Geen remlichten meer!
Mitch
Totaal aantal Berichten: 320
Geregistreerd: 12-05-2005
Gepost: 08 januari 2006 09:43 PM
Dag allemaal!
Wat zou er waarschijnlijk aan de hand zijn als geen van de 3 remlichten meer werken van een Xantia 2.0i?
Remlichtschakleaar, zekering? Waar zit de schakelaar, bij het pedaal of verder weg?
Help!
Mitch
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 08 januari 2006 09:51 PM
Heb je een cruise-control?
Op XCNL zijn er namelijk een paar geweest met remlichtproblemen die iets mis hadden zitten in de cruise-control
Mitch
Gepost: 08 januari 2006 09:55 PM
Nee, is zonder CC
EW
Gepost: 08 januari 2006 10:08 PM
Dan kan het daar niet in zitten.
Zou het (gezien ervaring met de 205) zoeken bij inderdaad de schakelaar of de zekering.
Doos van de trekhaak wil trouwens ook nog weleens ellende veroorzaken.
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 09 januari 2006 12:21 PM
Controleer voor de zekerheid even de zekering, maar waarschijnlijk zouden dan meer zaken het niet meer doen in de Xantia.
Remlichtschakelaar zit direct acter het rempedaal. Verbind de kabeltjes even door en dan zouden de remlichten het weer moeten doen. Zo ja, dan is de remlichtschakelaar stuk.
stooftaker
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 18-01-2006
Gepost: 18 januari 2006 04:21 PM
waarschijnlijk is de schakelaar in je rempedaal kapot.
heb ik ook gehad bij mijn xantia.
ik weet niet of dat in alle gevallen zo is maar bij mijn xant zit in het pedaal de schakelaar voor de verlichting.
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 18 januari 2006 04:46 PM
Heb je toevallig pas geleden een keer een achterlichtje kapot gehad? Is mij ooit eens overkomen met een VW transporter, verkeerd lampje in gezet, ineens geen achterlichten meer….
Mitch
Gepost: 11 februari 2006 12:29 PM
Dank iedereen voor het meedenken, bleek toch een kapotte remlichtschakelaar te zijn!
Mitch
