25 van de 146
« Eerste  < Vorige 23 24 25 26 27 Volgende >  Laatste »
Steely Dan, la CX Break de Bogarde VERKOCHT
Gepost: 11 februari 2013 11:06 PM
  [ # 361 ]
bogaard77 schreef:
Ow en er zitten snelle bougies in met een oud relais dat zomaar 40 sec gloeit!
Maar is dat dan wel een goeie combinatie??
Er bestaan trouwens ook ‘snellere’ relais die passen, van een BX dacht ik.
Gepost: 11 februari 2013 11:16 PM
  [ # 362 ]
Ja dat relais ligt klaar. Nu moet ik gewoon korter gloeien..
Gepost: 11 februari 2013 11:21 PM
  [ # 363 ]
Ik heb deze nieuwe getest op een accu. Topje gloeide na8 seconden. Ik gloei gemiddeld 20 seconden in deze kou…
Gepost: 12 februari 2013 10:29 AM
  [ # 364 ]
vanmorgen maar eens 40 seconden gegloeid. Ze startte veel beter maar het roken is er nog…
What ever…
Nieuw relais tbv de blower doet het goed. Blower is niet meer uitgegaan. Er zat een originele Mixo in. De contactjes zijn bij dit type onbereikbaar en zitten onderin waar het lekker nat blijft..
Gepost: 12 februari 2013 10:59 PM
  [ # 365 ]
En toch weer shit met de blower. Bleek dat de draden bij de motor effect hebben. Beetje rommelen en de motor viel uit! Nou zit er naast het kachelhuis een doosje met de weerstanden, dus dat open gemaakt! Helemaal ok! Wel ff de contacten schoongemaakt en de draden gesoldeerd. Probleem bleef.. Bleek daarna dat er twee stekker verbindingen bij de subframebalk gecorrodeerd waren. Op 1 een nieuw stekkertje gezet en de boel met kopervet inelkaar en klaar!
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 12 februari 2013 11:24 PM
  [ # 366 ]
Roken kan ook komen doordat hij ergens valse lucht zuigt.
VgF
Totaal aantal Berichten: 44025
Gepost: 12 februari 2013 11:59 PM
  [ # 367 ]
Een diesel die valse lucht zuigt? Hoe bedoel je dat Frank?
Gepost: 13 februari 2013 12:01 AM
  [ # 368 ]
Alle lucht is vals bij een diesel.  Wink
Gepost: 13 februari 2013 12:20 AM
  [ # 369 ]
Jij snapt ‘t…
Gepost: 13 februari 2013 10:14 AM
  [ # 370 ]
Ik denk zelf dat de pomp ergens lucht naar binnen trekt…Zat weer een bel in de leiding gisteren…
Gepost: 13 februari 2013 10:25 AM
  [ # 371 ]
foto van de weerstanden:
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 13 februari 2013 10:57 AM
  [ # 372 ]
Het zit je niet mee he. Of is dit gewoon het leven van een CX rijder….  nono
Gepost: 13 februari 2013 11:45 AM
  [ # 373 ]
Maar die leiding zit vóór de pomp toch?
Gepost: 13 februari 2013 11:50 AM
  [ # 374 ]
Dat is zo maar het filter is het hoogste punt. Als er lucht in de pomp zit zou dat theoretisch terug de leiding in kunnen gaan..
Gepost: 13 februari 2013 11:51 AM
  [ # 375 ]
Ja, maar lucht zoekt het hoogste punt, dus loopt het terug de leiding in Wink
25 van de 146
