1 van de 9
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Schakelaar in de hemel van de CX serie 2
Patrick Kessels
Totaal aantal Berichten: 364
Geregistreerd: 22-12-2012
- CX CX25GTI turbo 2 met VEMS
- CX Citroen CX25 Prestige Automatic + John Gold Cruise
Gepost: 28 december 2012 10:31 PM
Hallo Forumleden.
Met al vele dank en hulp van jullie zal ik vaak nog wat dingen vragen om achter dingen van mijn CX te komen.
Ik heb in de hemel 2 schakelaars zitten een met een soort verwarming erop zal ik maar zeggen en een voor het lampje in het plafond.Nu mijn vraag is het normaal dat je deze moet vasthouden want dan brandt het lampje gewoon maar met loslaten ook meteen weer uit ? Heb geprobeerd met de schakelaar vanuit de hemel gezien rechts deze doet hetzelfde klikt als het ware niet vast.Zijn deze schakelaars nu defect ? En dan zoek ik verder weet niet of iemand dit nog heeft een werkende PLIP set wat ik kan inbouwen in de hemel zodat ik alles weer kan bedienen met AB , heeft iemand nog iets van mijn eigen is niks meer te maken hieraan is goed gesoldeert en ja zo goed als alles verbrand.En dan nog een vraag zag op het dashboard ook een gordel indicatie , hoort die ook te branden , was dit al op deze types ? Het is een CX25GTI van bouwjaar 1986 zonder turbo ?
En heeft er misschien nog iemand een handleiding van deze auto ?
Gr en alvast bedankt
Patrick
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 28 december 2012 10:40 PM
Patrick,
zoek maar uiit welke handleiding je wil
http://www.citroencx.eu/photogallery/instructie/real.htm
Verder heb ik geen idee of dat normaal is met die schakelaars heb zelf een serie 1, ik heb wel nog een plip ontvanger voor je liggen zonder AB.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 28 december 2012 10:56 PM
Er staan juist op dit moment twee boekjes voor serie 2 GTI/Prestige op leboncoin.fr. Je krijgt dadelijk de links via een PM. Die knop met het verwarmingssymbool is inderdaad voor de verwarming van de achterruit. Deze wipschakelaar heeft niet alleen de standen “aan” en “uit”, maar ook “auto”. Het zou goed kunnen zijn dat in de stand “auto” de verlichting alleen brandt, wanneer hij ook werkelijk aan is. Het lampje zou natuurlijk ook gewoon slecht contact kunnen maken…
Gepost: 28 december 2012 10:59 PM
Hoi Patrick,
Gordel indicatie heeft de CX helemaal niet en nooit gehad. Welk lampje bedoel je eigenlijk?
Die schakelaars: eentje is achterruitverwarming en die moet vast kunnen blijven staan, hoewel je ook schakelaars hebt die je één keer indrukt en dan zit er een tijdrelais waardoor de verwarming na een tijdje uitschakelt. Echter, dit is als je op de achterzijde van de schakelaar drukt. (Je kunt dus kiezen), er staat dan ook [AUTO] op die schakelaar.
De binnenverlichting moet uiteraard blijven branden als je de knop loslaat. Die is dus waarschijnlijk kapot.
Groetjes,
La Léo
Edit: Hahaha, Rens was me juist voor over de auto-stand op de schakelaar!  Laughing
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 28 december 2012 11:11 PM
La Léo schreef:
Hoi Patrick,
Heb jij het dashboard wel eens goed bekeken?
Staat helemaal links ( uit mijn hoofd) indd het lampje met gordel indicatie.
Of dit ooit een optie is geweest weet ik niet,
Of het is een vooruitstrevend iets geweest, maar het ” lampje/ glaasje zit er zeker”.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43580
Gepost: 28 december 2012 11:12 PM
Verplicht in scandinavië.
Gepost: 28 december 2012 11:15 PM
Is dit daar ook echt geleverd?
Gepost: 28 december 2012 11:16 PM
Ja, volgens mij wel hoor.
Gepost: 28 december 2012 11:50 PM
F.SvM schreef:
La Léo schreef:
Hoi Patrick,
Nog nimmer aangetroffen, althans, niet brandend, bij geen enkele CX en ik rijd met allemaal weleens zonder gordel!!
Maar goed, ik zal het eens checken.  huh
Edit: Heb even een instructieboekje erop nageslagen en nu je het zegt, het symbool zit er wel, maar het is nooit aangesloten….
Gepost: 29 december 2012 12:15 AM
Volgens mij zijn ze ook nooit zover gekomen om het daad werkelijk functionerend te maken.
VgF
Totaal aantal Berichten: 28004
Gepost: 29 december 2012 11:11 AM
Je heb 2 verschillende serie 2 achterruit verwarmingsschakelaars.
De eenvoudige uitvoering doet alleen aan en uit.
De andere heeft 3 standen. Waar boven de aan stand is, midden uit en onder de automatische stand (werkt eigenlijk niet goed)
Ik had in het begin ook dat de schakelaar niet in de aan stand bleef staan en terug schoot, of ik moest hem vast houden.
Toen heb ik hem maar in de auto stand gezet toen bleek later die andere stand wel weer goed te werken…
Het probleem zit gewoon in de schakelaar, ik vermoed dat het vet wat erin zit te dik is geworden. Zo werken raamschakelaars soms ook niet meer. Even schoonmaken kan misschien helpen, anders gewoon een andere zoeken.
Ik dacht altijd dat die gordel indicator erop zou zitten voor de USA markt, daar zijn ze vaak nogal dol op waarschuwingslampjes e.d. Wink
Patrick Kessels
Gepost: 30 december 2012 12:54 PM
Forumleden .
Heel erg bedankt voor jullie antwoorden.
Heb het bakje om het zomaar te zeggen uit de hemel gehaald waar de verwarmingsschakelaar en schakelaar
voor het lampje inzit.Probleem was dat deze niet vastklikte.Nu zijn ze uit de hemel en druk ik ze in klak
en blijven ze vast dus denk dat ik met inbouw het probleem in de hemel moet zoeken dat hier er iets tegen drukt of iets dergelijks.De verwarmingsschakelaar heeft bij mij geen auto functie het is aan of uit , maar wat ik niet snap jullie zeggen voor de achteruit toch ? Op het dachboard zelf zit ook een schakelaar met oranje lampje waar dient deze dan voor toch voor de achteruit zou ik zeggen ? Of ben ik nu de draad kwijt ?
Gr Patrick
Gepost: 30 december 2012 01:00 PM
Patrick… heb jij wel een Série 2 CX zoals wij kennelijk allemaal denken?  huh
1986 is meestal Série 2 dus kunststof bumpers, maar het controlelampje voor achterruitverwarming (geen schakelaar zoals jij noemde) zit alleen in het Série 1 tellerblok (met de draaiende rollen).
Bij Série 2 is de verklikking juist dat er een lampje op de schakelaar gaat branden.
En Série 1 CX’en hebben geen AUTO stand op de achterruitverwarming. Dus….
Edit: of bedoel je DIT oranje lampje? (links op de foto)
Dat is in elk geval voor de voorruitontwaseming.
Gepost: 30 december 2012 01:08 PM
De schakelaar aan het dak is voor de achterruit. In jouw geval simpel aan/uit. (wel zelf uitzetten, anders brandt de boel door)
De knop zoals hierboven is zoals gezegd voor de voorruit ontwaseming. Er wordt dan een klep in het dash omgezet zodat er mee lucht naar de voorruit gaat en niets meer naar de voeten. Als je even de radio uit doet moet je een elektromotor de klep horen bewegen Wink
Patrick Kessels
Gepost: 30 december 2012 01:12 PM
Leo.
Dank je wel voor je reactie , inderdaad deze zit in het dashboard
En het is echt een serie 2 ja met kunstof bumpers CX25GTI uit 1986 Kenteken 19-DZ-ZL
Weet niet waar de auto van oorsprong nog vandaan komt heb hem zo gekocht.
Dus maar de schakelaar op het dashboard is voor de vooruit , dat verklaart waarom ik de achteruit niet
ontwasemt krijgt Smile Nou die schakelaars van het licht en van de verwarming heb ik er nu uit en liggen in de woonkamer nu vergrendelen ze wel dus zal het zaakje ook werken vermoed ik.Rest van de electra werkte of was
snel verholpen in ieder geval door te meten.Maar nu weet ik in ieder geval het verschil de een voor de vooruit in de hemel dus voor de achteruit.
Super bedankt
Patrick
Gepost: 30 december 2012 01:17 PM
Echt niet om je te ontmoedigen, maar van de meeste CX’en werkt de achterruitverwarming sowieso niet of héél matig (na 15 minuten enig zwak effect) of slechts 3 van de 16 draadjes… dat werk. Smile
Dat je het weet… het zou ook heel goed aan de achterruitverwarming zelf kunnen liggen. Is een zwak systeem en reparatie is meestal zinloos/zonde van de tijd.
[te verwachten vallen nu overigens enige posts van mensen bij wie het systeem wel al jaaaren perfect werkt]  Laughing
1 van de 9
