Hallo, ben ik weer. Ik heb alles geinstalleerd maar krijg het workmanuel niet te pakken. Ik krijg wel wat algemene informatie; maar hoe ik bv de achter trommelremmen moet revisren staat er niet op. Heb al het nummer ingetoetst maar verder dan algemene handleiding kom ik niet.Lijkt me een beetje stug voor een installatie die meer dan 3 uur heeft geduurd.
Het handelt om een Saxo uit 2002 benzine automaat. Heeft iemand nuttige tips?
Alvast bedankt
John
Hoi Citroën vrienden,
Heb dit setje ook binnen, en bij mij is het zelfde, de keygen doet het ook niet.
Als je alles hebt ingetypte, dan verdwijnt hij als sneeuw voor de zon.
Dus als er hier iemand is met een werkende keygen, zou hij dan even voor mij kunnen kijken wat voor activation code ik nodig heb.
Mijn installation code is D5V5NAAA, zou het zeer op prijs stellen, en mijn dank is groot.
Groetjes,
Bennie
Instalation Code: D5V5NAAA Activation Code: 50GU4LIN4J2LE50C
ronjo schreef:Instalation Code: D5V5NAAA Activation Code: 50GU4LIN4J2LE50C
Hallo citrofielen,
Kan iemand mij helpen met de activatiecode?
Wanneer ik deze( UBMSIAAA) en landencode BE of NL invul, verdwijnt de keygenerator.
Ik denk niet dat ik iets fout doe en lees dat ik niet de enige ben met dit probleem.
Alvast bedankt
Als ik de installatiecode invoer voor Nl krijg ik activatiecode D2JBSGYGUFSB4O24
Bij country BE is de code D6EVAOKOXD2BUDXN.
Succes.
ronjo schreef:Als ik de installatiecode invoer voor Nl krijg ik activatiecode D2JBSGYGUFSB4O24
Succes.
Bedankt Ronjo, het is gelukt.
Het volgende probleem is nu dat, wanneer ik het programma start, deze een foutmelding geeft.
“Fatale fout, de geïnstalleerde toepassing is verouderd, voer een update uit”
Ik heb het geprobeerd met de “PSA date validator” die op de CD staat maar er gebeurt niets.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt.
Danny
Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 30-12-2012
- C5 2.0 16V Break Exclusive G3
Ik heb hetzelfde probleem als Danny hierboven .
Heeft er iemand hier een oplossing voor of een verwijzing waar ik het wel zou kunnen vinden ?
Greetz Timo
Citroen C5 Break 2.0 16v exclusive 2006 (lpg3)
Totaal aantal Berichten: 1377
Geregistreerd: 30-11-2009
Hebben jullie mijn aanwijzingen op blz. 3 van dit draadje (7 jan ‘12) al gelezen?
Adri
Wel gelezen , maar niet gedacht dat ik dezelfde klacht zou hebben :S
Ben nu aan het proberen de documentatie-backup te instaleren en de schema’s niet eens kijken wat dat opleverd.
Alleen snap ik die verhalen van alcohol ook niet , staat bij mij ook op de disc ,
alleen kan ik hem zo instaleren zonder het te gebruiken.
Greetz Timo
en het werkt weer niet Grrr
er komt rechts onderin de taakbalf een icoontje te staan met een tekst ballonetje “Fatale fout, de geïnstalleerde toepassing is verouderd, voer een update uit” ?????????????????
Greetz Timo
je hebt een mail.
jij ook ![]()
Greetz Timo
Geweldig hij doet het eindelijk
Greetz Timo
Een mede forum lid van de C5club heeft ook een probleem met het sedre en doc backup.
Ik heb hem al kunnen helpen zover jullie mij hier geholpen hebben.
Hij krijgt hem inmiddels wel opgestart maar krijg geen enkele tekening te zien , weet iemand raad hier???
Greetz Timo
Wel Acrobat geinstalleerd?
