Totaal aantal Berichten: 18
Geregistreerd: 30-12-2012
- C5 2.0 16V Break Exclusive G3
Lijkt me toch wel makkelijk die info rapid , vooral het mapje storingen die ik zie wekt mijn intresse.
Ik heb versie V3.5.15
@Breeze
Rechtsonder in je beeldscherm verschijnd het icoontje zodra je hem hebt opgestart en anders even op het pijltje klikken rechtsonderin , kan zijn dat het verborgen zit.
Greetz Timo
Citroen C5 Break 2.0 16v exclusive 2006 (lpg3)
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 30-11-2009
Dit is mijn DocBU-scherm na het opstarten. Maar ik ben een boon als ik rechtsonder een icoontje of pijltje zie.
Adri
Dat zit niet in dit scherm, maar in de taakbalk van Windows.
Heeeeelemaal rechtsonderaan dus, waar ook het klokje staat…..
Hoe is het mogelijk dat een mens zich zo kan blindstaren op een fout ingeslagen pad
Adri
Zo zie je maar….
Dat gezegd zijnde: jouw versie is dus praktisch even oud als die van mij. En dat is de versie mei 2010.
Hoe oud zou die van jou moeten zijn, volgens de verkoper?
Gekocht via MP in dec ‘11 bij ene Mario. En die beweerde dat het versie 2011 was.
Adri
Ik heb in de set-up van mijn exemplaar gezocht of ik daar iets over kon vinden.
Tot nu toe is me dat niet gelukt…..
Achteraf kun je je gelukkig prijzen dat je deze versie hebt.
Jij beschikt nu tenminste ook over de Info’Rapids, die zou ik niet willen missen
Maar begrijp ik nu goed dat vóór jouw PC crash je een volledige SEDRE voor de C5-2 had en daarna maar gedeeltelijk? Terwijl er bij mijn (latere) versie helemaal niets van te vinden is.
Echt betrouwbaar en stabiel is die software toch niet. Alleen al om het volledig geladen te krijgen…...
Adri
...daar zit het probleem, waarschijnlijk.
Als er ergens een bitje omgevallen is, kan het zomaar gebeuren dat een bepaalde tekening niet geladen wordt.
En dat is wat ik nu waarneem, bij het opnieuw inspelen van de DVD’s is er ergens wat misgegaan met een paar tekeningen in SEDRE.
Het zij zo, ik maak me daar niet druk over.
Over die InfoRapids gesproken…..
Van een Xantiaan kreeg ik de volgende PB:
Het al dan niet zien van de IR’s is afhankelijk van de sleutel die je gebruikt.
Als ik in mijn DocBackup een andere sleutel invoer zijn de IR’s ineens verdwenen bijvoorbeeld.
Ik had nooit IR’s en heb later een andere sleutel gebruikt op dezelfde installatie en hop ik had ineens IR’s erbij.Ik heb het oa gemerkt bij de CS3G versie die ik nu draai i.v.m. oude interface.
Ik meen dat Backup 2012 die ik er naast heb staan (dat is die met veel meer grijs en dropdown’s onderin voor voertuigselectie e.d.) geen onderscheid (meer) maakte in de sleutel.
Daar had ik overal de IR’s bij.
Iets voor Timo om uit te proberen?
Nou eens proberen dan , wie kan er mij
de sleutel geven van code VZ2CDAAA
Eens kijken of er een andere sleutel uitkomt dan die ik al heb.
Greetz Timo
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Timo72 schreef:Nou eens proberen dan , wie kan er mij
de sleutel geven van code VZ2CDAAAEens kijken of er een andere sleutel uitkomt dan die ik al heb.
Probeer deze eens.
SHWL4K4LAHXXC24Y
Ik kan niks anders invoeren hij heeft het wachtwoord opgeslagen op de computer , eerst eens zoeken hoe ik dat eraf krijg.
Greetz Timo
Iemand die weet hoe je de sleutel moet verwijderen van de pc ?
Lukt niet met de-instaleren.
Greetz Timo
Ik kon de sleutel gewoon veranderen via de rechtermuisknop op “Parameters >> Activeringssleutel” via Copy-Paste op het icoontje rechtsonder in de taakbalk.
Lukt dat bij jou niet?
