loshangende kabel onder de motorkap cx 2500D
Barkie
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 07 januari 2013 02:00 PM
geachte forumers,
Bij mijn CX, een 2500D uit 1981, ontdekte ik vanmorgen ter hoogte van het zwarte ronde luchtfilterhuis (dus aan de linkervookant van de auto als met de neus naar de auto staat) een loshangende gele kabel met een oogje aan het einde. Als ik de kabel volg lijkt het alsof deze ergens onder het luchtfilterhuis in het schutbord verdwijnt. Zou dit een massakabel kunnen zijn? maar waarvan dan? Alles werkt voorzover ik dit kan waarnemen nog wel en als ik met de kabel een metalen deel zoals de motor aan raak komt er geen vonk o.i.d. Aan de linkerzijde van de blok zitten natuurlijk wel allerlei bouten en moeren ook aan de zijde van de dieselpomp. Zou het kunnen zijn dat deze kabel tegen een van deze moeren was bevestigd? Wie of wie weet dit??
Gepost: 07 januari 2013 02:17 PM
Een foto zou kunnen helpen, maar een gele kabel klinkt niet heel erg als origineel CX. Daar werd toch voornamelijk met groene draad en gekleurde hulsjes rond de aansluitingen gewerkt.
Barkie
Gepost: 07 januari 2013 02:31 PM
op een foto zal niet veel te zien zijn. Alleen een goud/gele kabel met een oogje aan het eind die ergens bij het luchtfilterhuis hangt. Zou het kwaad kunnen indien het oogje weer gewoon ergens aan wordt bevestigd?
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 07 januari 2013 02:37 PM
Misschien moet je toch even een foro maken, want het is mij in elk geval niet geheel duidelijk.
Links en rechts bekijk je normaal zoals je in de auto zit.
Dan zit het luchtfilter dus rechts.
En het schutbord achter en het luchtfilter voor.
Of bedoel jij misschien de aanzuig van de interieur ventilatie?
Barkie
Gepost: 07 januari 2013 02:42 PM
het is inderdaad wat onduidelijk en te haastig weergegeven. Dus nog maar een poging.
Zoals Kuiper zegt bevindt de goudgele kabel zich aan de de rechtervoorkant. Daar zit in de hoek het zwarte ronde luchtfilterhuis. Het lijkt erop dat de kabel ergens onder het luchtfilterhuis in de binnenbeplating van het rechtervoorspatbord verdwijnt. Abusievelijk heb ik dit het schutbord genoemd, maar dit zit natuurlijk ergens anders.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9734
Gepost: 07 januari 2013 02:47 PM
Gewoon even het luchtfilterhuis demonteren, ligt er zo naast.
Dan kan je zien waar de draad vandaan komt.
Waarschijnlijk een erbij geplaatste aardedraad van bijvoorbeeld knipper/stadslichtarmatuur o.i.d.
erikkuiper
Gepost: 07 januari 2013 02:50 PM
Denk ik ook, want daar gaat geen draad heen voor zover ik weet.
Barkie
Gepost: 07 januari 2013 02:51 PM
hebben de remmen ook een soort van waarschuwingsindicator en dat de kabel daar weg komt?
René Jongejan
Gepost: 07 januari 2013 02:53 PM
Die is tweepolig en niet geel.
Totaal aantal Berichten: 25956
Gepost: 07 januari 2013 03:12 PM
Als het een 5mm oogje is van koper, is het waarschijnlijk van je diagnose stekker.. (aarde)
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 07 januari 2013 03:14 PM
Is er iets dat niet werkt? Zo nee, dan zou ik overal vanaf blijven. Smile
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Barkie
Gepost: 07 januari 2013 03:15 PM
ik wist niet eens dat een CX 1e serie een diagnosestekker heeft. Ik zal binnenkort even het luchtfilter demonteren.
Gepost: 07 januari 2013 03:18 PM
ja! Zelfs mijn 76er had die!
Barkie
Gepost: 07 januari 2013 03:19 PM
en waar zit die stekker dan??
Gepost: 07 januari 2013 03:23 PM
Soms rechts (voor de kijker links) en soms bij de waterpomp.. zwarte vierkante stekker..
