Dynamo met ingebouwde spanningsregelaar
Rogier63
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 10-09-2010
- C35 C35 Paardenwagen
- CX CX 25 prestige aut
- ID/DS DS 19 FD
- C5 V6 Exclusive Automaat
Gepost: 02 januari 2013 03:58 PM
Ik heb een DS en een C35 met beide dezelfde motor en originele dynamo met externe spanningsregelaar.
Ik wil een dynamo vervangen door een gereviseerde maar weet niet hoe dan aan te sluiten.
Het oude schema heb ik hier gevonden en werkt met continue spanning van de accu bij starten.
De zelfbekrachtigde zou dat volgens zijn naam zelf moeten doen, de aansluitingen zouden dan ook anders moeten zijn.
Heeft iemand hier een schema van?
Het liefst inclusief de startmotor etc want die staat er meestal niet bij.
groet, Rogier
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 02 januari 2013 04:23 PM
Ex-gebruiker 01
Gepost: 02 januari 2013 07:30 PM
of hier ....
http://www.citroworld.com/Files/File/dynamo aansluiten.pdf
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 09 juni 2014 01:14 PM
Deze week is de spanningsregelaar stuk gegaan. Ik had al een tijd last van uitval van radio e.d. bij het remmen. De laatste maanden moest ik ook vaak de accu weer opladen nadat de auto een tijdje had stil gestaan. Maar dit weekend kwam er rook uit de regelaar, dus nu weet ik zeker dat deze stuk is en waarschijnlijk de oorzaak was van de storingen.Nu wil ik maar direct een dynamo met ingebouwde regelaar kopen. Wie weet welke? En waar te koop in omgeving/regio Amsterdam-Alkmaar. (het is voor een ID20)
Jeroen
salut
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 juni 2014 01:22 PM
Hebben vast wel eentje op de plank liggen:
http://www.autorenaissance.nl/nl/contact.aspx
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 09 juni 2014 03:24 PM
Johan Dekker in ‘De Weere’ (aan de A7, 45 km vanaf Coentunnel / 25 km ten N.O. van Alkmaar), als dat makkelijker is vanaf waar je woont.
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
J.Werges
Gepost: 20 juli 2014 05:45 PM
Vandaag eindelijk eens tijd gehad om de ID weer eens tot leven te brengen.
Er is een nieuwe accu en nieuwe dynamo met ingebouwde spanningsregelaar ingekomen (en een vervangende klem voor luchtfilterhuis die ik op mysterieuze wijze kwijt ben geraakt). Het was starten en lopen. So far, so good.
Nu doet zich een nieuw probleem voor: als ik de auto weer uit zet en meteen opnieuw probeer te starten, dan weigert de auto aan te slaan, oftewel de startmotor werkt dan niet. Na enige tijd wachten weer wel. Starten op het relais bij de accu met contactsleutel aan lukt wel altijd.
Is nu het contactslot ook (bijna) stuk? Heeft voor de problemen met de oude spanningsregelaar altijd goed gefunctioneerd.
salut
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 20 juli 2014 08:26 PM
Als ik lees dat je een startrelais hebt , is het dan een half-automaat uitvoering ?
Dan werkt het startsysteem anders :
de startknop gebruikt dan de massa uitgang van de regelaar voor het controlelampje
om het relais aan de batterij op te trekken .
Een gewone externe regelaar heeft een “ECHT” contactpunt en kan dit moeiteloos aan ,
een electronische regelaar verteerd dit niet lang .....
Walter nice day
J.Werges
Gepost: 20 juli 2014 10:56 PM
De uitvoering is gewoon een handgeschakelde 5-bak. Met het startrelais bedoel ik de drukschakelaar die direct vast zit aan de +pool van de accu. Dat is toch het startrelais? Vanavond nog even in de garage gezocht naar een oplossing. Ik merk dat als je het contact omzet om te starten het dashboardlampje wel zwakker gaat branden. Ik neem dus aan dat er dan weldegelijk een stroom gaat lopen. Alleen gaat de startmotor niet altijd draaien.
salut
J.Werges
Gepost: 20 juli 2014 11:14 PM
Vraag: kan het ook te maken hebben met een defect relais van de gasinstallatie. Ik lees net in het topic “kokende accu” dat het relais bij te hoge spanningen, wat misschien aan de hand was toen mijn oude spanningsregelaar stuk ging, een tik gehad heeft waardoor hij niet meer goed functioneert.
salut
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 21 juli 2014 12:05 AM
Kan niet goed volgen dat er een relais aan de acu hangt !
Zit jou batterij nog rechts ?
Wat is het bouwjaar van deze auto ??
Zou ook kunnen dat de spoel van die startrelais zwak wordt ,
of dat je kontactslot aan het overlijden is .
Dus een keer als test de spoel bekrachtigen rechtsreeks op de batterij .....
Walter
J.Werges
Gepost: 21 juli 2014 10:41 PM
Het is gewoon een ID20 bouwjaar ‘71.
Heb wat foto’s gemaakt.
Er komen naast de dikke draad voor de startmotor nog 2 draden uit.
De ene draad heeft een rode stekker en de andere draad heeft een groen gekleurde aansluiting.
De draad naar de startmotor zat er ook niet zo best meer op.
De binnenkant lijkt mij niet gaaf meer.
salut
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 21 juli 2014 11:18 PM
Misschien kan je eens wat gaan meten…
Volgens mij is één van die dunne draden voor de bediening van het relais, de andere is waarschijnlijk de constante(ongeschakelde) plus voor klokje e.d.
Als je uitgevonden hebt welke draad voor de bediening van het relais is kan je kijken of er bij warme motor wel stroom loopt door de betreffende draad (proeflampje tussen stekker en contra-stekker).
Als dat wel gebeurt is het waarschijnlijk toch een slecht startrelais.
Hoor je wel iets klikken bij het starten met warme motor? Dan is het grote contact mogelijk slecht (had je al gevonden).
Als je niets hoort maar wel spanning hebt op de aansturingsdraad dan is er waarschijnlijk een breukje in de draad van de spoel van het relais.
Of zoiets.
Succes met het opsporen!
J.Werges
Gepost: 21 juli 2014 11:34 PM
Morgen bouw ik ff een proefopstelling. Volgens mij is de groene de aansturing van relais. Bij de rode staat ook op relais de melding 12V.
Probleem is dat je alleen de helft waar de dikke draad aan vast zit los kunt maken. De andere zit geklonken.
Ook het huis aan de onderkant zit geklonken. Kan het wel losmaken, maar hoe maak je het dan weer vast?
salut
H@ns
Gepost: 21 juli 2014 11:41 PM
Misschien een boutje er doorheen?
Relais is trouwens nog nieuw te koop bij bedrijven zoals Citrotech en Chipharse.
http://citrotech.nl/shop/shop/startrelais-12v-dshy-kopieer/
J.Werges
Gepost: 21 juli 2014 11:45 PM
Dacht dat dat te simpel was… Rolling Eyes
salut
