Totaal aantal Berichten: 9363
In de ronde bol zit een lipje dat is het niveau.
Met een zaklantaarn is ie heeeeeeel goed te zien.
VgF
Op de eerste foto zie je het lipje met het uiteinde in de bol( rood)
OK bedankt.
Totaal aantal Berichten: 25703
Maar nu zoeken waar je KVS blijft. Dat hoort niet te verdwijnen…
Ik heb precies tot op het aangegeven punt gevuld nu. Ik houd het even in de gaten de komende dagen.
Zal wel verdamp zijn door de hitte van de afgelopen tijd…..
Vanochtend viel het gelijk weer op dat de startmotor veel krachtiger rond gaat. En uiteraard gewoon weer netjes starten op LPG.
Weer een probleem verholpen.
Wat zou het volgende zijn…..
Mijn 76er ging lekken op het plastic buisje achter op het motorblok. Heeft 4 uitgangen..
Bedankt voor de tip Joris. Als het koelwater niveau zakt zal ik daar goed kijken.
Beter is het om er 1 van RVS te maken. Ze gaan snel stuk.
VgF
Totaal aantal Berichten: 43393
Moet je die vernauwing er wel in maken….
Zit een ringetje in..
En die wie naar boven wijst zit ook een vernauwing in.
Er zit ook een bypass in en snel stuk? Mijne had het nogthans 30 jaar uitgehouden..
Mij werd bij demontage van het blok al gezegd ( ervaren cx monteur) als je verstandig bent maak je hem meteen van RVS
Want ze gaan nogal eens stuk.
En hoezo bypass?
1tje gaat er naar de kachelradiateur en de andere naar het expansievat
Die vernauwing zorgt er alleen voor minder doorstroming,( waarom eigenlijk)
VgF
kijk maar in het rechter dikkere deel…
