18 van de 146
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 01 februari 2013 04:31 PM
  [ # 256 ]
Oh sorry, dan heb ik die termen verkeerd onthouden, want ik heb dit ooit wel voorbij zien komen. Ik meende dat er toen stond NF/NO.
surrender
Moet zeggen dan on/off me op het gebied van verlichting meer zegt dan open/closed.  Very Happy
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 01 februari 2013 04:54 PM
  [ # 257 ]
Het zegt iets over de stand van het contact in onbekrachtigde en drukloze toestand, bijvoorbeeld bij relais en mano- en thermocontacten.
NL-termen die ook wel worden gebezigd, zijn “maker” en “breker”.
René Jongejan
Gepost: 01 februari 2013 04:59 PM
  [ # 258 ]
NF staat voor national fine, een amerikaanse draadaanduiding, zie http://gotayloronline.com/index.php/threading-national-coarse-unc-vs-national-fine-unf/
Zo leer je nog eens wat!
Gepost: 01 februari 2013 05:19 PM
  [ # 259 ]
Ja maar dan heet het UNF…
Het is inderdaad NC en NO.
@leo,
Doe effe de schakelaar erbij die goed zou werken. Dan kijk ik ff of ik de draad aan kan passen..
Gepost: 01 februari 2013 05:58 PM
  [ # 260 ]
Dat zou ik dan doen op de schakelaar en niet op de bak, want dan valt er slijpsel in de olie!!!
Ik heb er exact ééntje die Normally Off is (sorry ik noem het even zo) maar dus met grove draad.
Is het -voor iemand als jij- echt niet simpeler het elektronisch op te lossen?
Gepost: 01 februari 2013 06:07 PM
  [ # 261 ]
Als ik het elektrisch oplos heb ik een relais dat altijd bekrachtigd is als het contact aan is, behalve als je achteruit inschakelt.. Kan opzich wel maar als ik die draad op de schak aan kan passen is het simpeler.
Gepost: 01 februari 2013 06:35 PM
  [ # 262 ]
Allright… zoals u wenst.  huh
Gepost: 02 februari 2013 04:21 PM
  [ # 263 ]
“Ladies and Gentlemen,
Steely Dan has left the building”
banana
Gepost: 02 februari 2013 05:53 PM
  [ # 264 ]
De aanhouder wint! Very Happy
Patrick
Totaal aantal Berichten: 10742
Gepost: 02 februari 2013 07:05 PM
  [ # 265 ]
Is hij ook op de bestemming aangekomen??
Totaal aantal Berichten: 7629
Gepost: 02 februari 2013 07:51 PM
  [ # 266 ]
Laughing
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 02 februari 2013 08:27 PM
  [ # 267 ]
Jan ,  heb jij zo weinig vertrouwen in de technische kwaliteiten van een CX ?  Laughing
Walter
Gepost: 02 februari 2013 08:39 PM
  [ # 268 ]
Steely is @ home.. Loopt mooi en soepel. Rond de 130 zit nog een hikje. Misschien toch een keer een revisiepompje erin. Nu eerst: de leiding op de tank vervangen, de baladur van versnelling 4 afstellen, de speakers achter aansluiten, omkeerrelais achteruitrijlichten installeren en met vakantie !
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 02 februari 2013 08:46 PM
  [ # 269 ]
Waarom maak je niet gelijk een inspectieluikje zodat je de tank niet hoeft te demonteren ?
Heb dit tientallen keren gedaan ( wel bij een berline ) heb het geluk gehad nooit problemen met de break tanken gehad te hebben .
Althans , ik herinner ze mij niet meer yeah
Walter
Gepost: 02 februari 2013 10:48 PM
  [ # 270 ]
Absolutely. Heb op ene tank de maten genomen en morgen gaat de slijper in de vloer…
18 van de 146
