Speakers vervangen Saxo Vts 1.4 Vts
vinksz
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 29-01-2013
Gepost: 29 januari 2013 09:59 PM
Ik heb pas geleden een Saxo 1.4 Vts uit 2000 gekocht. Ik wil graag de speakers vervangen en ben benieuwd naar de opties. Ik heb al even een beetje rond gekeken als ik het goed heb moet ik speakers hebben van 13cm diameter en mogen ze 50mm diep zijn.
Nu zat ik bij speakers te kijken en deze leken mij wel wat (Alpine SPG-13C2) of (Rockford Fosgate R152)graag wil daar graag wat meningen over horen of evt wat ik beter zou kunnen kiezen.
Ik hoef geen hele disco in me auto maar een beetje lekker geluidje wat soms wat harder kan wil ik toch wel graag hebben.
Ben benieuwd naar de reacties.
Mvg Harm
Wizzy
Totaal aantal Berichten: 172
Geregistreerd: 26-01-2012
- Saxo 1.1i
Gepost: 30 januari 2013 01:07 AM
Ligt volledig aan je budget, muziekstijl maar zeer zeker ook je eigen smaak.
Het klopt inderdaad dat je 13cm nodig hebt voor voorin de deuren, 10cm voor achterin de zijpanelen. de diepte van achteren weet ik niet, maar voorin is 50mm wenselijk. als ze 45mm zijn is beter ivm met eventuele storing.
Zelf heb ik er Sony speakers ingezet (modelnummer is me even ontgaan) en hier ben ik erg tevreden over.
Is klusje van 5 minuten per kant als je weet wat je doet. Ik vond de Sony speakers qua geluid goed genoeg aangezien ik zelf ook geen disco hoef.
aero
Totaal aantal Berichten: 92
- DS 3 1.6 e-HDI Sport Chic
Gepost: 18 maart 2013 04:24 AM
vooraan 13cm, achteraan 10cm, beide rond, niet ovaal, klopt!
Diepte?
nuja, heb allerlei in men saxo gehad, van sony, pioneer, alpine tot hiphonics
nooit een probleem gehad met de diepte
Wel als je een setje hebt met een ‘splitter’ of hoe heet dat ding ook?
(bakje die hoog en laag scheid en naar de juiste box stuurt? had ik op de hiphonics)
moet je dat wel netjes opbergen, los in de deur, kan je last hebben met de ramen helemaal naar benden te doen, en het durft wel eens ‘rammelen’ als het los ligt.
Maar is makkelijk op te lossen met wat tape, dus laat je niet afschrikken hierdoor!
DS3 e-hdi 110pk sport chic
OPGEPAST !!! domme belg comming true! Benaderen op eigen risico!
MDC
Totaal aantal Berichten: 447
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 04 april 2013 10:52 PM
@aero , Filter , Scheidingsfilter ,
aero
Gepost: 05 april 2013 02:29 AM
thx voor de info saxodriver85
Weer wat bijgeleerd!
speedygonzales
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 12-07-2013
Gepost: 13 juli 2013 01:23 AM
Wie kan mij vertellen waar de achterste 2 speakers dan horen te zitten in een saxo vts 3D uit 2003? Ik hoor alleen voorin geluid en ik kan de speakers ook zien zitten maar achterin en ook in de kofferbakruimte vind ik nergens openingen waar een speaker zijn geluid eruit kan laten komen? Er zit wel 8 speakerdraden aangesloten op mijn autoradio.
Saxo VTS 1.4 uit 2003
speedygonzales
Gepost: 13 juli 2013 10:13 PM
Heb in boekje gekeken en daar hebben ze over een 4 deurs saxo en ik heb een 2 deurs saxo, ik vind de achterste 2 speakers echt niet. Waar lopen de 2 achterste speakerdraden dan heen?
Wizzy
- Saxo 1.1i
Gepost: 14 juli 2013 06:11 PM
Als ik het goed begrepen heb, horen die bij die twee ventilatie gaten rechts en links naar de achterbank te zitten. Kan zijn dat ze in sommige 3drs saxo niet zitten. De mijne heeft deze wel maar ook alleen omdat de vorige eigenaar deze kabels getrokken heeft.
ronama
Totaal aantal Berichten: 3660
Geregistreerd: 27-02-2005
Gepost: 14 juli 2013 09:06 PM
zoals gepost in het andere draadje..
onze saxo had deze roosters niet maar de bekabeling zat er wel…
even de binnenbekleding naar voren trekken dan zie je het zitten…
speedygonzales
Gepost: 15 juli 2013 06:06 PM
Er staat nog 1 saxo vts bij mij in de straat en ik heb gezien dat hij wel speakerroosters in de achterste panelen heeft en ik heb die dus niet.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 15 juli 2013 06:29 PM
Het is dus heel duidelijk! Dat je dat nog niet ziet huh
Er zitten dus ACHT draden op de stekker?  Dus zijn er vier aansluitingen.
Zoals ik net ook al las, trek die panelen er gewoon even af. Als je een stekker ziet, weet je genoeg!
Wat moet je nou nog meer weten dan???
speedygonzales
Gepost: 15 juli 2013 06:34 PM
Ik weet nu zeker waar de achterste 4 speakerdraden heen gaan, nu is mijn vraag aangezien ik helemaal geen speakeropeningen in de panelen zelf heb of ik dit kan oplossen door bijv van de sloop van een saxo die deze dus wel heeft te halen? Past dat gewoon? Heb ik een type 1 of 2? Of gaat dat niet voor mijn auto op? (ben nog volkomen nieuw in de saxo wereld, sorrie als ik basic vragen lijk te stellen) (verder zou deze vraag beter in het gesloten topic gesteld kunnen worden)
René
Gepost: 15 juli 2013 06:40 PM
Je kunt geen vragen in een gesloten topic stellen.
speedygonzales
Gepost: 17 juli 2013 10:52 AM
Wederom de vraag welke phase mijn auto is en of het mogelijk is om een paneel van een andere saxo hierin te bouwen zodat ik wel over speakers beschik?
aero
Gepost: 17 juli 2013 01:49 PM
phase 1 heeft vierkante voorlichten
phase 2 heeft de ‘ronde’ voorlichten
speedygonzales
Gepost: 17 juli 2013 02:04 PM
Aha, zit dat zo. Dan heb ik Phase 2.
