Mijn zorgen komen voort uit deze foto:
Als je alleen het water deel verft, dan voorkomt dat misschien corrosie.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 43693
Daar heb je een goed punt inderdaad.
Zou ik toch voor pu of acrylaathars lak gaan.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Zou de lak niet te hard (warmte)isoleren?
Zal uiteraard nooit veel zijn maargoed, een goede koelvloeistof lijkt me zeker voldoende voor de binnenkant te beschermen.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Ik deel de zorg van Egbert, de kans dat de verf door constante inwerking van chemische stoffen loskomt lijkt me vrij groot. En dan zit je met ‘verf-sludge’ te kijken in het oliesysteem. Meerwaarde (rationeel) heeft het niet op deze plek. Zou het zelf niet doen.
Gr, Matthijs
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 25-01-2010
- ID/DS DS 21 5 bvh
Afgelopen weekend mijn DX blok geverfd met Tencoferro groen (nr. 400).
Na twee lagen was dit het resultaat. Een stuk lichter dan eigenlijk de bedoeling was, maar wel een fris kleurtje ![]()
Of de verf het houdt aan de uitlaat kant? We zullen het zien.
Hydro
Elle va comme les pompiers!
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
is het dan geen hittebestendige verf? En tot welke temperatuur?
Du pain, du vin et… Citroën!
- ID/DS DS 21 5 bvh
Het is roest werende ijzerverf. Op de pot en op de website kon ik niets vinden over hittebestendigheid, maar heb de gok gewaagd. Het blok zelf zal niet heter worden dan 100 graden.
Hydro
- ID/DS DS 21 5 bvh
Onlangs de kleur van mijn opnieuw geverfde onderblok nog eens vergeleken met een los DX2 motorblok (ook overgeverfd) van Pavang en eigenlijk is de kleur van Tencoferro groen zo gek nog niet.
De kleur op de foto was net na het verven, na drogen lijkt het een tikje donkerder te worden.
Hydro
Totaal aantal Berichten: 836
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Lijkt ie niet lichter dan het origineel, omdat het origineel door de loop van de tijd misschien iets donkerder is geworden? Citrotech hydraulische componenten wijken ook af van de andere componenten. “Citrotech-groen” is ook lichter.
Hier een foto van een blok geverfd met Restom P.M.V. 3030
(foto gevonden op id19p.over-blog.com)
Ik zie dat ik nog niet het uiteindelijk resultaat van het lakken van het blok in dit topic heb staan
Met de volgende lak Ford-Green
