Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 16-01-2009
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Hallo allemaal,
Ik heb een vraagje namelijk: Er zit een hele irritant rammel in de ophanging voor van mijn mooie xantia 1.6i uit 94. Ik breng de auto jaarlijks naar de garage voor een grote beurt en raar genoeg kunnen ze niets vinden. Ik heb er voornamelijk last van als ik over klinkers heen rijd en zeker als ik dan rem.
Stuurstang zit goed, Stab/stootstangen zijn vorig jaar vervangen en hebben niet geholpen, fuseek goed dus tja…..
Nu heb ik zelf eens gekeken en als ik mn gewicht op een van de bollen voor zet merk ik dat er een beetje ruimte zit. De hele bol beweegt een beetje op en neer. Hoort dit? en zo nee, zou dit het kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Ps: Heeft iemand toevallig nog een kilometerteller kabel die past in een type 1?
Bovenste rubbers kapot van de veerpoot of gare schotels. Eens goed bekijken anders krijg je een paar mooie deuken in je motorkap
Groetjes Harry
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Zijn dit dure klusjes of valt dat wel mee?
Stabilisatorstangen zijn stuk als ik jou verhaal hoor, is zelf te doen kijk maar op deze link
http://forum.xantiaclub.net/viewtopic.php?f=14&t=16340
veel succes
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Helaas het waren niet de stabilisatorstangen
er zit ruimte in het stuurhuis. Heb de auto op een brug gezet en dan merk je duidelijk dat er rechts een halve cm speling zit in het stuurhuis. Links was nog goed.
Dus nu maar opzoek naar een ander stuurhuis al is de prioriteit verschoven naar twee nieuwe spiegels gezien een of andere eikel m’n spiegels eraf heeft getrapt….zucht…
In iedergeval bedankt voor de hulp.
Waarom een ander stuurhuis? Klinkt gewoon als een gare binnenstuurkogel..
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
De stang die van het wiel naar het stuurhuis loopt kan ongeveer 0.5 cm op en neer in het stuurhuis. De kant van het wiel zit wel goed vast. Is het open maken van het stuurhuis en repareren een doe het zelf klus? Zo ja waar kan ik die onderdelen halen? De winkel bij mij verkoopt alleen gehele stuurhuizen.
Het op en neer gaan van de stang is niet goed nee. Dat wordt dan een ander stuurhuisje vrees ik. Al bij een garage geweest voor een second opinion?
- CX 2.5 RI
- Xantia 1.6i
Ja toen die op de brug stond, stond er ook een monteur bij die het bevestigde. Helaas alleen gister avond over een boom stomp heen gereden. Waar mn accubak eerst zat zit nu m’n radiator ophanging
Radiator zit nog wel goed vast alleen alles krom dus….. Denk dat die dat nieuwe stuurhuis maar laat zitten
Wel 5 jaar plezier gehad van de xantia
auwww
Hopelijk vind je weer een mooie Xantia.
