nodig voordat de olie op druk is.
Omdat die SM klant een verstandig mens is.
‘t Zit óók in zijn motorolie hoor!
Al eerder dan dat het bij de LHM zat. Maar dat was de vraag toch niet?
TSL geeft zeker geen ‘meuk’ van zichzelf. Absoluut geen enkel residu waarneembaar als je de olie aftapt.
Slick 50 is dus wél van die meuk die een kwal vormt, net zoals Xado, ook grote troep. Wellicht was er zoiets al eerder in gedaan door een vorige eigenaar? Dat spul gaat namelijk nooit meer weg.
En waarom doen oliefabrikanten het zelf niet bij de olie of waarom adviseert de fabrikant het niet?
Ik vermoed omdat ze menen dat olie voldoende smering geeft. Maar de Timmken test liegt niet. Toen ik dat zag, was ik in elk geval overtuigd van de werking.
En wat een ander doet of vindt, moet hij/zij zelf weten uiteraard. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1259
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gebruik je het zelf dan ook La Leo?
En Waterman, je zegt die meuk, maar alle toevoegingen zijn toch niet hetzelfde? Ik heb nog nooit zo iets gehoord met de Fin 25 die ik gebruik, een kennis van mij heeft autotechniek gestudeerd en heeft ook positieve ervaringen met Fin25. Gezien je ervaringen snap ik dat je niks hebt met toevoegingen maar het zou mooi zijn als we hier het koren van het kaf kunnen scheiden…
En het verhaal dat fabrikanten het beste met je voor hebben geloof ik niet, die gaan voor het geldelijk gewin. Toen ik bij een groot concern een keer stage liep moest ik iets ontwerpen. Het ontwerp moest zo gemaakt worden dat het nog net aan de specificaties voldeed met zo min mogelijk onderdelen, alles eruit wat eruit kon, bij auto’s gaat dit echt net zo, en wat voor belang heeft een autofabrikant om jou iets te verkopen waardoor de auto langer mee gaat? Waarom roesten al onze dames van voor 1985 weg? Waarom zijn die niet verzinkt? Waarom hebben we zoveel last van slechte contacten? Er konden toch echt wel betere contacten in onze dames geplaatst worden en zo kan ik nog wel een tijdje door gaan…
Totaal aantal Berichten: 43740
Ed P schreef:een kennis van mij heeft autotechniek gestudeerd ....
Ik ook, en wij hebben ook wel lopen testen met toevoegingen. Daarbij viel op dat Slick een snoeiharde laag op metalen delen achterlaat en dat het effect van niet hechtende toevoegingen na 3000 km al verwaarloosbaar was geworden.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Dat van die 3000 km snap ik niet, toen ik mijn Peugeot 204 van Fin 25 voorzag moest ik het stationair toerental al snel bijstellen, ik heb het nooit meer omhoog moeten draaien wat voor mij een bewijs is dat de Fin 25 nog steeds zijn werk deed.
Ik hoop dat er nog meer gebruikerservaringen komen want ik ben wel benieuwd of meer mensen slechte ervaringen hebben met toevoegingen, ook ik heb namelijk zo iets van geen zooi erbij zolang ik het niet vertrouw…
Ed, wat mij uit dit topic niet duidelijk wordt, is waarom je meer wilt weten over toevoegingen aan LHM. Scheelt er iets aan jouw auto? Welke redenen heb je om aan te nemen dat LHM alleen niet voldoet?
Ed P schreef:Gebruik je het zelf dan ook La Leo?
La Léo schreef:Het IS ook heel goed spul. Anders zou ik het echt niet in mijn eigen wagens gooien waar zoveel uur werk inzit.
Moet wel zeggen dat ik het zelf niet bij de LHM heb gedaan, alleen in bakken en motoren.
Oh en v.w.b. slechte ervaringen kan ik alleen hartgrondig zeggen dat je Xado écht moet vermijden (gelukkig nooit zelf slachtoffer geworden van die troep maar voorbeelden genoeg).
@Rens: goede vraag!
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
RensKorevaar schreef:Ed, wat mij uit dit topic niet duidelijk wordt, is waarom je meer wilt weten over toevoegingen aan LHM. Scheelt er iets aan jouw auto? Welke redenen heb je om aan te nemen dat LHM alleen niet voldoet?
Rens, mijn veersysteem werkt niet optimaal, de auto zakt in de kont eerst in bij het starten en komt dan langzaam weer op de goede hoogte. Daarnaast heb ik het gevoel dat hij beter moet kunnen veren. De LHM heb ik 2 jaar geleden ververst en de garagehouder zegt dat hij alle bollen op druk heeft gebracht 2.5 jaar geleden (30.000 km geleden), of dit ook zo is kan ik niet controleren.
Mijn plan van aanpak is dan ook als volgt
1 spoelbeurt met hydraurincage;
2 nieuwe LHM erin;
3 als het resultaat dan niet voldoende is een dagje Chyparse, bollen checken en vullen;
Ik zit erover te denken om bij de nieuwe LHM een toevoeging te voegen zodat het systeem langer soepel en schoon blijft en de HA klepjes soepeler kunnen schakelen.
Omdat ik goede ervaringen heb met Fin25 in de motorolie ben ik benieuwd of anderen dat hebben met een toevoeging in de LHM
Als ik dus niets positiefs hoor gaat er gewoon schone LHM in…
Ik hoop dat ik je vraag hiermee heb beantwoord Rens
Daarnaast is het gewoon interesse, ik ben benieuwd of anderen toevoegingen gebruiken en wat hun ervaringen zijn.
Dat zakken na het starten duidt op te weinig druk. Dit kan aan de pomp liggen of waarschijnlijker aan de voorraadbol.
Of ergens een klein lekje in een ventiel?
edit:als ik het beter lees kan het zijn dat ie wat stroef scharniert in de ophanging?
Als de auto een tijd stil heeft gestaan en je geeft hem duwtje zakt ie ook in, maar dat stroeve zou ik denk ik eerder in andere delen van de ophanging zoeken dan in de veercilinders…
Ik weet niet of mijn verhaal duidelijk overkomt?
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Plaats eerst even een NIEUWE bol op de drukregelaar !
Dat was bij mij ook het probleem .
Walter
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Waarom een nieuwe Walter? Wat is er mis met op druk brengen?
Hij valt trouwens met een schokje naar beneden, net alsof er plots een klep opengaat, vandaar ook mijn plan voor een spoelactie en een eventuele toevoeging.
- C5 exclusive
- 2CV special
Omdat opvullen al de helft van de nieuwprijs is ,
en ik geen goede ervaringen heb ( veel te snel terug leeg ) met de bol op de drukregelaar .
andere veerbollen is dat overigens prima .
Dit is de bol die het meeste werk van heel de wagen doet !
Als je nog wat verder blijft rijden , kom je op een moment dat na een stevige tankbeurt( vol ) ,
je het tankstation verlaat en “even ” geen remmen hebt
Walter
wbogaerts schreef:en ik geen goede ervaringen heb ( veel te snel terug leeg ) met de bol op de drukregelaar .
Eens. Ook ik heb die ervaringen met het vullen van de voorraad- of hoofdbol. Soms ging ie een week na het vullen ook écht stuk. Ik schroef die bollen er dus liefst nieuw op.
ik ook.
is het niet de anti sink bol die afschakelt bij starten? Dat ie dan valt?
- C5 exclusive
- 2CV special
Als er na het starten terug druk op de anti inzak klep komt , worden de veercilinders terug met de hoogtereglaar verbonden .
Als er dan niet genoeg (reserve ) druk in de bol van de drukregelaar zit ,
dondert de achtertrein naar beneden .
Anti inzak bol is reservedruk voor de achterremmen .
Walter
