32 van de 46
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
De “LaSix” van Wolfman Te koop
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9516
Gepost: 04 januari 2013 04:46 PM
  [ # 466 ]
De “de-watering tank”.
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 04 januari 2013 05:14 PM
  [ # 467 ]
Wat kan je daar aan vervangen dan?
René Jongejan
Gepost: 04 januari 2013 05:19 PM
  [ # 468 ]
De “de-watering tank” of te wel filter/droger filtert en ontvochtigt het koudemiddel van het aircocircuit.
Deze kan dus op de lange duur verzadigd/verstopt raken.
Bij een CX moet deze dan geheel vervangen worden, bij modernere bolides is deze vaak al in de condensor geïntegreerd en als los element te vervangen.
Wolfman
Gepost: 04 januari 2013 05:21 PM
  [ # 469 ]
OK bedankt. Ik heb wel gezien dat daar een kijkglaasje bovenop zit.
Als ik de airco aan zet lijkt het alsof ik water zie.
René Jongejan
Gepost: 04 januari 2013 05:23 PM
  [ # 470 ]
Bij een in werking zijnd aircosysteem moet door dat glaasje een bepaalde kleur te zien zijn.
Bij mijn XM zaliger was dat groen, maar ik weet niet of dat afhankelijk is van het type koudemiddel waarmee het systeem gevuld is.
René Jongejan
Gepost: 04 januari 2013 05:26 PM
  [ # 471 ]
Zie bijvoorbeeld http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=28417&products_id=5675
Wolfman
Gepost: 04 januari 2013 05:30 PM
  [ # 472 ]
Maar als je deze wilt vervangen dan verlies je wel weer het gas in je systeem. Of is dit niet zo.
René Jongejan
Gepost: 04 januari 2013 05:32 PM
  [ # 473 ]
Yep, dus koudemiddel onttrekken, filter vervangen, afpersen, vacumeren en koudemiddel weer suppleren.
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 04 januari 2013 07:03 PM
  [ # 474 ]
Deze aircoman was ook op het Lustrum van de CX club,  very good zo’n man, met kennis van zaken. Heeft ook speciaal zijn apparatuur zelf aangepast, en kan zien of er wat fout zit. Problemen met je airco, misschien dat hij je kan helpen?
Aircospecialist Richard Bolt, die de CX kan checken & vullen met drop-in gas R437a (kan ook in oude systemen!!!)
Wolfman
Gepost: 04 januari 2013 09:14 PM
  [ # 475 ]
Ik ga niet zo maar het filter vervangen. Daar na moet hij weer gevuld worden en dan doet hij het misschien nog niet.
Ik ga even een tijdje rustig nadenken wat ik nu verder wil met de airco.
Ik wil eens kijken of er een manier is om er eerst achter te komen wat er nu niet goed is. Eerder ga ik niets vervangen.
maar al met al een hoop geleerd en weer wat elektra op orde gebracht in LaSix.
En ik zal Richard Bolt in gedachte houden misschien bel ik hem wel voor advies wat nu te doen.
René Jongejan
Gepost: 04 januari 2013 10:53 PM
  [ # 476 ]
Ook een mogelijkheid is een versleten magnetische koppeling op de aircocompressor.
Die wordt dan wel bekrachtigd, maar de compressor gaat inwendig niet draaien.
Is trouwens goed te zien bij draaiende motor, bij onbekrachtigde koppeling draait alleen de buitenring, bij bekrachtiging ook het hart van de koppeling.
Gepost: 04 januari 2013 11:13 PM
  [ # 477 ]
Die manier is er wel hoor: naar een aircospecialist gaan (zoals Richhard bijvoorbeeld) die een grondige diagnose stelt en die de auto pas meegeeft als er koude lucht uit je roosters blaast.
Helaas is dit wel de meest prijzige optie, ja…
Overigens zou ik dat York-bootanker vervangen door een goed gebruikte Sandenpomp. Als je toch bezig gaat.
Algemene vraag: wat is het effect als de droger verzadigd raakt? Hoe merk je dat?
Want ik ken zat auto’s die de originele droger nog hebben en die gewoon nog prima koelen.
EW
Totaal aantal Berichten: 5010
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 04 januari 2013 11:37 PM
  [ # 478 ]
Op zeker moment zal er vocht in delen komen waar je het niet hebben wilt waardoor de boel niet meer werkt.
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 05 januari 2013 12:04 AM
  [ # 479 ]
Ik gok eerder op de verdamperklep…
René Jongejan
Gepost: 05 januari 2013 12:09 AM
  [ # 480 ]
= expansieventiel?
32 van de 46
