Totaal aantal Berichten: 9605
De “de-watering tank”.
Wat kan je daar aan vervangen dan?
De “de-watering tank” of te wel filter/droger filtert en ontvochtigt het koudemiddel van het aircocircuit.
Deze kan dus op de lange duur verzadigd/verstopt raken.
Bij een CX moet deze dan geheel vervangen worden, bij modernere bolides is deze vaak al in de condensor geïntegreerd en als los element te vervangen.
OK bedankt. Ik heb wel gezien dat daar een kijkglaasje bovenop zit.
Als ik de airco aan zet lijkt het alsof ik water zie.
Bij een in werking zijnd aircosysteem moet door dat glaasje een bepaalde kleur te zien zijn.
Bij mijn XM zaliger was dat groen, maar ik weet niet of dat afhankelijk is van het type koudemiddel waarmee het systeem gevuld is.
Zie bijvoorbeeld http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=28417&products_id=5675
Maar als je deze wilt vervangen dan verlies je wel weer het gas in je systeem. Of is dit niet zo.
Yep, dus koudemiddel onttrekken, filter vervangen, afpersen, vacumeren en koudemiddel weer suppleren.
Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Deze aircoman was ook op het Lustrum van de CX club,
zo’n man, met kennis van zaken. Heeft ook speciaal zijn apparatuur zelf aangepast, en kan zien of er wat fout zit. Problemen met je airco, misschien dat hij je kan helpen?
Aircospecialist Richard Bolt, die de CX kan checken & vullen met drop-in gas R437a (kan ook in oude systemen!!!)
Ik ga niet zo maar het filter vervangen. Daar na moet hij weer gevuld worden en dan doet hij het misschien nog niet.
Ik ga even een tijdje rustig nadenken wat ik nu verder wil met de airco.
Ik wil eens kijken of er een manier is om er eerst achter te komen wat er nu niet goed is. Eerder ga ik niets vervangen.
maar al met al een hoop geleerd en weer wat elektra op orde gebracht in LaSix.
En ik zal Richard Bolt in gedachte houden misschien bel ik hem wel voor advies wat nu te doen.
Ook een mogelijkheid is een versleten magnetische koppeling op de aircocompressor.
Die wordt dan wel bekrachtigd, maar de compressor gaat inwendig niet draaien.
Is trouwens goed te zien bij draaiende motor, bij onbekrachtigde koppeling draait alleen de buitenring, bij bekrachtiging ook het hart van de koppeling.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Wolfman schreef:Ik wil eens kijken of er een manier is om er eerst achter te komen wat er nu niet goed is.
Die manier is er wel hoor: naar een aircospecialist gaan (zoals Richhard bijvoorbeeld) die een grondige diagnose stelt en die de auto pas meegeeft als er koude lucht uit je roosters blaast.
Helaas is dit wel de meest prijzige optie, ja…
Overigens zou ik dat York-bootanker vervangen door een goed gebruikte Sandenpomp. Als je toch bezig gaat.
Algemene vraag: wat is het effect als de droger verzadigd raakt? Hoe merk je dat?
Want ik ken zat auto’s die de originele droger nog hebben en die gewoon nog prima koelen.
Op zeker moment zal er vocht in delen komen waar je het niet hebben wilt waardoor de boel niet meer werkt.
Totaal aantal Berichten: 25814
Ik gok eerder op de verdamperklep…
= expansieventiel?
