Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 04-08-2012
- Axel 11R
- C4 (1928-1932) AC41000kg Camion bâch
- LN/LNA RBRE
Vrijdag nog een set velgen gescoord…lagen al ruim 20 jaar stof te vangen….nieuw, origineel Michelin, wit en hebben nog nooit onder een auto gezeten…Maar de maat 5.00Bx13FHB Iemand enig idee waar die onder horen? LNA heeft standaard 4.5x13
Maar ze moeten toch ook onder een LNA passen, maar dan met 155/70R13 banden?
Pim
citroendyane.wordpress.com/
Totaal aantal Berichten: 9669
De Renault 4 en de oer-5 hadden ook 13”-velgen met 3 boutgaten.
- Axel 11R
- LN/LNA RBRE
Klopt, maar de oer-5 heeft in ieder geval een andere steek
Steek van de velgen die ik heb klopt met originele LNA velgen.
Misschien van een visa?
Alle A-types en de GS/GSA hadden 15"velgen, dus die vallen af.
Dan blijven de LN/LNA en de Visa over.
Ze zijn in april 1988 gemaakt, helpt dat je verder?
Totaal aantal Berichten: 15865
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Talbot Samba rallye?
Of P 104 (Z)
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik dacht aan die rallye vanwege de witte kleur.
- Axel 11R
- LN/LNA RBRE
P104 of Talbot Samba had ik ook al zitten denken.
Jammer dat je nergens michelin artikelnummers of velgmaten op kan zoeken en kan koppelen aan autotype.
Grootste vraag is natuurlijk of het geen probleem geeft als ik de velgen met 155/70R13 banden monteer op m’n entrepriseje.
Dus of het niet aanloopt bij inveren en bochtjes draaien ![]()
Wat is de ET-maat van de originele LNA-velg en die van de nieuw aangeschafte velg?
- Axel 11R
- LN/LNA RBRE
Ik heb geen idee; kan morgen wel eens gaan meten,
Of is dit af te leiden van de cijfers op de velg?
(B1338 = 13 inch 38mm ET…. ik verzin maar iets)
Zou gewoon meten.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
Het zijn Talbot Samba velgen. Ze hebben ook gezeten onder de Samba Sympa, maar dan in geel. Talbot had er zwarte centercaps op zitten. Een chromen Citroën-dopje past ook.
- Axel 11R
- LN/LNA RBRE
ET van de nieuwe (Samba) velgen is 30 mm
Van de originele LNA velgen is de ET 24 mm
Het hart van de velg komt dus 6 mm meer naar binnen t.o.v. de lengte-as van de auto.
Dat zou bij volledig insturen en inveren mogelijk aanlopen in de voorschermen kunnen veroorzaken, afhankelijk van de keuze van de band.
Wat is de originele bandmaat van een LNA?
De afrolmaat van de te kiezen band moet wel in de buurt komen om een te grote afwijking van de snelheidsmeter en kilometerteller te voorkomen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Een Samba is toch exact dezelfde carrosserie als een LNA? Dan lijkt me dat dat aanlopen wel los zal lopen.
- Axel 11R
- LN/LNA RBRE
Standaard LNA banden zijn 135/80R13
En dit is ook standaard voor P104 en Samba
Ik denk dat het dus moet lukken.
Op de nieuwe velgen wil ik 155/70R13 leggen
Afrolmaat van 135/80 en 155/70 zijn hetzelfde.
Toen ik de LNA kocht in Frankrijk kreeg ik er 4 extra velgen bij met winterbanden en ook nog 2 nieuwe banden 155/70R13
Ik kan dus zonder veel kosten (alleen de banden op de velgen laten leggen) proberen of het werkt
