De garage zegt dat zoiets maar een keer in je leven gebeurt maar ik heb het de laatste drie jaar al VIER keer meegemaakt.Er werden spruitstukjes vervangen en ook bougies maar dat was dus het probleem niet.Ik moet dan maar een kwartier langs de weg stoppen en dan is alles weer normaal;is ook zo!!!
maar het gebeurt steeds op erg ongelukkige plaatsen , toevallig.
Ik heb twee garages bezocht maar ze weten er niets aan te doen.
Wie kent dit vervelende probleem en ,nog liever, water aan gedaan kan worden.
Ik ken eigenlijk bitter weinig van techniek van de nieuwere Citroëns, maar wij hebben ooit met onze Saxo hetzelfde gehad, bleek een defecte stappenmotor te zijn! Misschien eens navragen bij garage of dat de oorzaakkan zijn?
Beste Berndina,
Je had je vraag al in een ander topic gesteld.
Ik zal hem daar weghalen.
En daar vroeg ik of je een melding kreeg, dus dat zal ik hier nogmaals herhalen.
Oh, ik heb dit topic ook meteen even verhuisd naar het juiste (C3) gedeelte.
Beginnersfoutje…. kan gebeuren.
Totaal aantal Berichten: 9617
Al eens op foutmeldingen uit laten lezen bij de dealer?
Ja Ja dat is allemaal al gedaan en men vond dan een slap spruit mondje.Dat was uiteraard niet de oorzaak want dan zou het steeds weer gebeuren.En het gebeurd met tussenposen van maanden of weken.
Je bent nog niet handig met quoten…...
Stappenmotor is het niet, die regelt alleen stationair
Ik ontdek het allemaal wel en ik vind het wel geinig.
Ik hoop alleen dat er een goede tip bijzit en dan ben ik blij.
Rene , je weet blijkbaar veel van autoos
En als Demuywo dekt dat het de stappenmotor kan zijn dan geloof ik dat.
Wat denk jij dan dat het kan zijn?
Wil je niet meer op de quote knop drukken SVP?
ik zei toch dat ik het allemaal wel zou ontdekken
Ik geloof niet dat het ding goed uitgelezen is.
Wat staat er dan voor onderdeel op de factuur?
De stappenmotor regelt alleen het stationair toerental.
Die andere “stappenmotor” ben je zelf… het gaspedaal ![]()
Berndina
Lees dit maar eens, lijkt op jouw probleem.
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=449559
ik heb het uitgeprint en neem het mee naar de garage.Wie weet zit de oplossing erbij.
Dank je wel.
Ik blijf nog tot en met het week-end en dan stop ik ermee.
