Totaal aantal Berichten: 6524
Had onder mijn Break Toyo 350’s. Niet duur en geen klagen over. Al heb ik niet kunnen ervaren hoe het met slijtage zat, want toen was de break alweer weg…
Totaal aantal Berichten: 28004
TRSarno schreef:break23m schreef:Tellers hebben zo ook hun afwijkingen. Mijn vorige teller gaf precies de snelheid aan op 14” ers. Dat heeft me een keer drie bonnen op één dag opgeleverd. En dat terwijl de auto dus op TRX hoort. M’n huidige teller wijst iets te veel aan. Scheelt ontzettend in de kosten
Ik heb mijn TRX’n ook moeten vervangen, 2 waren versleten en 2 anderen kwamen eraan. Nu heb ik ze vervangen voor de 190-70-R14. Ze voldeden prima in Luxemburg, maar daarnaast zijn ook de LHM en de bollen gedaan
Tellerafwijking bij TRX’n was zo’n 10km en bij de R14 iets minder of gelijk. (maar dat weet ik niet in vergelijking met GPS)
195/70/R14 denk ik?
Ik had met 190 TRXen voorop ook een flinke afwijking, met de 220 TRXen een stuk minder.
Wel jammer dat je ze er onderuit heb gehaald, stond zo goed bij jouw TRS ![]()
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Arjan Verkade schreef:195/70/R14 denk ik?
Ik had met 190 TRXen voorop ook een flinke afwijking, met de 220 TRXen een stuk minder.Wel jammer dat je ze er onderuit heb gehaald, stond zo goed bij jouw TRS
Ik heb er nu inderdaad 195/70/R14 Michelins onder. Maar wel blokjes velgen ![]()
Kostenplaatje (en voor de toekomst), en modern rubber nu.
Maar hoe kan de breedte 190 <=> naar 220 van de band invloed hebben op de omtrek?
Is de hoogte van de wang of de “R” bij 220 anders?
Probeer maar eens:
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
Totaal aantal Berichten: 7629
TRSarno schreef:Maar hoe kan de breedte 190 <=> naar 220 van de band invloed hebben op de omtrek? Is de hoogte van de wang of de “R” bij 220 anders?
Bij een serie 70 band is de hoogte 70% van de breedte. Dus: grotere breedte, hogere band.
- CX TRS 2.2 1987
H@ns schreef:Probeer maar eens:
Kan het verschil niet testen, want ik heb geen 220 breed. Arjan wel….
Ik heb in de afgelopen maand gemerkt dat ik wel een paar winterbandjes nodig heb. Eigenlijk altijd wat te licht over gedacht maar nadat mijn auto mij bestuurde in plaats van andersom ben ik toch wel om
. Na even gezocht te hebben ben ik uitgekomen hier op deze internetsite en heb hier naar mijn autobanden gezocht. Nu mijn vraag:
als ik 195/65 R14 banden heb kan ik dan nog wat aan de maat doen of ben ik daar vanwege de keuring aan gebonden?
Totaal aantal Berichten: 43580
Welk land, welke wagen, welke uitvoering?
Of kijk even in een instructieboekje?
Waaraan merk je dat je winterbanden nodig heb?
Het is de laaste weken relatief warm, eigenlijk zelfs te warm voor winterbanden.
Er zijn natuurlijk wel vochtige dagen geweest maar dat gaat ook prima met goede zomerbanden met goed profiel.
Ondanks dat er uitgebreid over gesproken is graag jullie advies in het volgende:
Ik ben originele GTI velgen aan het renoveren, geen TRX. Hier komen nieuwe moderne Michelin banden om te liggen. Mijn vraag is, kan ik voor en achter dezelfde maat nemen en welke maat? 185/80/14 of 195/70/14.
Voor lijkt me met een 20 TRE breedspoor geen probleem maar past 195 ook in de achter wielkasten?
Oh ja, welke RAL kleur (en) spuit ik de velgen?
Dank!
Mehari, BX Sport, C15D, 2cv6 Special, Panhard 24 CT, Panhard 17 BT, Panhard 24 BT.
Ex: CX 20 TRE, XM 2.0 Turbo CT Break (S2), BX 19 TRS automaat (S2), ZX 1.9D, XM 2.0 Turbo CT (S1,5), Xsara 1.6i Coupe (S1), AX GT inj (S2), ZX 1.9i Volcane (S1), LN, 2cv6 Club (2x)
Totaal aantal Berichten: 15817
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
195/70/14 past probleemloos achter en voor.
Dank voor de snelle reactie!
- CX TRS 2.2 1987
graddus schreef:195/70/14 past probleemloos achter en voor.
Ik had zelf ook originele TRX velgen. Zijn wel mooier qua looks, omdat de wielkast mooier is gevuld. Maar de
beperkte banden aanvoer en de prijs heeft me besloten om voor modern rubber te kiezen. Ook kan je onderweg zonder probleem een band krijgen. Ze zijn ook stiller ![]()
Precies, TRX is mooier maar deze banden zijn mij echt te duur. Eerst eens de velgen goed reinigen en kijken hoe ze eruit komen, dan mogelijk schuren en lakken in RAL 7042. Verse Michelins erom en dan kan ik weer een tijd vooruit.
Heb overigens nog wel een paar klusjes te doen voordat ze weer netjes is, linker deurpaneel vast zetten, DIRAVI afstellen, ze trekt een beetje naar links, kogels en spoorstangen zijn nieuw en uitgelijnd dus DIRAVI is de finishing touch, koplamp relais inbouwen, ontsteking afstellen, uitlaat zit er compleet nieuw onder en wiellagers nieuw. Hoop dan weer een probleemloos te kunnen genieten.
