Ik denk dat door de riem een tand op te schuiven je niet meer buiten de stelmogelijkheid valt.
Die stelmogelijkheid is groter dan een tand, dus opschuiven zou kunnen.
Maar dat zou denk ik inderdaad betekenen die de riem niet goed zit.
Tenminste ik heb nog nooit eerder gehoord dat die pompen zo erg verlopen.
Wat wel voorkomt is dat de as breekt.
Maar misschien kan hij ook torderen?
Totaal aantal Berichten: 43839
Een gebroken as is dan iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. Maar, wat ik vooral vreemd vind: als de pomp te laat zou staan wordt de auto traag. En dat is nou juist zo vreemd: het ding is vreselijk vlot voor een turbo1. Te vlot zelfs.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Ja, Steely loopt als een malle! Dat viel mij ook meteen op. Overigens liep Viezerik ook als een malle, hoewel die ook erg rookte bij de koude start (volgens Boog).
Maar de pomp zat -zo bleek- niet goed geborgd aan de bevestiging, dus toen Sjors daar achter kwam moest de riem er weer even af. Dit is exact met merktekens gedaan, identiek aan hoe het voorheen zat.
En Sjors meldde ons destijds ook al dat hij de pomp niet beter gesteld kreeg omdat hij hem niet verder kon stellen.
De riem heeft dus duidelijk voor de operatie al niet goed gezeten, want zo enorm kan een pomp nooit verlopen nee.
Maar hoe hij dan zo goed/vlot kan lopen is wel een raadsel. Als DAB de pomp kan stellen dat hij bij de koude start niet meer rookt én hij blijft zo vlot, zou dat ideaal zijn.
Maar als hij niet meer rookt daarbij trager wordt…. zou ik alles lekker weer terugzetten. ![]()
Te snel is niet goed, dan gaat ie onherroepelijk stuk.
Totaal aantal Berichten: 25956
Ze gaan em uitklokken dus daarna zit de pomp goed. Als hij dan minder rookt en minder snel is ben ik blij.
Gisteren de middenconsole eruit gehaald om schoon te maken en de auto gestofzuigd. Buit: schimmel, twee aanstekers, een pen en een pakje gauloises….
Toen speakerdraad naar voren getrokken en aangesloten. Prima geluid om alfred J kwak mee ten gehore te brengen volgende week!
Net de CX opgehaald. De eerste start bij DAB gef een klein beetje rook. Of de motor helemaal koud was weet ik niet maar ze liep ook meteen goed stationair. Pomp is nu vroeger gezet en heeft weer stel mogelijkheid.
Totaal aantal Berichten: 1823
Geregistreerd: 12-03-2009
- Berlingo 1.9D 600
- CX 2000
Hopelijk kun je nu een poosje rook-vrij brommeren dan!
Hopen maar dat het nu opgelost is.
Want je vakantie zit er aan te komen toch?
Het zou wel lekker zijn als je nog een paar dagen probleemloos kan rijden met je CX voordat je op weg gaat.
Yep. ik hoop het ook.
Hoe rijdt dat ding verder dan? Fijner?
Beetje gelijk. Hij lijkt wel minder te ploffen. Zal em eens warm rijden.
Als ie nog zo debiel snel is moet je even langskomen.
Iets anders: kan je in de teller nog iets stellen om em meer aan te laten geven? Hij doet nu 30% te weinig..
Nee. Dan moet je een andere splitter.
