13 van de 29
zekeringen ds19 1958
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 03 februari 2013 11:46 AM
  [ # 181 ]
Jazeker bedoel ik die platen, mogelijk heb je een foto van die lippen.
TonW
Totaal aantal Berichten: 449
Geregistreerd: 03-01-2011
Gepost: 03 februari 2013 11:55 AM
  [ # 182 ]
Ja heb ik, ze staan in mijn album, episode 3. Of kun je me uitleggen hoe ik hier een foto plaats?
TonW
Gepost: 05 februari 2013 11:16 AM
  [ # 183 ]
Mijn vraag was dus of er buiten de geribbelde alu afdekplaten nog horizontale platen ontbreken aan deze foto. Volgens het onderdelenboek niet maar ik vroeg me af waar dan die lippen aan de verticale plaat van de longeron voor zijn.
TonW
Gepost: 05 februari 2013 11:18 AM
  [ # 184 ]
En nog een vraag, is de stof die op de dorpels zit uniek voor dit jaar en nog verkrijgbaar of moet ik haar heel voorzichtig verwijderen?
Han S
Totaal aantal Berichten: 5001
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 05 februari 2013 01:05 PM
  [ # 185 ]
Bron:  http://www.citroen-ds-id.com/index.html?ds/DS_Chassis.html
Ton, bij al die snoeken die ik heb gehad zaten er afdekplaten tegen die lippen en de buitenste balk waar de portieren tegenaan komen.
Ik denk trouwens dat ik ze ga namaken van aluminium, dat dunne PB staal verrot.
Totaal aantal Berichten: 43740
Gepost: 05 februari 2013 01:26 PM
  [ # 186 ]
Die is zeker uniek en niet zomaar te vervangen. Heel houden en bewaren dus.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 05 februari 2013 02:23 PM
  [ # 187 ]
Han, dit plaatje betreft de balken van het BK type, de break dus. Tenminste volgens mijn onderdelen boek/pdf DS 648 1972.
De BL (berline) types hadden deze (4 dezelfde)platen dus niet, hiervoor waren de optionele schuine afdekplaten bedoeld.
Volgens mij heeft Ton dit type schuine platen van zijn DS gehaald. Mijn pallas heeft de schuine RVS platen in de geborstelde/matte versie. Glanzende platen zijn ook gebruikt/verkrijgbaar.
anders van RVS?
Du pain, du vin et… Citroën!
TonW
Gepost: 05 februari 2013 02:49 PM
  [ # 188 ]
Han, dat laatste klopt ook volgens bijgaand plaatje….gekke is dus wel dat de lipjes er wel zijn….ik dacht dat de (horizontale) platen bij mij ontbraken maar dat is dus waarschijnlijk niet zo. Een wonder dat wat er achter zit zo weinig geleden heeft want water en zand etc hebben redelijk vrij spel
Totaal aantal Berichten: 9409
Gepost: 05 februari 2013 06:42 PM
  [ # 189 ]
Toevallig dat ik deze stof gister nog in het grijs heb gezien.
Nieuw.
Han S
Gepost: 05 februari 2013 06:46 PM
  [ # 190 ]
anders van RVS?
Ik heb die schuine sierplaten van glanzend RVS en die zijn gewoon te koop nieuw voor weinig, maar die vlak liggende afschermbeplating heb ik ook in mijn D Special en volgens mij zaten die ook in alle andere berlines die ik heb gehad. En die wil ik namaken van aluminium omdat die van mij niet zo best meer zijn en omdat het een vlak plaatje is.
Ik zou wel eens willen weten of die nou wel of niet bij de Berline horen. Niet elke berline heeft die schuine sierbeplating van al dan niet gewafeld aluminium, geborsteld RVS of glanzend RVS en als die er niet op zitten heeft water vrij makkelijk toegang naar de binnenkant van de chassisbalk omdat die lippen uit die zijplaat zijn geponst en 90 graden omgebogen. Boven elke lip zit dus een vrij groot gat en bovendien zitten links de leidingbundel en de kabelboom welke je liever niet blootstelt aan water en pekel.
Weet iemand dat? Waterman? Ik heb het over DM 743-98 in de tekening.
TonW
Gepost: 05 februari 2013 06:54 PM
  [ # 191 ]
Mysterieus. SPAM, jij hebt ze ook niet he die horizontale?
Han, misschien is dit wat voor je?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/72882666.htm?ca=22_s
TonW
Gepost: 05 februari 2013 06:58 PM
  [ # 192 ]
Nieuw.
Het zijn 2 stofjes eigenlijk….de bovenkant en binnenkant van de balk, en de buitenkant onder van de balk. Die laatste lijkt aluminium, vierkant motiefje, glanzend. Welke heb je nieuw gezien en is het inderdaad precies dezelfde want ik begrijp dat er variaties zijn:
http://www.nuancierds.fr/DT garniture longeron.htm
Han S
Gepost: 05 februari 2013 07:13 PM
  [ # 193 ]
Mooie plaatjes Ton en als je veel waarde hecht aan origineel dan koop je die. 120 euro voor vier stukkies plaatstaal, een hele plaat van 2 bij 1 meter kost geen 25 euro en ik heb nog een grote plaat aluminium liggen en dat roest niet.
TonW
Gepost: 05 februari 2013 07:20 PM
  [ # 194 ]
Helemaal met je eens Han, er zit echter wel een profilering in die plaatjes denk ik….maar je hebt gelijk want je ziet er niks van
Han S
Gepost: 05 februari 2013 07:27 PM
  [ # 195 ]
Er zit idd een profiel in geperst om ze steviger te maken, maar ik zet ze gewoon aan de kant van de balk haaks om en dat is ook stevig en de sierplaat onttrekt ze helemaal aan het gezicht.
13 van de 29
