C3 valt plotseling terug van 120km naar 50km en kan dan ook niet harder meer!
berndina
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 10-01-2013
Gepost: 10 januari 2013 09:57 PM
De garage zegt dat zoiets maar een keer in je leven gebeurt maar ik heb het de laatste drie jaar al VIER keer meegemaakt.Er werden spruitstukjes vervangen en ook bougies maar dat was dus het probleem niet.Ik moet dan maar een kwartier langs de weg stoppen en dan is alles weer normaal;is ook zo!!!
maar het gebeurt steeds op erg ongelukkige plaatsen , toevallig.
Ik heb twee garages bezocht maar ze weten er niets aan te doen.
Wie kent dit vervelende probleem en ,nog liever, water aan gedaan kan worden.
Gepost: 10 januari 2013 10:00 PM
Ik ken eigenlijk bitter weinig van techniek van de nieuwere Citroëns, maar wij hebben ooit met onze Saxo hetzelfde gehad, bleek een defecte stappenmotor te zijn! Misschien eens navragen bij garage of dat de oorzaakkan zijn?
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 11 januari 2013 01:01 AM
Beste Berndina,
Je had je vraag al in een ander topic gesteld.
Ik zal hem daar weghalen.
En daar vroeg ik of je een melding kreeg, dus dat zal ik hier nogmaals herhalen.
Oh, ik heb dit topic ook meteen even verhuisd naar het juiste (C3) gedeelte.
Beginnersfoutje…. kan gebeuren.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 11 januari 2013 01:39 PM
Al eens op foutmeldingen uit laten lezen bij de dealer?
berndina
Gepost: 11 januari 2013 02:14 PM
Ja Ja dat is allemaal al gedaan en men vond dan een slap spruit mondje.Dat was uiteraard niet de oorzaak want dan zou het steeds weer gebeuren.En het gebeurd met tussenposen van maanden of weken.
René
Gepost: 11 januari 2013 04:16 PM
Je bent nog niet handig met quoten…...
Stappenmotor is het niet, die regelt alleen stationair
berndina
Gepost: 11 januari 2013 04:43 PM
Ik ontdek het allemaal wel en ik vind het wel geinig.
Ik hoop alleen dat er een goede tip bijzit en dan ben ik blij.
Rene , je weet blijkbaar veel van autoos
En als Demuywo dekt dat het de stappenmotor kan zijn dan geloof ik dat.
Wat denk jij dan dat het kan zijn?
René
Gepost: 11 januari 2013 04:46 PM
Wil je niet meer op de quote knop drukken SVP?
berndina
Gepost: 11 januari 2013 04:54 PM
ik zei toch dat ik het allemaal wel zou ontdekken
René
Gepost: 11 januari 2013 05:07 PM
Ik geloof niet dat het ding goed uitgelezen is.
Wat staat er dan voor onderdeel op de factuur?
De stappenmotor regelt alleen het stationair toerental.
Die andere “stappenmotor” ben je zelf… het gaspedaal Wink
René Jongejan
Gepost: 11 januari 2013 05:30 PM
Berndina
Lees dit maar eens, lijkt op jouw probleem.
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=449559
berndina
Gepost: 11 januari 2013 06:44 PM
ik heb het uitgeprint en neem het mee naar de garage.Wie weet zit de oplossing erbij.
Dank je wel.
Ik blijf nog tot en met het week-end en dan stop ik ermee.
