71 van de 127
« Eerste  < Vorige 69 70 71 72 73 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 31 januari 2013 10:42 PM
  [ # 1051 ]
Dat is naar om te horen. Gelukkig kijk jij ook altijd onder de kap.Ze hebben bij mij nooit gelekt, maar ze liggen natuurlijk al wel een paar jaar op zolder. Je benzinedruk is niet op hol geslagen?
Gutta cavat lapidem…
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 01 februari 2013 10:18 AM
  [ # 1052 ]
Nee motor liep goed. Als je alleen op contact zet en de pompd us maar een seconde loopt zie je een half kopje benzine uit injector 1 komen….
Inmiddels zijn ze er weer uit. Pfff
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 01 februari 2013 10:48 AM
  [ # 1053 ]
Moet ik eens met mijn 123 langs komen? Je weet dat 123 extreem gevoelig voor inductie van bijv een bougiekabel? Dan bokt ie vreselijk.
Gepost: 01 februari 2013 11:26 AM
  [ # 1054 ]
Ja dat zou mooi zijn. Ik bouw em nu eerst weer dicht met mn eigen injectoren die met een batterij allen netje klikken…
De aansluit draden lopen netjes ver weg van de bougie kabel!
Gepost: 01 februari 2013 11:38 AM
  [ # 1055 ]
Overigens waren de PB injectoren van het notoire nummer 0280 150 003….Deze stonden bekend om het lekken en zijn vervangen door de 0280 150 043. Dit nummer zit ook in de BMW 3.0 CSI en in de Volvo’s 164 en P1800i. Zijn nog nieuw te koop voor 119 eu per stuk!  gulp
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 01 februari 2013 12:03 PM
  [ # 1056 ]
WTF die zouden echt toch uit de handel moeten zijn gehaald!!! levensgevaarlijk!!!
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 01 februari 2013 05:29 PM
  [ # 1057 ]
Beter duur dan niet te koop.
Gepost: 01 februari 2013 05:33 PM
  [ # 1058 ]
true but.. effe nieuwe proberen laat je wel uit je hoofd..
Totaal aantal Berichten: 10740
Gepost: 01 februari 2013 06:53 PM
  [ # 1059 ]
30 jaar geleden waren ze net zo duur, maar dan in guldens. Gezien de inflatie zijn ze dus goedkoper geworden.
Gepost: 02 februari 2013 10:54 PM
  [ # 1060 ]
Update. De injectoren erin. De inlaten erop. Alles aansluiten. Starten… BAM lopen en netjes lopen…
Hypothese.. Als je de draad van de koudstart injector en de draad van injector 2 verwisselt….
Gepost: 03 februari 2013 01:39 AM
  [ # 1061 ]
Iets zegt mij dat je die hypothese hebt proberen te bewijzen….
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 03 februari 2013 01:43 AM
  [ # 1062 ]
Zeg me dat je een grap maakt…...
Gepost: 03 februari 2013 05:00 PM
  [ # 1063 ]
Optie D. Weet niet, geen mening…. gulp
Nog geen tijd gehad om em warm te rijden. Wel na 2 minuten de watertempsensor gemeten.. 500 Ohm. Is dus ok.
Gepost: 13 maart 2013 10:59 AM
  [ # 1064 ]
Tsja en wat moet je dan.. De Ds moet naar zwemles met mn zoon en de steely ligt dood in het water in muiden…
Dus we gaan met de SM naar het werk! van de weekend er ff in gereden met dochter maar alles leek te werken. Dat het sneeuwt… Ach….
Echter halverwege (na 10 minutjes) kwam er een 106je naast me rijden die zn neus dichtkneep en naar achteren wees…......
Je ziet ook een wolk erachter. Mainly onverbrande benzine. Dus of ze staat veeel te rijk of ontsteekt niet. Aangekomen een voor 1 de bougiekabels van de kap afgetrokken. Alle 6 vonken en het toerental neemt ook af als je er 1 lostrekt..
Ik gok nu dus op stekkers/draden enz…Mischien is de vollast schakelaar kapot gegaan…
Gepost: 12 april 2013 10:11 AM
  [ # 1065 ]
Intussen af en toe een paar tests gedaan. Vollast unit doet het. bij niet-vollast staat de schakelaar open, dus draad eraf is het zelfde.
temp sensor gementen op de stekker die bij het schutbord zit. Werkt prima.
Ik ga nu de 123 van PietB erin maken en test rijden…. Mischien zondag al…
71 van de 127
