radio voor DS break 73
vos60
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 27-05-2008
- ID/DS ds23 break
Gepost: 08 februari 2013 06:02 PM
wie weet welke radio in een ds break uit 1973 past en waar die verkrijgbaar is? Het is een beetje saai als je op een lange rit alleen in de auto zit Sad
DS 23 break
Gepost: 08 februari 2013 06:17 PM
Bijna iedereen hangt een standaard radio onder het dashboard rechts…
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 08 februari 2013 06:35 PM
dan heb je de verkeerde hobby gekozen…of de verkeerde auto Wink
[Break 20 Familiale ‘71]
Job17
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 03-02-2013
- ID/DS Dspecial
Gepost: 08 februari 2013 07:43 PM
nou, muziek en auto`s gaan uitstekend samen! music
Originele radio`s zijn schaars en voor een redelijke word zo €200> neergelegd.
zelf heb ik dit inbouw frontje gemaakt en een met een extra speaker het loze gat opgevuld. Er hangt nog een cd-wisselaar onder, dit is alleen omdat er standaard geen cd-speler functie op de radio/tuner zit…
Auto`s; ID19B Dspecial, XM V6 Exclusive
cisds
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 25-11-2009
- ID/DS DS 23 Break
- BX 1400 cc benzine
- Berlingo 16 hdi multispace
Gepost: 08 februari 2013 07:53 PM
onder het handschoenbakje een opening gemaakt en een standart radio in wel met usb ingang
zonder cd speler de radio is iets korter en duwt niet tegen de luchtbuis
Gepost: 08 februari 2013 08:03 PM
Deze passen wel:
http://www.franzose.de/en/Citroen-DS-11CV-HY/DS/Radio/Page-2/
Ik heb eerder een website gezien waar ze ook moderne radios verkochten die in een DS passen, maar die kan ik niet meer vinden…
Een radio valt wel aan te komen die op de originele plek past, maar waar laat je je speakers?
Die ene speaker onder de spiegel lijkt me een beetje matig…
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 08 februari 2013 08:26 PM
eigenlijk kan je elke radio in je DS hangen als je afwijkt van de originele Edison Continental boven de asbak.
Zelf vind ik deze oplossing toch nog steeds de mooiste :
Even met een plaatje metaal aan de slag, frontje op maat maken, bekleding eroverheen en klaar.
CD-speler doet het gewoon ofschoon je in de kofferbak natuurlijk ook nog een wisselaar kwijt kunt.
De speakers (ronde/ovaal max 20 cm) kan je kwijt door aan de voorzijde van de balk van je voorstoelen twee passende gaten met de decoupeerzaag te maken. Wel eerst even de bekleding daar loshalen om precies te zien waar de tussenschotjes zitten. Ook meteen een mooie gelegenheid om de binnenzijde van deze balk even flink in de dinitrol te zetten Smile
Voor radio’s uit de jaren 60/70 moet je hier eens kijken :
http://www.oldtimerautoradio.nl/
> 11000 berichten
Gepost: 08 februari 2013 08:37 PM
In m’n DSloper zit op de plek van de kaartentas aan de motortunnel een met vinyl bekleed radiobehuizingsgeval die mij een period accesoire lijkt.
Edit: zoiets al dat van robbertkars dus, maar dan oud Smile
Zou zoiets niet meer te vinden zijn? Ik zou er althans een hekel aan hebben als de radio zo ver weg bij de passagier zat. Oplossingen om een redelijk setje speakers te plaatsen zijn er zat, maar dat hangt ook wel weer een beetje af van wat je er van wilt. Met moderne speakers kun je al vlot een bruikbaar muziekje laten klinken.
Edit 2 want vergeten: een period radio met externe cassetteaansluiting kun je gebruiken om je mp3-speler op aan te sluiten. Via de site die Robbert noemt zijn er dergelijke toestellen én de benodigde kabeltjes te vinden. Heb ik in de Ford, en is best wel ideaal Cool
robbertkars
Gepost: 08 februari 2013 08:46 PM
Die “van mij” is ook oud hoor!!! Laughing
lijkt mij alleen niet zo moeilijk zelf te maken als je een
zetbank of een bankschroef met een brede bek in de buurt hebt
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 08 februari 2013 08:52 PM
Ik heb deze destijds bij Citro-Classique gekocht
en is volgens mij in de aanbieding…
http://citro-classique.nl/radio.html
Gepost: 08 februari 2013 08:56 PM
Heeft dat formaat eigenlijk een naam of een DIN type?
Op internet kom je ook veel moderne radio’s tegen die voor de USA klassiekers zijn gemaakt.
Job17
- ID/DS Dspecial
Gepost: 08 februari 2013 09:56 PM
Zelf wilde ik origineel en functioneel combineren, dus heb ik een gps/mp4 houder gemaakt met de “looks” van een klassieke radio. Door middel van een stukje piano scharnier en een defecte radio heb ik een frontje gemaakt dat lijkt op een echte radio, maar al je aan de volume knop draait ontgrendel je het frontje en komen er 2 houdertjes en een 3,5mm jack tevoorschijn suprise . zo kan ik de radio die diep rechts onder het dash hangt makkelijk bedienen. Cool
> 11000 berichten
Gepost: 08 februari 2013 11:53 PM
Ze zullen er best in soorten en maten zijn Smile Die in m’n slopertje is denk ik een goedkopere versie of zoiets dan, want die is gewoon met zwart vinyl afgewerkt - niks van dat mooie bijpassende. De mijne is waarschijnlijk vroeger voor een standaard tweeknoppen radio geweest waarbij je het toestel ‘aan de knoppen’ op kon hangen. Er zit nu een gat voor een slede in.
Moeilijk na te maken is het zeker niet. Kan ook van een paar stukjes triplex & iets om ‘t te stofferen. Persoonlijk vind ik dit een van de mooiere oplossingen. Je kunt er ook weer gewoon een kaartentasje op maken, dan verlies je er niets bij en het ziet er bijna uit alsof het zo hoort.
vos60
- ID/DS ds23 break
Gepost: 09 februari 2013 12:03 AM
wow wat een boel opties….. ga er even over nadenken maar denk dat ik voor de optie radio bij citro-classic kopen(mede afhankelijk van de prijs) Onder het dashbordkastje hangen vind ik niet zo’n goeie optie pmdat je dan, als je alleen in de auto zit toch wel toeren moet uithalen om het apparaat te bedienen.
In elk geval bedankt voor alle reakties tot nu toe!
DS 23 break
boeman
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 09 februari 2013 10:03 AM
Zo, vraag is blijkbaar actueel, zie autoblog. Wellicht dat daar een passend frontje bij gevonden kan worden.
Zelf heb ik rechts onder het dashboard een philips radio gehangen. Deze heeft als extra een muisbediening (met snoertje), deze hangt aan mijn stuurkolom en kan ik perfect bedienen door het stuur heen. De CD-wisselaar die erbij zat heb ik eraf gehaald en daarvoor in de plaats heb ik er een 3,5 mm stereojack aansluiting aangeknutseld. Daaraan kan ik dan weer de mp3 speler hangen.
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- ID/DS DS 21 IE Pallas
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Gepost: 10 februari 2013 09:02 AM
voor de liefhebber heb ik nog zo’n bakje voor aan de “bult” liggen. Ik geniet van het geluid van de auto Smile
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
