1 van de 8
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
De Citroën BX van Chris B - Zitterij
ChrisB
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 18-03-2010
Gepost: 08 februari 2013 02:40 PM
Zojuist mijn account hier weer nieuw leven ingeblazen en me keurig voorgesteld in het voorsteltopic.
Gisteren heb ik bij autobedrijf Fennema in Akkrum een Citroen BX Palais gekocht met 1400 TU motor. De Palais wordt compleet geleverd met Franse Charme (beetje roest en een stapeltje deuken) en hopelijk met goede techniek. Zodra ik de auto op de oprit heb zal ik wat foto’s plaatsen. De tellerstand is in ieder geval aangenaam laag (aantoonbaar) met 83.000 km-er.
De punten die ik heb gezien zijn een lelijk hersteld roestgat boven de dorpel bij de linkerachterdeur, een “hoogteverstelbaar stuur”, vervuild LHM systeem en een zweterige hogedrukregelaar. Het beruchte hoekje van de koppakking is in ieder geval droog en er is recent veel onderhoud aan gedaan zoals distributie, spin, etc. Verder zitten er goedkope, echte, Roadhog banden onder. Eerst ga ik er een tijdje in rijden om te zien wat eraan mankeert en doe ik er nog even niks aan wat niet noodzakelijk is. Het stuur wordt wel meteen even aangepakt en uiteraard de remmen langslopen.
Will keep you posted!
Chris
ex-en
Meerdere 2cv’s
Citroen BX Deauville
XM V6 Exclusive 1991
Acadiane
Nu
2cv Scharrelston (bouwpakket 1 op 1 schaal)
Dyane 6
CitroMarty
Totaal aantal Berichten: 855
Geregistreerd: 07-07-2007
- BX 19 GTI
Gepost: 08 februari 2013 03:01 PM
Hey Chris,
Gefeliciteerd met je aankoop!
Veel plezier met de BX en we zijn natuurlijk benieuwd naar foto’s!!
Mijn Fotosessie’s
Huidig wagenpark:
Ex:
banaanepit
Totaal aantal Berichten: 1036
Geregistreerd: 24-08-2012
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 08 februari 2013 03:11 PM
Super gaaf dat je een bx aangeschaft hebt! Foto’s zijn wij hier gek op dus laat maar komen.
“The car is the closest thing we will ever create to something that is alive.” -Sir William Lyons, founder of Jaguar
Totaal aantal Berichten: 9071
Gepost: 08 februari 2013 06:06 PM
Dat zijn wel heel weinig kilometers! Ook ik ben benieuwd naar de foto’s. Wink
PieterSanders
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 10-11-2012
- BX 16 TGI Toulouse
- BX 19 TZI
- BX 19 GTI Automatic
Gepost: 08 februari 2013 06:34 PM
Hoewel de foto’s (op speurders) niet van superkwaliteit waren, zag die BX er nog prima uit! Gefeliciteerd met je aankoop!
Visserkevis
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 08 februari 2013 07:51 PM
Een BX in het zwart blijft mooi!
Is het deze?
https://diensten.vwe.nl/adverteren/Picture.ashx?id=9893483
Dyane ‘81 blauw met bruine roest, broemt altijd goed
BX 16 RE BREAK K6 ‘89 AKA Das Boot 19TZI
HY ex-brandweer ‘77, restauratie te volgen op: https://www.facebook.com/groups/149847185089247/
GSpecial ‘79
XM ’ sept. 2000 -kopen?-
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 08 februari 2013 08:22 PM
Gefeliciteerd met de aanschaf van deze BX.
Autofan
- 2CV Auto
Gepost: 08 februari 2013 09:27 PM
Het is overigens geen zwarte maar een Vert Triton. Wink Donkergroen dus.
ChrisB
Gepost: 09 februari 2013 09:57 PM
Inderdaad, het is een donkergroene en op de foto’s lijkt het meer dan dat het is. De beide voordeuren kun je afschrijven, zijn net poffertjespannen. Het spatbord rechtsvoor heeft een vouwtje op de naad boven. De rest is trouwens wel strak, dus als ik twee deuren en een spatbord in Vert Triton erop zet dan is de BX strak.
Dinsdag haal ik m op. Rondje remmen, wielophanging, stuur vastzetten en systeem verversen is het eerste dat ik ga doen. Daarna denk ik rondje bollen vullen, wil het zweefgevoel zo snel mogelijk optimaal hebben. Veeeeellll te lang gemist, kijk er naar uit.
Iemand een suggestie waar ik het beste terecht kan in Friesland voor een rondje bollen?
Groeten,
Chris
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
Nu
Dyane 6
Bertje beige
Totaal aantal Berichten: 752
Geregistreerd: 26-02-2011
- 2CV 6 club
- Dyane acadiane
- 2CV AZU
Gepost: 10 februari 2013 11:23 AM
Lijzenga in Damwoude of Stoebo in Bolsward, en nog gefeliciteerd met je BX Wink
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 10 februari 2013 12:42 PM
Gefeliciteerd met de BX!
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
ChrisB
Gepost: 14 februari 2013 10:30 AM
Nog geen foto’s helaas, sorry. Zal denk ik van t weekend worden.
Gisteren bijne de hele dag bezig geweest om alles te controleren. Zo te zien heb ik een technisch erg goed exemplaar gekocht. Naast het roestgat in de hoek bij de linkerachterdeur zit er geen spatje roest op. Wel 2 beginnende plekken vliegroest gezien, dat binnenkort even een keertje aanpakken.
Verder zijn remmen rondom nieuw en rijd,remt en schakelt de BX verrassend strak. Waar ik gister wel wat meer tijd mee kwijt was, was de retourslang van de rechter draagarm achter. Daar was een hard stukje kunststof leiding precies bovenop het subframe doormidden. Moest het subframe dus even laten zakken om erbij te kunnen. Opgelost door er een stukje rubber slang ertussen te zetten.
Wat moet er nog:
- Bollen vullen
- Olietemperatuurmeter doet het niet
- Motor zaagt lichtjes stationair en hakkelt soms een beetje onderin
- Ergens hoor ik een lager rammelen bij de motor. Klinkt alsof er een distriwissel gedaan is zonder spanrol
- Knoppen ventilatie/verwarming gaan zwaar/haperen
- Bekleding voorstoelen achterzijde nog even netjes opnieuw spannen
- Uitlaat is nieuw, alleen knullig gemonteerd. Snottert wat.
Gisteravond op en neer geweest naar de wekelijkse koffieklets van een paar Volvo jongens in Emmeloord, was een lekker ritje. Is wel weer wennen hoor, een auto die flink in de toeren zit op de snelweg. maar cheese
Groeten, Chris
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
Nu
Dyane 6
ChrisB
Gepost: 14 februari 2013 03:29 PM
Toch eerder thuis vandaag, meteen de ereschuld ingelost. Bij deze een paar foto’s:
(ja, die zwarte drek is LHM…)
ex-en
Meerdere 2cv’s
Acadiane
Nu
Dyane 6
Marviin
Totaal aantal Berichten: 1312
Geregistreerd: 20-06-2011
Gepost: 14 februari 2013 03:35 PM
Dat verversen was dus ook geen overbodige luxe Laughing
1985 Citroën BX 19 Spogt
2001 Volvo S60 24 170pk
PieterSanders
- BX 19 TZI
Gepost: 14 februari 2013 06:23 PM
Is dat echt een donkergroene Vert triton? Hij lijkt echt donkergrijzig Razz. Maar mooie wagen en een bijzondere uitvoering.
Marviin
Gepost: 14 februari 2013 06:30 PM
Jaa! Kijk maar op de tweede foto, daar zie je wel dat ie groen is. Op de eerste foto lijkt het wel donkergrijs.
1 van de 8
