Dat is naar om te horen. Gelukkig kijk jij ook altijd onder de kap.Ze hebben bij mij nooit gelekt, maar ze liggen natuurlijk al wel een paar jaar op zolder. Je benzinedruk is niet op hol geslagen?
Gutta cavat lapidem…
Nee motor liep goed. Als je alleen op contact zet en de pompd us maar een seconde loopt zie je een half kopje benzine uit injector 1 komen….
Inmiddels zijn ze er weer uit. Pfff
Moet ik eens met mijn 123 langs komen? Je weet dat 123 extreem gevoelig voor inductie van bijv een bougiekabel? Dan bokt ie vreselijk.
Ja dat zou mooi zijn. Ik bouw em nu eerst weer dicht met mn eigen injectoren die met een batterij allen netje klikken…
De aansluit draden lopen netjes ver weg van de bougie kabel!
Overigens waren de PB injectoren van het notoire nummer 0280 150 003….Deze stonden bekend om het lekken en zijn vervangen door de 0280 150 043. Dit nummer zit ook in de BMW 3.0 CSI en in de Volvo’s 164 en P1800i. Zijn nog nieuw te koop voor 119 eu per stuk! ![]()
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
WTF die zouden echt toch uit de handel moeten zijn gehaald!!! levensgevaarlijk!!!
bogaard77 schreef:Zijn nog nieuw te koop voor 119 eu per stuk!
Beter duur dan niet te koop.
true but.. effe nieuwe proberen laat je wel uit je hoofd..
Totaal aantal Berichten: 10776
30 jaar geleden waren ze net zo duur, maar dan in guldens. Gezien de inflatie zijn ze dus goedkoper geworden.
Update. De injectoren erin. De inlaten erop. Alles aansluiten. Starten… BAM lopen en netjes lopen…
Hypothese.. Als je de draad van de koudstart injector en de draad van injector 2 verwisselt….
Iets zegt mij dat je die hypothese hebt proberen te bewijzen….
Totaal aantal Berichten: 43738
bogaard77 schreef:Update. De injectoren erin. De inlaten erop. Alles aansluiten. Starten… BAM lopen en netjes lopen…
Zeg me dat je een grap maakt…...
Optie D. Weet niet, geen mening…. ![]()
Nog geen tijd gehad om em warm te rijden. Wel na 2 minuten de watertempsensor gemeten.. 500 Ohm. Is dus ok.
Tsja en wat moet je dan.. De Ds moet naar zwemles met mn zoon en de steely ligt dood in het water in muiden…
Dus we gaan met de SM naar het werk! van de weekend er ff in gereden met dochter maar alles leek te werken. Dat het sneeuwt… Ach….
Echter halverwege (na 10 minutjes) kwam er een 106je naast me rijden die zn neus dichtkneep en naar achteren wees…......
Je ziet ook een wolk erachter. Mainly onverbrande benzine. Dus of ze staat veeel te rijk of ontsteekt niet. Aangekomen een voor 1 de bougiekabels van de kap afgetrokken. Alle 6 vonken en het toerental neemt ook af als je er 1 lostrekt..
Ik gok nu dus op stekkers/draden enz…Mischien is de vollast schakelaar kapot gegaan…
Intussen af en toe een paar tests gedaan. Vollast unit doet het. bij niet-vollast staat de schakelaar open, dus draad eraf is het zelfde.
temp sensor gementen op de stekker die bij het schutbord zit. Werkt prima.
Ik ga nu de 123 van PietB erin maken en test rijden…. Mischien zondag al…
