In september ben ik de gelukkige eigenaar geworden van een donkergrijze Xsara break 1.6 line prestige uit 1999. Liefdevol Zorro genoemd. Na een Polo uit 1988 en een Escort uit 1993 voelen we ons de koning te rijk. Wat een fijne auto!
Ook mijn Xsara heeft een aantal bekende euveltjes: ventilatie roosters zijn stuk en ruitenwisser achter doet het niet (draadje los?).
Waar ik wel aan moet wennen zijn de piepjes en kraakjes. Citroen charme?
De laatste tijd is er echter een vreemd geluid bijgekomen. Bij veel stuuruitslag (krappe bochten) klinkt er een ratelend geluid bij de voorwielen.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Xsara break 1.6i Ligne Prestige - 1999
Hallo en welkom!
Ik denk dat je problemen met je aandrijfas(sen) hebt.
In het algemeen schijnt het zo te zijn dat als je linksom draait de kraak van rechts komt en vice versa.
Dankjewel voor je snelle reactie.
Dat klinkt als een serieus en kostbaar probleem, is dat ook zo?
Dat ligt er aan hoe handig je bent.
Bakolie aftappen
fusee’s loshalen
as eruit trekken
en omgekeerd
Ik ben op zich wel handig, maar aan auto’s heb ik nog nooit gesleuteld.
Ik vrees dus dat het de garage wordt.
Is het schadelijk of gevaarlijk om door te rijden?
Het is niet gevaarlijk. Maar wellicht wil iemand van het forum er naar kijken.
Vermeld even je woonplaats.
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Of lopen de voorwielen ergens aan doordat verkeerde bandenmaat of velgen gemonteerd zijn?
Kun je snel visueel controleren: wat staat er op de banden? 185/65 R14 is normale maat voor dit type.
Ik zal morgen gelijk even naar de banden kijken, dankjewel voor je tip!
Excuus voor de late reactie, de griep had hard toegslagen…
De bandenmaat is correct. Ik ga toch maar even een afspraak maken met de garage om er even naar
te laten kijken. Bedankt voor jullie adviezen.
Net bij de garage geweest (zie andere draadje) en de monteur vond het reuze meevallen.
Zijn advies was gewoon doorrijden, ik rij weinig, dus met een beetje geluk kan het nog 2-3 jaar mee…
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 23-04-2011
- Xsara 1.6i Ligne Prestige
Nou, dat is niet heel goed advies. Want normaal is het niet. En doorrijden wanneer reparatie of vervanging eigenlijk nodig is, leidt meestal tot hogere kosten.
Heeft hij wel gezegd wat het was?
Totaal aantal Berichten: 43796
Zonder het geluid zelf te hebben gehoord lijkt het mij nogal voorbarig om en advies van een monteur die het geluid wél gehoord heeft als ” niet goed ” te bestempelen….
De monteur in kwestie heeft een hele tijd bij een Citroen garage gewerkt. Het toeval wil dat mijn auto (die toen nog niet van mij was) daar altijd in onderhoud is geweest. Hij kent de auto dus goed. Dat geeft mij wel vertrouwen.
Volgens mij (maar ik ben een leek) waren het de aandrijfassen. Doorrijden zou geen extra schade toebrengen aan de auto.
