Dashboard verlichting
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 06 januari 2013 03:56 PM
In mijn eerdere Topic (Kachelventilator/Motor) is het probleem opgelost d.m.v. de kachelcomputer.
Tijdens zoeken en testen is er door iemand anders (collega, welke dacht er verstand van te hebben) kortsluiting gemaakt bij de kachel instrumentenpaneel, sindsdien is de dashboard verlichting uitgevallen.
Ik heb via Xantiaclub te horen gekregen dat ik de dimmer van het dashboard verlichting moest nakijken of deze wel aangesloten is, en dat was zo.
Vandaag heb ik de dimmer eruit gehaald en de spanningzoeker gebruikt.
Op de stekker van de dimmer zitten 2 draden, geel en wit.
Met verlichting aan: Geel, spanning/ Wit, geen spanning, ook niet tijdens het draaien van de dimmer.
Dit is hetzelfde met de motor aan.
Kan het zijn dat als ik de gele en witte draad met elkaar verbind dat dan de dashboard verlichting gaat branden, als de verlichting aan staat?
Joop.
Gepost: 06 januari 2013 04:52 PM
Ja, alleen wel op volle sterkte.
Joop 49
Gepost: 06 januari 2013 05:15 PM
Geweldig, ik gebruikte de dimmer toch niet, hij stond altijd op voluit.
Joop.
Joop 49
Gepost: 07 januari 2013 11:34 PM
Vanmiddag de dimmer losgekoppeld en op de stekker de gele en witte draadjes doorverbonden met daartussen een zekering van 10 amp.(voor de zekerheid)
En ja hoor, alles werkte weer incl. de zoemer bij het vergeten van de verlichting uitzetten.
De zekering laat ik lekker zitten want het kan geen kwaad.
Alhoewel ik de dimmer nooit gebruikte zal toch maar een andere dimmer gaan scoren.
Of zou het een idéé zijn op de dimmer in te spuiten met wd40 of contactspray.
Joop.
Totaal aantal Berichten: 6275
Gepost: 08 januari 2013 12:01 AM
En ik zou zo’n dimmer zeker gebruiken, want als je dashboardlampjes alleen maar op volle kracht branden, gaan ze heel wat minder lang mee. (Dashboardverlichting brand altijd, als de auto op contact staat).
Joop 49
Gepost: 08 januari 2013 12:07 AM
De dashboardverlichting brand bij mij niet als zij op contact staat, alleen als de verlichting wordt aangezet.
Joop.
Gepost: 08 januari 2013 12:08 AM
Klopt, bij de Xantia gaat de dash verlichting alleen branden als de verlichting is ingeschakeld.
Gepost: 08 januari 2013 12:13 AM
Fout van mij dan, ik dacht dat mijn Xantia (net als m’n BX en XM) dat ook deed. Excuses!
Joop 49
Gepost: 08 januari 2013 12:18 AM
Geen probleem, was het maar zo dat als het contact wordt aangezet dat dan de verlichting gelijk gaat branden, zoals in b.v. Noorwegen, waar het verplicht is.
Joop.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1385
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 08 januari 2013 10:22 AM
Het is natuurlijk ook een persoonlijke kwestie, maar het voordeel van schakelen over de verlichting is dat je het sneller in de gaten hebt, wanneer je de verlichting vergeet in te schakelen.
Adri
Joop 49
Gepost: 08 januari 2013 11:28 PM
Adri
Het kan aan mij liggen, maar ik begrijp dit verhaal niet.
Joop.
Gepost: 09 januari 2013 12:24 AM
Bij sommige auto’s (o.a. BX) brandt de dashverlichting altijd, ook met de lampen uit. Zo heb je minder snel door dat je zonder licht rijdt. In de Xantia brandt die alleen bij brandende verlichting. Rij je dus in het donker in de stad (met overal straatverlichting aan) en zie je je meters slecht tot niet dan heb je dus wss je lampen niet aan.
Joop 49
Gepost: 09 januari 2013 12:48 AM
Oké, op die fiets, ik begreep er helemaal niets van, maar nu is het duidelijk.
Joop.
