23 van de 29
DS VERKOCHT!
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 522
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 08 januari 2013 07:27 PM
  [ # 331 ]
DS Am(b)rulance schreef:
Heftig “porn-powersteering-stuurtje” trouwens Wink
ahum ....
Wilfred en Geesje
Totaal aantal Berichten: 173
Geregistreerd: 24-09-2012
Gepost: 09 januari 2013 03:34 PM
  [ # 332 ]
goed dat ik deze foto zie. Mijn Ds lekt wat water bij het dak. de kitrand laat los. Nu kan ik hem gewoon volkitten, maar er zit natuurlijk vocht onder. Kan je gewoon de hele kitrand lossnijden, en dan het dak eraf pakken? Dan schoon/droog maken, kit erop, dak erop en afkitten?
of zit het dak ook nog ergens bevestigt met schroeven oid?
Ik kom hier trouwens nu achter, omdat ik de zetel opnieuw bekleed heb. het water komt precies op de zetel, en nu zie je het liggen. Voorheen trok het gewoon in het schuim van de stoel, dus had het nog niet eens eerder opgemerkt. Wel uiteraard gezien dat de kitrand slecht is.
Totaal aantal Berichten: 43461
Gepost: 09 januari 2013 04:11 PM
  [ # 333 ]
Ja. kitrand/rubber langs het dak en de dakrand lossnijden, dan goed schoon en droogmaken, aftapen, dicht kitten en afstrijken.
NIET het dak uit de auto halen!!
Wilfred en Geesje
Gepost: 09 januari 2013 04:14 PM
  [ # 334 ]
[edit mod] quote gewist, zie regel 10 [/edit mod]
Dan ben ik natuurlijk wel benieuwd waarom niet?
Gepost: 09 januari 2013 04:31 PM
  [ # 335 ]
Omdat het niet nodig is Wink Je haalt er vaak veel ellende mee naar boven..
Wilfred en Geesje
Gepost: 09 januari 2013 04:36 PM
  [ # 336 ]
Nou, dat weet ik dus niet, of het niet nodig is. Er zit , denk ik, wel roest onder. Bij de bestuurdersdeur staat het dak ietwat hoger dan op andere plekken. Waarschijnlijk omhoog geduwd door roest. Puur theoretisch, is het dan een kwestie van kit los en dak eraf?
Het lijkt niet erg ingewikkeld namelijk. Dak eraf, roeststopper, kit, dak in de kit leggen, dan nog even de naden afkitten….
Gepost: 09 januari 2013 04:40 PM
  [ # 337 ]
Ja, zo klinkt het. Tot je de halve dakrand met dak en al van je ds afrost. Dan ben je net zo ver als op de foto bovenin… maar goed, zelf weten hoor Laughing
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 09 januari 2013 06:18 PM
  [ # 338 ]
Persoonlijk vind ik bij kitten nieuws kitten een kl oplossing.
Als je het doet doe het dan goed.
Dak eraf de de dakrand nakijken eventueel roest verwijderen,daarna weer goed in de verf zetten.
En dan dak nieuws plaatsen.
Vind ik nog steeds de beste oplossing,
VgF
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 833
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 09 januari 2013 06:29 PM
  [ # 339 ]
Ben met je eens dat het de beste oplossing is, maar er bestaat een kans dat met het “eventueel roest verwijderen” je ook een nieuwe dakrand moet gaan inlassen, omdat er na het roest verwijderen niets meer overblijft…
Beste oplossing, maar is wat anders dan ff dichtsmeren.
Wilfred en Geesje
Gepost: 09 januari 2013 08:19 PM
  [ # 340 ]
Ja, dat is natuurlijk wel een punt. Er zit hoe dan ook roest onder, dat kan niet anders. Misschien dat ik dan toch voor de snelle oplossing ga. Kit wegsnijden, rand droogmaken. Een roeststopper erop, en dan weer dichtkitten.
Eerst maar even zwarte kit halen.
Gepost: 09 januari 2013 08:35 PM
  [ # 341 ]
Als er gaan water en lucht bij kan komen omdat het afgekit is dan lijkt het mij dat het ook een stuk minder hard zal roesten dan dat het doet als het open is.
Zo’n dakrand restauratie is voor een ervaren persoon volgens mij al niet te doen in een dagje…
Gepost: 09 januari 2013 09:18 PM
  [ # 342 ]
Er komt vanaf de binnenkant altijd vocht bij,
Dus roesten blijft het doen.
VgF
Gepost: 09 januari 2013 09:20 PM
  [ # 343 ]
Sikaflex van 3M.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11895
Gepost: 09 januari 2013 09:38 PM
  [ # 344 ]
En dan even op de houdbaarheid letten. Als het oud is geworden wil die SikaFlex verhipte moeilijk uit de patroon. Overigens, SikaFlex is voor zover ik wet niet van 3M, maar ik kan me vergissen.
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 09 januari 2013 09:48 PM
  [ # 345 ]
Als je het dak eraf haalt kom je zoiets tegen.
Onder de rvs lijsten rot het heerlijk.
Maar als je het aanpakt ben je voorlopig niet aan het rijden.
Peter.
23 van de 29
