Totaal aantal Berichten: 25828
SMiddags iets langer gereden. Heerlijk!!!
En dan wil ik van de week een dagje met de SM rijden. Aangezien alleen de DS nog rijdt en SWMBO hem nodig had.
Start het @#$%^hok weer niet. Een hoop geknal en accu bijna plat. Grr Op het stalen ros naar het werk.
Dit weekend de snoek ervoorgezet om te jumpen. Toch eerst nog eenkeer proberen. rrrr bam! lopen! Wel op 5 cylinders. nr 6 deed niet mee. Snoek aan de kant, Sm uit de garagebox. Toen ging het al beter. Noujaaaa….
Effe warmgereden en ze loopt prima. Benzine druk stond iets te hoog. Helaas vandaag te goor weer om te gaan rijden.
En dat had ik dus wel moeten doen! Ze loopt namelijk alleen stationair goed. Optrekken gaat nog(verrijking door injectie) maar cruisen is drama. Loopt ook nog maar 140…
Sta nu op mn werk. Eens kijken of ik ergens een sleuteltje 10 kan vinden…
Net de goldenlodge vervangen voor NGK’s. Alle GLs waren zwart verkoold.
Op de NGK’s meteen starten, maar na 5 minuten weer vermogensverlies. Dat is het dus niet. Volgende stap is injectors in jampotten hangen en kijken of ze spuiten…
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Joris ,
met welk ontstekingssysteem ben jij NU aan de gang ????
Walter
Opbrengst brandstofpomp, brandstoffilter, brandstofdruk een kleine 2 bar ??
Druk is 2 bar. Filter en pomp niet veranderd. Voor de injector cleaninug liep ze perfect..
- C5 exclusive
- 2CV special
Dan gok ik dat je een “goede” ontsteking nodig hebt , met een gezond gebitje
Desnoods originele puntjes , twee driecilindertjes in fase loopt altijd goed
( maar hoe lang ? )
Walter
Totaal aantal Berichten: 43608
Nee nee, aan boog zijn 123 ligt het niet hoor ![]()
Als ik een kabel van de kap afhaal trekt ie een vonk van een centimeter…
Wellicht weer…......één of meerdere injecteurs verkleeft.?
Dat wordt de volgende test. Alle 6 in een potje en dan starten.
bogaard77 schreef:Als ik een kabel van de kap afhaal trekt ie een vonk van een centimeter…
Zegt niets…..
Nee?
