Nu het snacht lekker stevig vriest ben ik voor het eerst niet zo blij dat ik oldtimer rij.
S’ochtends 15 minuten bezig met ijskrabben buiten en binnen.
Voordeel hiervan is wel dat tegen de tijd dat ik genoeg zie (eigenlijk nog niet maar je moet toch op weg) de wagen van binnen wel niet meer zo koud is.
Maar als je eenmaal gaat rijden beslaat je vooruit weer van binnen en je schoongemaakte spiegels bevriezen weer en je merkt gewoon dat de dame eigenlijk helemaal geen zin heeft om op weg te moeten.
Stuur blijft een lange tijd zwaar gaan, af en toe stotterd de motor ineens maar ook kraakt en piept de dame aan alle kanten nu het zo koud is.
Wat voor extra voorbereiding hebben jullie gedaan of welke hulpmiddelen gebruiken jullie om de start in de ochtend allemaal wat vlotter te laten verlopen.
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
wat erg fijn is, is een klein elektrisch kacheltje die je op een tijdklok aan laat gaan voordat je weg moet. Dan is de auto ontdooit en beslaat dan ook niet meer. Niet vergeten om het verlengsnoer los te koppelen voordat je wegrijdt!!!
Heb je je LHM recentelijk ververst en filters schoongemaakt? Dat scheelt we iets, de stuurbekrachtinging werkt dan vaak iets beter als het koud is.
Totaal aantal Berichten: 43413
Wolfman schreef:S’ochtends 15 minuten bezig met ijskrabben buiten en binnen.
.....Maar als je eenmaal gaat rijden beslaat je vooruit weer van binnen en je schoongemaakte spiegels bevriezen weer….
Dat is niet normaal, ik heb dat bij geen enkele cx gehad. Dat ie van binnen bevriest betekent dus dat ie vochtig is. Ergens komt er dus water naar binnen, iets wat eerst moet onderzoeken.
Verder is het belangrijk dat de thermostaat goed is, anders wordt de motor nooit warm. En geen warme motor = geen warme kachel…
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik heb ook geen problemen in de winter. Je merkt alleen dat de blower erg zijn best moet doen om het raam schoon te krijgen, en inderdaad had ik gisteren dat de stuurbekrachtiging in het begin op de snelweg niet heel erg snelheidsafhankelijk werd (hij was te licht). Na een tijdje werd dat weer normaal. Geen piepjes of kraakjes.
Let op dat je de middelste ventilatieschuif omhoog zet (op het hoofd) en de roosters in de console helemaal dicht zet. Anders krijg je geen maximale luchttoevoer naar de voorruit.
Helemaal eens met waterman.
Je hebt lekkagge, lees hij is ergens rot.
De meest voorkomende plaatsen zijn:
Voor de voorstoelen op de bodemplaat.
A stijlen.
Onder de achter raampjes, maar ook die raampjes zelf kunnen door de kit lekken.
Achter de achterbank( dit incombinatie met de achterraampjes)
achterruit.
Lhm is natuurlijk dikker als het koud is, maar hoort het nog wel gewoon te doen hoor.
Eerst maar eens verversen en filters schoon inderdaad.
En slecht lopen hoeft natuurlijk ook niet.
Verder bedenk wel dat de auto hard achteruit gaat in de winter.
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 19-07-2011
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 Lignage
Ik rij er iedere dag in. (nu even niet want ze is stuk)
Dan wordt het iig niet zo vochtig binnen en blijft alles in conditie.
Uitganspunt is natuurlijk wel een goed onderhouden CX.
De eerste minuten levert de kachel weinig warmte maar daarna gaat het prima.
Heeft te maken met de ondermaatse blower die er in zit.
Als ik de temperatuur op vol zet komt er minder lucht op de voorruit.
Dus doe ik de temperatuurschuif iets terug.
Als het vochtig is en blijft zou ik kijken naar de deurrubbers en raamrubbers.
De ontwateringsslang van de ventilatielucht zit wellicht dicht ?
Een schuifdak is natuurlijk ook een bron van vochtigheid.
Is de kachelradiator niet lek ?
Groeten,
Jaap
De CX is vochtig van binnen omdat de vloer achter de bestuurdersstoel zijknat geweest is. Maar omdat er zon dikke thermo deken onder licht duurt het heel lang voordat deze echt droog word, Zeker niet met dit weer.
Oorzaak van de natte vloer was een verstopte afvoer in de linkerachterdeur. Hier stond aardig wat water in na de hevige regenbuien van een paar weeken terug. Het water in de deur vond een weg naar binnen en helaas niet naar buiten.
Dit is opgelost nu maar zoals ik al schreef is het tapijt niet een twee drie droog.
Verder heb ik heel lichte lekkage via de kleine zijraampjes rechtsachter.
Rot is de dame absoluut niet! Er mankeerd(de) een hoop aan maar ondanks haar vale uiterlijk is ze in een goede conditie.
Bij mij dame moet ik de middelste handle in het midden zetten om de lucht naar de vooruit te krijgen.
Maar ik heb de rondjes in het dashboard en in het midden wel open staan. Ik zal deze morgen eerst dicht zetten, kijken of dat helpt. En ik zal ook een proberen de kachel niet vol heet te zetten. Kijken of hij in de halve stand meer lucht geeft.
Bedankt voor de tips.
Totaal aantal Berichten: 1481
Geregistreerd: 31-10-2007
- CX 2500 diesel
- GS/GSA GS break club
Als je auto vochtig is wellicht een idee om alsnog een kacheltje neer te zetten, anders van die vocht bakken met zout werkt ook
Andere tip is zo’n luchthapper op de motorkap monteren, daarmee krijgt de blower turbo krachten, zeker als je op de snelweg zit. Ook met warme tempraturen fijn, mocht je een airco hebben deze ook aanzetten, zorgt voor droge lucht.
Andere tip is je natte jas uittrekken voordat je gaat rijden, vraag ik ook altijd aan mijn passagiers scheelt een hoop.
Kacheltje is een probleem. De auto staat aan de overkant van de weg.
Misschien moet ik toch maar eens mijn garagebox op gaan ruimen en mijn motor in de tuin parkeren.
De CX past er niet samen met mijn motor in.
Ik denk dat ik geburende de koude maanden de motor maar buiten zet met een zijl erover en de CX lekker binnen zet.
Ppff maar moet ik eerst al die zooi opruimen die ik maanden lang gespaard heb omdat ik te lui was om het gelijk weg te gooien….
Wolfman,
Ik heb niet gezegd dat de hele auto rot is hoor.
Een gat ergens kan al voldoende zijn.
Maar mooi dat de de oorzaak dus weet.
Wat betreft die garage box.
Binnen droogt minder goed dan buiten, tenzij je iets met een kachel met ventilator gaat doen natuurlijk.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Die oude types kachel (blower + huis) zijn niet zo goed als die nieuwere dus wat dat betreft is de warmte uit de roosters bij koud weer toch altijd pover in vergelijking tot de types na 1979.
Los daarvan zou ik inderdaad de thermostaat sowieso checken en de achterbank eruit bonjouren en die mat achterin totaal verwijderen en binnen te drogen leggen. Zelfs die dikke viltlaag eronder eraf bikken, zodat je semi-kaal metaal hebt. Want op anders zal het nog lang duren eer de auto van binnen droog is.
Andere tip: leg een mat over de voorruit (zo’n aluminium ding, kost € 3,50 ofzo) dat scheelt je al een hele voorruit krabben. Werkt perfect!
Je hebt hier een goed punt Leo.
Er zit inderdaad niet anders op dan de mat te verwijderen. Ik geloof niet dat die mat deze winter nog droog word.
En zolang de natte mat er in ligt blijft de auto bevriezen vanbinnen.
Ok weer een klusje voor een koude winteravond….bbrr
Totaal aantal Berichten: 25715
Ik had in mijn 76er geen problemen meer nadat ik de papieren slangen achter het dash allemaal had vast getaped. Als er ergens 1 los zit ( die naar he ronde blaasgat bij de passagiesdeur bij mij) dan blaast alle lucht daar uit ipv op je voorruit.
Die in het handschoenenkastje lag ook los. Die heb ik er weer opgeshoven.
En uit de linkerkant komt aardig wat (zeer koude) lucht, dus die zal nog wel goed vast zitten.
Klopt het dat de twee rondjes links en rechts niet verwarmd worden?
ja dat klopt dacht ik…Pak je instructie boekje erbij!
ehhh heb ik niet…..
Edit, inmiddels gevonden on the net!
