22 van de 29
DS VERKOCHT!
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 27 december 2012 04:27 PM
  [ # 316 ]
Een gewone aansluiting gaat als volgt. De geschakelde plus komt van de bobine en gaat naar het schakelaartje dat gas of benzine selecteert.
De benzine kant stuurt de benzine klep en de gaskant stuurt het veiligheidsrelais. Uit het veiligheids relais moeten draden lopen naar twee kleppen op of bij de verdamper en 1 klap achterop de tank.
Op het veiligheidsrelais zitten ook een aarde en een bobine MIN (of RUP) aansluiting.
Ietsje anders dan hierboven getoond dus.
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 27 december 2012 06:56 PM
  [ # 317 ]
Even een zijsprong: als je de B/(midden)/G-schakelaar wil vervangen voor een andere 3standen-schakelaar (met evenveel pootjes)...kun je dan gewoon zonder speciale maatregelen (met contact af uiteraard) de draadjes 1 op 1 overzetten? Gaat me om de veiligheid: heeft het tijdelijk verbreken van die contactjes gevolgen voor de veiligheidsklep ? Of zit die dan gewoon altijd dicht. Leek me wel, aangezien normaal contact af ook alles dicht zit. Maar just (double)checking..
[Break 20 Familiale ‘71]
Wilfred en Geesje
Totaal aantal Berichten: 173
Geregistreerd: 24-09-2012
Gepost: 27 december 2012 09:16 PM
  [ # 318 ]
Bij mij lijkt van zoiets sprake:
dus er is een schakel relais, wat schakelt tussen benzine en gas, en vervolgens is er nog een relais wat de gaskleppen aanstuurt.
klopt dit zo?
Wilfred en Geesje
Gepost: 30 december 2012 12:58 PM
  [ # 319 ]
De DS rijdt weer prima op gas. Ik heb een hoop half verbrande draad weggehaald, en vervangen. Ook heb ik alles wat met tape verbonden was eruit gehaald, en met juiste kabelschoentjes verbonden.
Dus starten, en niks lopen op gas. Pfff! Geen tijd meer, en toen maar op benzine weggereden. Halverwege bedacht ik me ineens dat mijn zwager een zelfde probleeem heeft. Als gas helemaal op is, en je gaat tanken wil ie niet meteen op gas. De leidingen lijken dan wel leeg ofzo. Oplossing, 80 gaan rijden op benzine en dan overschakelen. En ja hoor, hij bleef keurig lopen. Later ook koud starten op gas geen probleem.
Dus nu rijden we weer probleemloos rond. Alleen nog 500 km maken, en dan kop lossen en weer vast trekken. hoop dat in de vakantie nog te gaan halen!
Han S
Totaal aantal Berichten: 5018
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 30 december 2012 01:28 PM
  [ # 320 ]
Denk je er om dat als je de kop natrekt, dat je dan ook de klepspeling controleert?
Wilfred en Geesje
Gepost: 30 december 2012 01:31 PM
  [ # 321 ]
Zeker, kleppen stellen vind ik altijd een leuk klusje. Plan is om de ontsteking dan ook meteen even te doen, want dan heb ik alles wat ik aan het blok kan doen gedaan, qua afstellen. En ook de moeren van uitlaatspruitstuk aantrekken.
Gepost: 30 december 2012 06:23 PM
  [ # 322 ]
klopt dit zo?
Dat kan zo prima werken.
Wilfred en Geesje
Gepost: 30 december 2012 06:26 PM
  [ # 323 ]
klopt, doet het nu ook!
Bedankt voor het mee denken
Wilfred en Geesje
Gepost: 03 januari 2013 10:07 PM
  [ # 324 ]
1000 km na vervangen van de koppakking kop nagetrokken, kleppen opnieuw gesteld. Dat was nog wel weer nodig voor een aantal kleppen.
en verder een aantal dankbare klusjes gedaan. Kachelhendeltjes vastgemaakt, en bediening werkend, verlichting erbij ook. Binnenverlichting gaat weer aan als een van de voor portieren open gaat.
nu heb ik nog een heeeel lelijke betsuurdersstoel. De zitting voornamelijk. Iemand nog een goede tip als het gaat om een goed passende hoes?
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 03 januari 2013 10:16 PM
  [ # 325 ]
Even bij Richard en Toon informeren in Borculo Smile
Wilfred en Geesje
Gepost: 03 januari 2013 10:25 PM
  [ # 326 ]
Voor de helderheid, ik zoek in de wat lagere prijsklasse. Smile
Anders ga ik op de markt gewoon skai kopen, en zelf het zitvlak er opnieuw in naaien.
Wilfred en Geesje
Gepost: 07 januari 2013 06:16 PM
  [ # 327 ]
Zow, na een begin met allemaal klussen is het echte rijden nu toch langzaam aan begonnen. Eerst al 1000 km, en toen de kop nagetrokken. Daarna al weer meer dan 1000 km erop zitten. Wat rijdt dat heerlijk deze auto!
natuurlijk zijn er nog kleine puntjes, en dat komt nu langzamerhand. Maar daar kan ik wel om rijden.
Vandaag groot licht gemaakt. Op een of andere manier ontbrak de voeding naar het schakel relais. ook de toeter gemaakt, die was aangesloten op knop van achterruitverwarming, maar nu weer op de richtingwijzerhendel.
Verder luchtslangen goed aangesloten, onnodige kabels verwijderd onder de motorkap.
Ik ben bijna zover dat alles weer gewoon werkt! heerlijk.
Wilfred en Geesje
Gepost: 08 januari 2013 06:13 PM
  [ # 328 ]
Vandaag op de markt stukje skai gekocht. dat de stoelen er aan toe waren, moge duidelijk zijn:
En na:
Zoals te zien, zit het in de midden wat losser. Dit kon niet anders, omdat hier geen leer meer onder zit. Dit heb ik weggesneden. Lijmen op het schuim heeft niet veel zin, want je trekt dan gewoon een milimeter schuim eraf, en het zit weer los. De randen rondom zitten wel zeker 15 cm verlijmd.
ik heb dus simpelweg alleen een zitvlak erover heen gelijmd. De randen zijn nog best netjes geworden, al zeg ik het zelf:
hieronder is een iets minder stukje te zien:
al met al best te vreden. Als het goed blijft zitten doe ik de bijrijdersstoel en de rugleuningen ook.
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 08 januari 2013 06:20 PM
  [ # 329 ]
Beterrrrrr , (maar niet te hard remmen, anders glij je d’r af Smile  ).
Heftig “porn-powersteering-stuurtje” trouwens Wink
Wilfred en Geesje
Gepost: 08 januari 2013 06:27 PM
  [ # 330 ]
ohw, die hoes is er al lang af hoor! die eerste foto is van toen ik ging kijken naar de DS, voor ik hem gekocht had.
Smile
22 van de 29
