9 van de 16
Kreukelientje (Visa Club) gepoetst!
Totaal aantal Berichten: 43777
Gepost: 16 februari 2013 03:11 PM
  [ # 121 ]
Dan moet je kijken of de 2 vliegwielsensors ok zijn. Demonteer ze maar even en kijk eerst even op ze schoon zijn en of de stekkers ook GOED schoon zijn.
engbokho
Totaal aantal Berichten: 979
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 16 februari 2013 03:35 PM
  [ # 122 ]
Als de bliksem een vraagbaak scoren!
Daarin staat een schema van de ontsteking en welke waardes je aan welke stekker hoort te meten.Anders blijf je zoeken…
verkaadje
Totaal aantal Berichten: 236
Geregistreerd: 12-08-2010
- C1 Ambiance
Gepost: 16 februari 2013 03:39 PM
  [ # 123 ]
Ik heb een boek,
Nog eventjes gemeten zoals het aangegeven werd op het topic van Maurice ,
En ik heb een resultaat van 0,9
Is dat voldoende?
Gepost: 16 februari 2013 03:51 PM
  [ # 124 ]
Dan zal je even in je boek moeten kijken Wink
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 17 februari 2013 01:02 PM
  [ # 125 ]
Op de primaire of de secondaire winding?  Primair is over de plus en min, secondair is over de bougiekabelaansl.
Secondair = 10-11 Kilo-Ohm (meter op 200K stand)
Primair   =  02.3 (meter op 200 Ohm stand)
Ik ben géén expert op visa-tweecylinder gebied, ik kan meten maar niet zeggen waar de fout zit.
Zo’n ontsteking kan rare dingen doen, zie mijn topic waar een nieuwe bobine direkt doorbrandde…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 17 maart 2013 01:34 PM
  [ # 126 ]
Vandaag weer bij de visa geweest, volgens boekje zit er een kasje ( computer)  maar ze vertellen niet waar die zit….waar kan ik dat vinden?
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 17 maart 2013 01:37 PM
  [ # 127 ]
Links onder het dashboard, tegen het schutbord, met 2 boutjes op zijn plek gehouden.
Heb je de sensoren op de versnellingsbak al verwisseld (onder naar boven en omgekeerd?
Niet de snoeren omdraaien, die moeten dus gewoon op de corresponderende sensor overgezet worden.
Let op; ze zijn niet gemarkeerd als zijnde onder-boven, dus doe dat eerst even met een stukkie schilderstape & viltstift voordat je überhaupt de steeksleutel pakt Wink
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 11 april 2013 02:36 PM
  [ # 128 ]
Zo..
Eerst even een bobine gekocht omdat mijne ( die toch stuk was?) door nieuwsgierigheid uit elkaar gehaald is geweest.
duurt nog even, maar dan hoop ik het wel weer levend te krijgen.
rvanmaas
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 30-08-2009
- Visa club
- Xantia HDI 110 berline exclusive
- Visa 11 RE
Gepost: 12 april 2013 12:20 AM
  [ # 129 ]
Mijn tip: meet de spanning op de drie draden van de sensoren met de ontsteking aan. Als je op de drie draden allemaal ongeveer dezelfde spanning meet, dan zou het kunnen helpen een extra massadraad te trekken tussen de massaansluiting van de zwarte doos en de min van de accu.
Ik lees dat men wel erg snel de bobine of de sensoren of de computer verdenkt. Bij die oude bakken is de massa niet meer te vertrouwen en dat kost niets om dat te verhelpen.
Ik mijn geval is dat al bij twee visa’s het geval geweest.
Ronald
rvanmaas
- Visa club
- Visa 11 RE
Gepost: 12 april 2013 12:29 AM
  [ # 130 ]
Hierbij betekenis van de aansluitingen op de zwarte doos (linksonder dashboard, twee boutjes) de nummers staan op de stekker.
Als je eventueel frans niet te snel hebt opgegeven op school komt dat nu mooi uit want er is ontzettend veel op te pakken in Frankrijk, info als bakken vol spullen.
Broche / Fonction / Repère VA1-VD1 / Repère VA4-VD4 / Observations
1 / Commun des Capteurs / Fil Marron / Fil Vert / Masse (VA1-VD1)
2 / Capsule Dépression / Blanc / Blanc
3 / non connecté (n.c.)
4 / Capteur Haut (- 10 deg) / Bleu / Jaune
5 / Capteur Bas (- 45 deg) / Rouge / Fil Vert
6 / + Contact (+ 12 V) / Violet / Rouge
7 / Masse (0 V = - Batterie) / Marron / Fil Gris
8 / Retour (-) Bobine / Fil Gris / Bleu / Bleu sur bobine
Voor de echte details:
http://ln-lnaclubdefrance.forumactif.biz/t266-lna-visa-allumage-electronique-integral-aei
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 12 april 2013 12:47 PM
  [ # 131 ]
Heel goed, dankjewel
Kan ik weer even aan de slag
toilet
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 16 april 2013 08:51 PM
  [ # 132 ]
Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie hulp want na een kwartiertje prusten en o.a plaatsen van de nieuwe bobine is het me toch gelukt
Ze leeft weer!!!!!
morgen even een rondje om maken ballon
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 16 april 2013 08:58 PM
  [ # 133 ]
Met het hart in je keel het contactsleuteltje omdraaien en maar zien of het leeft, ik ken het gevoel Cool
verkaadje
- C1 Ambiance
Gepost: 16 april 2013 09:25 PM
  [ # 134 ]
ik zou het niet beter kunnen omschrijven Maurice.
rvanmaas
- Visa club
- Visa 11 RE
Gepost: 16 april 2013 10:33 PM
  [ # 135 ]
Maar vertel eens iets meer details, ter lering.
9 van de 16
