3 van de 6
Nieuwe BX GTi - verkocht
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 01 januari 2013 09:59 PM
  [ # 31 ]
ik sluit me daar bij aan, hoorde je de homokineet tikken in bochten of rechtuit met optrekken?
Toen je optrok, reed je toen rechtuit of ging je strak door een bocht? In het laatste geval zou de as eruit geschoten kunnen zijn.Heb ik 1 keer met m,n gsa meegemaakt
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 01 januari 2013 10:15 PM
  [ # 32 ]
‘n Homokineet is het niet, dan had de boel rondgeslagen onder de auto als je probeerde weg te rijden. Hoewel vanachter een beeldscherm geen uitsluitsel te geven is, denk ik ook dat je differentieel de geest gegeven heeft. Wil wel eens gebeuren bij deze versnellingsbakken als er met spinnende wielen wordt opgetrokken. Een hele kleine kans dat het hart uit de koppelingsplaat is gebroken, maar dat denk ik niet.
Succes en groet, Martijn
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 01 januari 2013 10:22 PM
  [ # 33 ]
Ik had geen tikkende homokineet. Ik stond klaar om een rotonde op te draaien dus bochtje naar rechts. Ik ben door de Anwb weggesleept en ik hoorde tijdens de sleep geen rare dingen. Als ik de koppeling nu op laat komen in bijv eerste versnelling hoor ik vrijwel niks. Geen geratel ofzo, hoogstens een lichte zoem.
Ik zou zeggen dat bij een kapotte homokineet ik tijdens de sleep wel het een en ander gehoord zou moeten hebben.
Ik hoop maar dat niet de bak naar de jachtvelden is, dat zou echt zuur zijn. We gaan het zien.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 01 januari 2013 10:35 PM
  [ # 34 ]
bx-cannes schreef:
Zit de linker as van een bx met een clipje vast in de bak? Dus zo’n open ringetje aan het eind van de as, zoals ik bij m’n cx heb gezien?
Nee, de assen zitten gewoon “los” in de bak.
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 01 januari 2013 10:52 PM
  [ # 35 ]
Nee, dat is niet zo. De as zit er echt wel ingeklikt. Niet heel strak, maar er zit wel een borging op. Anders zou de as er uit donderen bij in- en uitveren of een bocht.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 02 januari 2013 01:29 PM
  [ # 36 ]
Nee hoor, dat hoeft niet. Ik heb een keer een kapotte homokineet gehad waardoor de as ‘dol’ draaide in de homokineet.
Eveneens ben ik tevens ook.
BasisBIX
Gepost: 02 januari 2013 06:44 PM
  [ # 37 ]
Nou, dat is dan zo minimaal dat je er niks van voelt als je hem eruit pakt.
petervanzanten
Totaal aantal Berichten: 73
- C5 2,0-16v automaat Exclusive Break G3
- Xantia 1,8-16v automaat berline
Gepost: 02 januari 2013 06:51 PM
  [ # 38 ]
Gebroken aandrijfas kan ook,heb ik eens gehad zag er niks van aan de buitenkant.Aan de kant van de versnellingsbak precies achter de vertanding.Pas bij het uitbouwen van de assen kwam ik er achter bleef net hangen op de keering van de bak.Het was alleen een Xantia!
nu:xantia berline 1.8-16v automaat"99 hobby auto
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 02 januari 2013 08:06 PM
  [ # 39 ]
Ik laat wel weten wat het is. Morgen een dagje beunen…
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 03 januari 2013 05:19 PM
  [ # 40 ]
Het bleek een doorgedraaide homokineet te zijn. Ik ben met de hele as baar Civer geweest. Wat bleek: er zat een verkeerde homokineet op. Het aantal spiebanen kwam niet overeen dus deze is ooit met geweld erop gerost. De onderlinge grip was dus niet in orde.
Morgen krijg ik een ruil as dus kan ik weer rijden hopelijk!
Gepost: 03 januari 2013 05:32 PM
  [ # 41 ]
Goed dat je ‘t gevonden hebt. Maar wel mega beun zeg… waar komt die auto vandaan?
Martijn de Ruijter
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 03 januari 2013 05:55 PM
  [ # 42 ]
Had ik niet verwacht! Fijn dat het meevalt.
Grt Martijn
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 03 januari 2013 08:28 PM
  [ # 43 ]
Ja, ik had de auto op steunen gezet en ben aan de wielen gaan draaien zoals je omschreven had. Toen zag ik meteen dat er iets niet in orde was. Het wiel draaide maar de as niet… Nouja, gelukkig niet de bak aan gruzels. Morgen verder!
Felice
Totaal aantal Berichten: 756
Geregistreerd: 20-07-2011
Gepost: 03 januari 2013 11:16 PM
  [ # 44 ]
Hoe lang is het wel goed gegaan met deze homokineet? En zijn de spiebanen van je as nu niet beschadigd?
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 04 januari 2013 08:10 PM
  [ # 45 ]
Dat is in ieder geval 4 jaar goed gegaan, daarvoor weet ik niet. Ja die hele as was leurs. Ik heb vandaag bij Civer een nieuwe as gehaald. Alles er weer in gebeund en alles werkt weer ! Morgen even 400km testrijden. ANWB pasje neem ik mee Wink
3 van de 6
