Tsjaa. Het kan nu alles zijn..
Totaal aantal Berichten: 43737
Waarom zetten we er niet ff een andere verdeler in…
Doe er maar 1…
Piet heeft er één klaar, ik denk dat we die vast wel even een dagje mogen lenen en testen ![]()
Het gebit van die unit is niet ok..
Regelen we.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
bogaard77 schreef:Het gebit van die unit is niet ok..
dat is ondertussen ( zaterdag ) geregeld
Walter
Ok. Ik bouw alles in en daarna, na warmrijden swappen we de ontsteking. We zullen zien..
Ik heb ook nog een goede 123 ![]()
Gutta cavat lapidem…
Neem die ook mee..
Gisteren was het eindelijk zover! alle injectoren van PBuis weer ingebouwd en aangesloten. Starten en vrijwel direct aanslaan.
Maarrrrr.. De schrik van mn leven toen ik in de motor ruimte keek.. Er stroomde benzine uit bijna alle injectoren!
Als een debiel de motor weer uit en de slangen klemmen aantrekken maar die zaten allen goed vast..
Bij op contact zetten gaat de pomp even lopen en zo kon ik zien dat de injectoren heel erg lek zijn…
op de aansluitingen waar normaal de pershuls zit?
gr Mark
Nee. Tussen het plastic en het staal.
Ik heb er hier “toevallig” eentje liggen waarvan ik die slangen met pershulzen ga vast zetten op het pijpje. Maar hoe haal je die injector open?
gr Mark
Die horen niet open te kunnen…
