3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
stuurbekrachtiging loopt zwaar
mmmeijer0
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 10-02-2013
- CX 25 Pallas IE (Automatic)
Gepost: 16 februari 2013 09:31 PM
  [ # 31 ]
Ik heb ook een stuur-probleem .Mijn stuurbekrachtiging hakkelt bij het in stilstand sturen (het bokt) ja hoe noem je dat Smile de vloeistof was aan de lage kant en is inmiddels bijgevult .Wat kan er ge-mold zijn door mij?
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 16 februari 2013 09:41 PM
  [ # 32 ]
Heeft ie het wel goed gedaan sinds je hem hebt ? in principe kun je niks slopen als je te weinig olie hebt je krijgt een waarschuwings lampje natuurlijk, enige is de pomp die slecht tegen drooglopen kan.
Maar ik neen aan dat je dat niet gedaan hebt, verder als je niet weet hoelang je hydraudische olie erin zit zou ik eens beginnen met verversen ervan en evt je voorraad bol laten controleren op druk.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
mmmeijer0
Gepost: 16 februari 2013 09:56 PM
  [ # 33 ]
Mark ,bedankt voor je snelle reactie .Ik heb er de eerste rit niks raars aan gemerkt .Ik moest toen door de sneeuw naar huis en ben de bodem gaan reiniger bij een was-box in de hoogste stand .Om zo min mogelijk troep tegen de bodem te krijgen ben ik zo stuiterend naar huis gereden ,en toen begon het volgens mij het gedonder Smile de pomp begeeft het dus het snelst .Kan ik geen lek stuurhuis hebben ofzo? Ik ben best een leek ,maar die term hoor ik nog wel ‘s ..
J v Heel
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 16-10-2010
Gepost: 16 februari 2013 09:59 PM
  [ # 34 ]
Als je gas geeft is het dan weg? zo ja dan zou het kunnen dat de druk in de voorraad bol laag of versleten.
Als de motor stationair draait kan het stuur bij snel omdraaien altijd wel een beetje hakkelen.
Jan
Totaal aantal Berichten: 43413
Gepost: 16 februari 2013 10:02 PM
  [ # 35 ]
De voorraadbol moet 100% goed zijn, en de filters in het lhm vat moeten schoon zijn. Verder moet het filtertje in de diravi unit ook schoon zijn.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 16 februari 2013 10:06 PM
  [ # 36 ]
Nooit in de hoogste stand rijden aangezien je zoals gemerkt geen vering hebt en volgens mij kunnen dan ook de fusee gewrichten uit elkaar getrokken worden aangezien alles op max staat.
stuurhuizen en Diravi’s zijn niet echt probleem gebieden bij je cx.
Hoevaak tikt de drukregelaar als je stationair draait ? als deze vaak tikt heb je of een slechte voorraadbol of erg veel lekretour waardoor je pomp het niet kan bijhouden en dus weinig kan leveren aan je stuur.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
mmmeijer0
Gepost: 16 februari 2013 10:13 PM
  [ # 37 ]
Hij tikt best vaak .Volgens Daan Schuurman van dit forum inderdaad ook te vaak .De auto wordt helemaal klaar gemaakt binnenkort en dan wordt alles ook op druk gemeten denk ik en waar nodig vervangen .Het zal dan wel goed komen Smile in de op 1 na hoogste stand mag je wel rijden he?
mmmeijer0
Gepost: 16 februari 2013 10:16 PM
  [ # 38 ]
Als ik een tijdje rond getuft heb lijkt het wel beter te gaan .zoiezo als ik 50kmh rijd stuurt ze prima .Dat brengt me op nog een probleem .Het lijkt erop dat mijn auto als deze best warm is gereden en uit wordt gezet niet meer wil starten ,ik hoor wel een pomp maar verder blijft het stil (startmotor gaat niet rond etc) ,als ik dan een minuut of 10 wacht start hij weer moeiteloos .Het gaat om een Automatic ,dus je kan er weinig mee .Gewoon in de P of N zetten en starten met die handel ..
Gepost: 16 februari 2013 10:27 PM
  [ # 39 ]
Waar zit die ergens?
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 16 februari 2013 10:36 PM
  [ # 40 ]
Ik neem ergens tegen het schutbord in het y stuk wat daar zit, maar weet het niet zeker,
de voorraard bolen LHM filter zul je wel weten Wink
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 16 februari 2013 10:45 PM
  [ # 41 ]
Ja, het gaat me idd om het Diravi filtertje.
Is al diverse keren voorbij gekomen, maar niemand weet waar die precies zit Wink
mmmeijer0
Gepost: 16 februari 2013 10:54 PM
  [ # 42 ]
Wil ik nou ook wel weten Very Happy iemand een foto’tje?
Totaal aantal Berichten: 7610
  [ # 43 ]
Dat had die van mij ook vlak voordat de startmotor het helemaal begaf ...
mmmeijer0
Gepost: 16 februari 2013 10:58 PM
  [ # 44 ]
Sad Dan komt die ook op m’n verlanglijstje te staan .Heb je daar mischien een adresje voor?
Gepost: 16 februari 2013 11:02 PM
  [ # 45 ]
Jawel hoor Wink
3 van de 5
