Halfautomaat start niet (meer)
Thunder
Totaal aantal Berichten: 3
Geregistreerd: 15-03-2005
Gepost: 02 januari 2013 10:38 PM
Bonjour,
Mijn halfautomaat start niet meer met de versnellingspook, wel met de startknop bij de accu. Weet iemand waar het probleem kan zitten?
Alvast bedankt,
stiiluss
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 02 januari 2013 11:00 PM
Hetzelfde euvel (ook bij een halfautomaat) was bij mij na het monteren van een nieuw start-relais (dat zelfde knopje bij de accu) verholpen.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7440
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 januari 2013 01:09 AM
Of de schakelaar , welke door de hendel wordt ingedrukt, is ingebrand.  (spanning) Meten is weten Wink
Al is het startrelais de meest waarschijnlijke…......
snoek1
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS DS20 Pallas
Gepost: 03 januari 2013 01:29 AM
bij mij was het contactstripje wat pookje drukt op ander contactpunt afgebroken.
DS 20 Pallas DY3 hydr.1972
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 849
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 03 januari 2013 09:53 AM
zelfde euvel bij mijn 23injectie. Eerst maar eens het startrelais op de accu uit elkaar halen en checken op inbranden van de contacten, zo nodig schoonmaken en lipjes van het contactenrozet (zelf verzonnen naam Smile)iets meer verbuigen. Dan even luisteren of met het indrukken van de schakelpook het relais die aan de zijkant van de accu hangt wordt aangestuurd. Zo niet relais kaduuk of massa-fout bij de spanningsregelaar. Als laatste dashboard openschroeven, bovenkap stuurhuis en tellerhuis eruit halen en met lenige vingers de twee stekkertjes van de schakelaar halen en even doorverbinden,
