Waarschijnlijk wel, er staan wat aantekeningen op. Want er zit een foutje in de pinnen
Een Engelse talige is het.
Daar kan je vrij gemakkelijk storingen mee achterhalen.
Totaal aantal Berichten: 9372
Maar als cx basis ze kan reviseren,dan moet je ze zelf ook los kunnen halen.
En dan vanaf de sensor een nieuwe draad eraan maken.
Moet te doen zijn lijkt mij.
VgF
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Arjan Verkade schreef:Waarschijnlijk wel, er staan wat aantekeningen op. Want er zit een foutje in de pinnen
Een Engelse talige is het.Daar kan je vrij gemakkelijk storingen mee achterhalen.
Dan is dat toch andere documentatie dan die ik gevonden heb, want dat is in het duits, was bestemd voor de duitse dealers in 1985, betreft documentatie specifiek voor de serie 1 turbo, een zgn citroen service bulletin. Met daarin dus apart 16 paginas gewijd aan het abs systeem.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Van het XM front kan ik melden dat die sensors inderdaad vast rotten in de wielnaaf
er zit namelijk nog een metalen hulsje om de sensor ;
dus destructieve demontage is dan de enige oplossing .
En ze gaan al wel eens kapot , uit mijn hoofd een dikke 100 Euro voor een nieuw exemplaar .
Walter
Is er geen alternatief voor de ABS sensoren, net zoals er voor de bdp sensoren een vervanger is.
Jawel…......zelf doserend remmen
VgF
De sensoren zijn ook nog te koop.
Verder heb ik nog geen alternatief voorbij zien komen.
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
- DS 3 DS 3 Opera
- DS 3 DS 3 Opera
- DS 3 DS 3 Opera
Is een fijn setje papieren. Ik heb die beschrijving recent ook gebruikt voor foutzoeken. Maar bij mijn wagen zat de boosdoener in de kabelboom zelf: 2 polige steker naar wielsensor met kabelbreuk.
Met die oude meuk kan het probleem gewoon overal zitten. Meten is weten.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Yep die gebruik ik ook altijd, wel opmerkelijk dat het deel dat met potlood/pen aanpast is ook echt klopt…
