36 van de 46
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
De “LaSix” van Wolfman Te koop
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 23 januari 2013 06:57 PM
  [ # 526 ]
In de ronde bol zit een lipje dat is het niveau.
Met een zaklantaarn is ie heeeeeeel goed te zien.
VgF
Gepost: 23 januari 2013 06:58 PM
  [ # 527 ]
Op de eerste foto zie je het lipje met het uiteinde in de bol( rood)
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 23 januari 2013 08:50 PM
  [ # 528 ]
OK bedankt.
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 23 januari 2013 09:16 PM
  [ # 529 ]
Maar nu zoeken waar je KVS blijft. Dat hoort niet te verdwijnen…
Wolfman
Gepost: 23 januari 2013 09:20 PM
  [ # 530 ]
Ik heb precies tot op het aangegeven punt gevuld nu. Ik houd het even in de gaten de komende dagen.
Zal wel verdamp zijn door de hitte van de afgelopen tijd….. Laughing
Wolfman
Gepost: 24 januari 2013 10:16 AM
  [ # 531 ]
Vanochtend viel het gelijk weer op dat de startmotor veel krachtiger rond gaat. En uiteraard gewoon weer netjes starten op LPG.
Weer een probleem verholpen.
Wat zou het volgende zijn….. huh
Gepost: 24 januari 2013 10:59 AM
  [ # 532 ]
Mijn 76er ging lekken op het plastic buisje achter op het motorblok. Heeft 4 uitgangen..
Wolfman
Gepost: 24 januari 2013 11:28 AM
  [ # 533 ]
Bedankt voor de tip Joris. Als het koelwater niveau zakt zal ik daar goed kijken.
Gepost: 24 januari 2013 12:04 PM
  [ # 534 ]
Beter is het om er 1 van RVS te maken. Ze gaan snel stuk.
VgF
Gepost: 24 januari 2013 12:09 PM
  [ # 535 ]
Moet je die vernauwing er wel in maken….
Gepost: 24 januari 2013 12:13 PM
  [ # 536 ]
Zit een ringetje in..
Gepost: 24 januari 2013 12:14 PM
  [ # 537 ]
En die wie naar boven wijst zit ook een vernauwing in.
Gepost: 24 januari 2013 04:29 PM
  [ # 538 ]
Er zit ook een bypass in en snel stuk? Mijne had het nogthans 30 jaar uitgehouden..
Gepost: 24 januari 2013 05:03 PM
  [ # 539 ]
Mij werd bij demontage van het blok al gezegd ( ervaren cx monteur) als je verstandig bent maak je hem meteen van RVS
Want ze gaan nogal eens stuk.
En hoezo bypass?
1tje gaat er naar de kachelradiateur en de andere naar het expansievat
Die vernauwing zorgt er alleen voor minder doorstroming,( waarom eigenlijk)
VgF
Gepost: 24 januari 2013 05:51 PM
  [ # 540 ]
kijk maar in het rechter dikkere deel…
36 van de 46
