2 van de 2
 < Vorige 1 2
kabels ABS sensoren, is er geen passend alternatief ?
Totaal aantal Berichten: 28004
Gepost: 20 januari 2013 08:08 PM
Waarschijnlijk wel, er staan wat aantekeningen op. Want er zit een foutje in de pinnen Wink
Een Engelse talige is het.
Daar kan je vrij gemakkelijk storingen mee achterhalen.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 20 januari 2013 08:58 PM
Maar als cx basis ze kan reviseren,dan moet je ze zelf ook los kunnen halen.
En dan vanaf de sensor een nieuwe draad eraan maken.
Moet te doen zijn lijkt mij.
VgF
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 20 januari 2013 09:46 PM
Dan is dat toch andere documentatie dan die ik gevonden heb, want dat is in het duits, was bestemd voor de duitse dealers in 1985, betreft documentatie specifiek voor de serie 1 turbo, een zgn citroen service bulletin. Met daarin dus apart 16 paginas gewijd aan het abs systeem.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 20 januari 2013 09:49 PM
Van het XM front kan ik melden dat die sensors inderdaad vast rotten in de wielnaaf
er zit namelijk nog een metalen hulsje om de sensor ;
dus destructieve demontage is dan de enige oplossing .
En ze gaan al wel eens kapot , uit mijn hoofd een dikke 100 Euro voor een nieuw exemplaar .
Walter
PHoskam
Gepost: 03 september 2013 09:55 AM
Is er geen alternatief voor de ABS sensoren, net zoals er voor de bdp sensoren een vervanger is.
Gepost: 03 september 2013 10:34 AM
Jawel…......zelf doserend remmen Laughing
VgF
Gepost: 03 september 2013 01:52 PM
De sensoren zijn ook nog te koop.
Verder heb ik nog geen alternatief voorbij zien komen.
Gepost: 04 september 2013 01:13 PM
Misschien als hulp de Nederlandse documentatie over het ABS systeem van de CX (deel 1).
De kabels zijn overigens niet afgeschermde twisted pair zonder aarde.
Gepost: 04 september 2013 01:28 PM
Deel 2
Gepost: 04 september 2013 01:50 PM
Deel 3
Gepost: 04 september 2013 01:51 PM
Deel 4
In mijn ervaring is het relais onder het reserve wiel vaak de probleem maker door slechte kontakten.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 04 september 2013 02:41 PM
Is een fijn setje papieren. Ik heb die beschrijving recent ook gebruikt voor foutzoeken. Maar bij mijn wagen zat de boosdoener in de kabelboom zelf: 2 polige steker naar wielsensor met kabelbreuk.
Met die oude meuk kan het probleem gewoon overal zitten. Meten is weten.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 04 september 2013 07:02 PM
Yep die gebruik ik ook altijd, wel opmerkelijk dat het deel dat met potlood/pen aanpast is ook echt klopt…
2 van de 2
 < Vorige 1 2
